Re: Ampli 3 voies stero + dsp
Colis Farnell et AP reçus !
Je vais pouvoir reprendre du service
J’ai un peu bossé ce soir.
Premier point gênant -ou pas- les Pin headers secables reçu ne sont pas ceux commandés, ils sont coudés.
J’ai attaqué les cartes entrée/sorties :
Il faut que je regarde ce qu’il est vraiment nécessaire de souder dans ma situation... androuski si tu passes par là
Les connecteur 2x18 droit seront effectivement nécessaires pour deporter la carte a cause des faston.
des picots droits comme ceux la il y en a (trop) dans le kit dspiy. Tu casses la barette pour en faire des 3pins. Et s'il t'en manque, j'en ai en trop.
va pas t'embéter a mettre des coudés.
acheter un DSPiy ? c'est ici
Ah oui cool je n'y avais pas pensé à ceux du DSPiy
Je vais faire au mieux, les coudés sont quand même pratiques sur certain endroit vu que la carte sera verticale.
Petit récap. de ce qu'il y a à souder sur la carte :
@Androuski : J'ai pas trop saisi le routage des 3 picots En to : Gnd ; ext
Une branche du DCerror par sur ce "noeud" et je comprend pas ou mettre le jumper si on veut utiliser cette fonction.
Pas tant que ça finalement
A quelque chose prêt on peut souder la carte directement sur l'ampli, mais impossible de mettre les cosses femelle sur les faston V+/- et Gnd à cause d'un condo.
Et puis un connecteur carte à carte permettra un démontage simple au cas ou
- Bornier 3P : In+ ; Gnd ; In-
Bornier 2P: Clip ; DCError
Bornier 2P : EN (enable) ; AR (amplifier ready) pas utilisé
Bornier 2P : Fb+ ; Fb- : pour loudspeaker feedback. J'ai souder le bornier mais en faite je n'en ai pas besoin :
When maximum control of the loudspeaker is needed it is possible to include the loudspeaker cables in the UcD control loop thus eliminating all negative effects of long cables etcetera.
Connect both the positive feedback (pin 19) and negative feedback (pin 17) connections as close to the loudspeaker as possible. No extra connections are needed.
Picots pour le Buffer : 2x2 + jumper recto et 2x2 + jumper verso
FASTON : V- ; Gnd ; V+ ; Out+ ; Out- ;
CMS: RS ; R3 ; R4 (que j'aurai dû souder avant les borniers )
Oui j'ai un peu bugué sur deux trois trucs mais ça va faire le job.
Pour En c'est simple par contre, tu mets pins 34 au gnd pour que la carte fonctionne sans commande ext. Si tu veux utiliser la fonction En des SMPS, tu mets En en sortie.
Merci cap'taine.
Je comprend tout de suite mieux.
En to pour Enable to.
! HOLA !
Je viens de passer la commande chez RS. Top, pas de frai de port.
ça avance, ça avance. On se remet doucement des fêtes, des vacances, et surtout de la reprise du boulot
@Alka : ça serait possible que tu me vendes des PinHeader 2,54 droits ? il m'en manque une barrette, 2 barrettes par ça serait super.... euuuu de Pin Header hein ?
Tu n'aurais pas de la tresse à dessouder en pagaille des fois ? Parce que j'ai oublié d'en commander et j'ai fais une (trois) boulette(s)
Je te demande à toi vu que j'ai déja ton paypal
Je reviendrai à vous une fois les composants reçus pour la chronologie de montage.
Parce que la je vais me retrouver avec des cartons remplis de composants sans avoir d'angle d'attaque
no souci pour les picots. En revanche pas de tresse a dessouder. il m'en reste trop peu. Je sais pas si tu connais la pompe a dessouder, outil indispensable amha.
Fais moi une liste des babioles (résistances traversantes par ex) qu'il te faut que j'expédie en une fois
Bien vu ta réponse et merci beaucoup
Je travail sur la liste de ce que j'ai besoin en relisant le fils.
De mémoire il y à:
De mémoire il y à:
- Clipping :
2x2 Résistances à calculer. edit: R1=10K et R2=2K2.
TRIGGER:
Plaque à trou
Transistor BC547
Résistance traversante R = 1kΩ
Résistance traversante R = 4,7kΩ
EDIT: Pin Header 2,54 droit
Peut être quelques resistances si je change d'avis pour des LED mais à voir dans un second temps
Modifié en dernier par GoodNoize le mar. 15 janv. 2019 20:05, modifié 1 fois.
Merci beaucoup Alka
C'est toi qui as modifié le texte avec les valeurs résistances ? Ou je débloque ?
Bien reçu une première partie de ma commande chez RS, j'espère qu'il y a un deuxième colis.
