Aperçu du DSPiy V2
Posté : ven. 26 août 2016 15:55
Le DSPiy est une carte évolutive destinée au filtrage via un DSP.
Domaines d’application :
Filtrage d’enceintes actives jusqu’à 3 voies.
Corrections enceintes passives.
Correction caisson Sub.
Correction acoustique de la pièce d’écoute.
Préampli et DAC avec gestion du volume.
Matériel :
La carte de base demande juste une alimentation 5V, elle pourra être placée directement dans une enceinte active ou un caisson.
Il est possible de lui connecter des boutons poussoirs, encodeur rotatif pour le volume, LED, capteur IR pour télécommande et écran OLED.
On obtient alors un préampli.
Entrées stéréo:
2 * S/Pdif coax en RCA
2 * S/Pdif en toslink.
2 * analogiques asymétriques en RCA
1 * USB audio 48Khz 16 bits ou via l’I2S une carte USB externe ou tout autre système sortant de l’I2S Slave de 44.1kHz à 192kHz jusqu’à 24 bits.
Sorties :
Selon l’application, jusqu’à 6 sorties (2*3) analogiques asymétriques ou 3 sorties symétriques.
3 DACs : Sabre ES9023
Autres :
Trigger In et Trigger Out.
Programmation :
Se fait via la liaison USB et un PC sous Windows via le soft DStudio. (Voir section téléchargement, fonctionne aussi sans DSPiy)
On dispose de 9 presets, chaque preset comprend une sélection d’entrée, configuration hardware et filtres.
Filtrage :
On dispose de filtres globaux (de 8 à 15 par canal selon l’application) pour les corrections générales. Il s’agit d’EQ IIR de type sélectionnable.
On dispose de filtres séparateurs IIR usuels pour les enceintes actives de 12 à 48 dB par octaves + jusqu’à 4 EQ par HP (selon application et pente de filtres) pouvant réaliser entre autres une Transformée de Linkwitz.
On dispose de délais pour l’alignement des HP ainsi que des réglages de gains et inverseurs de phase.
Pour les utilisateurs avancés, on dispose du filtrage soustractif à délais pour 3 voies.
L’ensemble fonctionne en 96KHz 24 bits (28/56 bits de traitement)
Option:
DSP supplémentaire pour filtrage FIR. (ADAU1452)
Permet de rajouter 10.000 taps en filtrage global sur les 2 canaux en 48KHz.
Ou en séparateur pour enceintes 2 voies avec 7000 taps pour la voie basse et 3000 taps pour la voie haute (d’autres répartitions sont possibles, voir page des téléchargements).
Une troisième voie reste possible en IIR. (pas encore réalisé)
Ce DSP permet aussi d’avoir une sortie S/Pdif coax.
Ce DSP supplémentaire vient s’enficher simplement sur la carte du DSPiy.
Nécessite rePhase http://sourceforge.net/projects/rephase/ pour générer les fichiers.
Exemples d’applications avec l’option FIR :
Exemple de système complet :
NB : le boitier est une réalisation DIY, non disponible mais les fichiers de découpes oui.
Matériel :
Entrées stéréo:
Sorties :
Autres :
Programmation :
Filtrage :
Option:
