thierryvalk a écrit :2A à 1.5A, c'est le courant de repos ?
Oui !
Bien d'accord pour le 600Hz mais tant que j'ai 2A qui passe dans les MOS, je peux pas trop faire de manip sous tension
![Dan.San X|](./images/smilies/29.gif)
Bon enfin je vais reprendre le schéma, vérifier le sens des MOS & co et l'alim. Le problème est sur les deux amplis, donc à priori pas une erreur de soudure. Mais peut-être une erreur de routage.. Mystère
![Dan.San :hehe:](./images/smilies/4.gif)
L'électronique si ça marchait du premier coup ça ne serait pas très drôle !
Si Philby passe dans le coin..
