Page 1 sur 1
PCB, connecteurs et specs DSPiy V2
Posté : mar. 1 sept. 2015 12:42
par thierryvalk
Implantation du PCB :
Connecteur I2S_In et cavaliers :
tels que représentés, les cavaliers sont en place pour être connecté à l'I2S du CP2114 (USB_Audio via le connecteur Mini_USB du DSPiy)
Pour brancher une autre source externe en I2S, utiliser J17.
Plus d'infos :FAQ : brancher Amanero au DSPiyV2]
Sélecteur sensibilité entrée analogique :
Jumper en place : 1V RMS
Sans Jumper : 2V RMS
Extensions :
Specs :
Alimentation :
5V recommandé, 8V max.
Protégé contre inversions de polarités et tensions jusqu’à 15V
Consommation : 300mA (selon les options et applications)
Avec ADAU1452 : 500 à 700 mA selon application.
En standby : 100mA
Sorties Analog : 1.9V rms sans capacités de blocage de DC.
Entrées Analog : 1Vrms ou 2Vrms sélectionnable (commun pour les 2 entrées)
USB : audio 16bits 48KHz uniquement.
SPdif : coax et optique 96KHz max recommandé.