La taille des CMS quand on les as en main, ça me fait pas trop rire J'ai regardé des techniques de soudage sur le web =>semble réalisable sans être chirurgien.
Par contre vous avez une technique particulière pour les "couper" ou "désolidariser" ? Parce qu'elle sont en bande.
Je suis moins actif ce début d'année suite à une avalanche de boulot, moins de temps pour l’électronique mais l'envie est toujours là
Et Alka, t’oublieras pas la note
Comme Alain, la pompe a dessouder c'est bien.
La tresse sert plus rarement et il faut bien maitriser sinon ont peut faire du dégât au PCB et/ou pas l'effet voulu.
Si l'on a un petit pontage de soudure, à la place de la tresse, une panne de fer bien propre fera aussi l'affaire; question de capillarité.
Si la soudure est complètement mate, ne se forme plus lorsqu'elle est chauffée, on rement un peu de flux. Si pas de flux disponible on remet un peu de soudure par dessus.
On aura plus de soudure à enlever mais c'est pas grave.
Pour les CMS:
Avec une lame de cutter tu sépare la bande protectrice transparente et fait tomber simplement les composants.
Pour souder à la main, je met un peu de soudure sur un seul des pad.
Avec une brucelles, on prend le composant, on re-chauffe le pad et l'on vient positionner le composant bien droit et à plat.
On laisse refroidir un peu puis un petit coup de soudure sur l'autre pad.
La taille du fer importe peu, pour moi l'idéal est d'avoir de la soudure relativement fine et ne jamais trainer; il faut y aller franchement.
Attention pour les condensateurs céramique ( mais je ne pense pas que tu doive en souder ).
Ils doivent être stoker bien au sec. (les autres aussi mais surtout les céramiques pour la soudure à la main). S'ils sont restés dans un air humide, ils ont absorbés de l'humidité. Lorsque l'on chauffe, il y a alors vapeur d'eau qui peut détruire le composant.
Pour les CMS:
J'ajouterais pour les cms ne pas prendre une panne trop petite parce que l'inertie thermique étant faible on est obligé d'insister, avec un risque de dommages sur le PCB et en prime une soudure pas franche du collier.
c'est pour voir si tu suisC'est toi qui as modifié le texte avec les valeurs résistances ? Ou je débloque ?
Enveloppe prête. Autre chose avant d'envoyer ?
Clipping :
2x2 Résistances. R1=10K et R2=2K2.
TRIGGER:
Plaque à trou
Transistor BC547 2N2222
Résistance traversante R = 4,7kΩ 10K
barettes Pin Header 2,54 droit
Cool t'es au top !
Rien qui me vient à l'idée à part que j'ai plus d'étain sauf du gros de 2mm
Vous conseillez quoi ? il y à des milliers !
Reste de la commande RS reçu !
Je vous présente le couplage des amplis et des carte entrées/sorties
Photos de famille :
Je prend bonne note de vos recommandations.
Pour la pompe à dessouder j'y ai pensé mais c'est pas donné et pas dis que je m'en serve à nouveau une fois ce projet terminé..
Après il y en à une à 10 balles sur LBC, je me tâte. J'ai décidé de boycott le géant de la vente en ligne, par principe (pas si facile).
@Thierry j'ai effectivement un pontage entre deux points de soudure sur des PinHeader, j'ai essayer de réchauffer mais sans succès. Je vais réessayé
Le fer à souder j'ai une réplique du Velleman VTSS4N de chez Silverline : https://www.manomano.fr/station-de-soud ... l_id=44738 Quasiment sûr que ça sort de la même usine, pas trouvé de différences. La panne est moyenne mais vieilli mal. Pas facile à nettoyer.J'ai tout de même réussi à souder les connecteurs 2X18 sans trop de problèmes.
Je passerai au CMS quand j'aurai de l'étain fin, avant l'apéro
Photos de famille :
je t'en mets dans l'enveloppe
c'est pas galere de brancher les fils sur cosses avec la carte a 90° ? tu devrais faire un essai de cablage pour voir.
Je marquerai aussi les cartes pour savoir qui est qui. Dans pas longtemps, elles auront des gains différents.
Que dire à part : TOP
alka a écrit :c'est pas galere de brancher les fils sur cosses avec la carte a 90° ? tu devrais faire un essai de cablage pour voir.
C'est au poil de C** mais ça passe. Le truc pratique c'est que je peu facilement enlevé la carte, càbler et reclipser la carte.
alka a écrit :Je marquerai aussi les cartes pour savoir qui est qui. Dans pas longtemps, elles auront des gains différents.
Bien vu ! je vais faire ça direct !
Sinon que penser de la disposition comme sur la photo ?
Si je met 5 mm entre chaque ampli, et que j'espace les "colonnes" de 2/ 3 cm.
