Ah oui, sans la moindre charge c'est pas top.
Et normal de ne pas avoir proche de 0V en sortie.
Tu pourrais utiliser le DSPIy, non alimenté, juste connecter un fil de J4 et l'un de J5 à l'entrée Trigger du DSPiy.
Pour le multimètre, les 2 premiers chiffres significatifs sont amplement suffisants.
Dans un premier temps je vais essayé avec une résistance en J4 et en J2, voir ce qu'il se passe.
Si il y à rien de bizarre, câbler : la carte trigger, les deux smps Hypex et toujours une resistance en J2 (Dspiy pas passé au contrôle qualité)
Pour le transistor, justement, j'ai trouvé l'inverse.
Il est écrit dessus : P2N 2222A
Googlage de la ref :
Le repérage des pattes sur le transistor en lui même est identique. Par contre le collecteur et l'émetteur sont inversés sur le graph électrique.
je me suis fié à cette doc, et ça fonctionne dans le bon sens.
Pas compris
Donc un fils de J4 (Stby SMPS) , et un de J5 (0V avec 100R) tout les deux à l'entrée Trig du DSPiy ?
Oui, l'entrée Trigger du DSPiy c'est une résistance en série avec une LED (en réalité 2, ce qui permet de s'affranchir de la polarité). Donc +- la même chose qu'une entrée de contrôle de la SMPS.
Tu mesure sur ce bornier et joue avec ton link et devrais avoir 5V puis 0V.
un cauchemar les notices de transistors. J'ai pris mes images d'une autre datasheet. Normalement les 2N2222 en boitier TO92 sont tous pareils, quel que soit le constructeur.
Comprend pas.... ton mutlimetre a peut etre un testeur de transistor pour en avoir le coeur net.
SI ca marche c'est que t'es dans le bon sens.
acheter un DSPiy ? c'est ici
Gooood, avec des résistances de 2K tout fonctionne impeccable !
CAO IN PROGRESS
J'ai hâte, mais cool cool pour éviter la boulette
Bon et bien j’ai fait ma première expérience de signaux de fumée générés par montage électronique.
J’ai voulu monter la carte trigger avec deux smps voir ce qu’il se passe... et bien les deux résistances de 100R on cramé en 1 seconde et d’mi :aille
Erreur debile:
Sur le connecteur de sortie J3, J3.1 est à droite.
Sur le connecteur de sortie J5, J5.1 est à gauche !
Je me suis donc planté sur J5.
- J’ai donc envoyer la sortie auxiliaire négative de la smps à la place de STB en J4 de la plaque à trou
- J’ai donc envoyé la sortie auxiliaire positive de la smps à la place de GND en J5 de la plaque à trou
Du positif avec deux résistances en série avec le 0V de la smps 5V, tu m’étonne que les résistances elles ont pris tarif.
Comme ça sent mauvais ! C’est infecte cette odeur.
J’espere juste que les alims n’ont pas de séquelles
Erreur debile:
Montage trigger OK avec les SMPS branchées derrière.
Le transistor était bien l’envers et ton datasheet est bon, Alka.
J’ai du mal mesurer lors des premiers test ou pas mis les résistances ou il le fallait.
En tout cas, ça fonctionne
Ah oui, et c'est une odeur tenace.
Ce qui est bien c'est que ces résistances ont fait fusible.
Bienvenue dans le monde relativement abstrait de l'électronique, tout repose sur des schémas et non du visuel sur pièces.
Bon je vais tenter de monter mes pistons sur leurs bielles dans le bon sens.
Alors les pistons ne sont pas venus embrasser les soupapes ?
Pour ma part hier et aujourd’hui c’était peinture. Je déteste ça.. mais faut le faire.
Assez satisfait du résultat, mais il ne faut pas trop de lumière
Je vais pouvoir peaufiner l’amortissement et l’évent. Manquera plus que l’ampli.
Superbe.
J'aime bien la recherche du détail avec les vis qui vont bien; elles sont présentes mais font partie intégrantes de l'ensemble.
Faudra changer la page du calendrier, on est déjà en février et presque en mars.
J'ai aussi fait de la peinture aujourd'hui à la place de jouer avec mes bielles, mais le résultat est moins bien. Mais la peinture moteur n'est pas des plus facile.
Ce son des vis laquées ral 7016 pour tenir les panneaux de bardage en façade, style Fundermax
J'aime beaucoup c'est propre
Bien, j'ai fait un câblage à blanc... c'est un sacré sac de noeuds.
Je planche sur une solution pour faire des pontages autrement qu'avec mes wago. Bien que ce soit hyper pratique en 4 pôle, démontable, possibilité de les fixer en fond de boitier avec de l'adhésif... je sais plus trop comment y empoigner.
Sans parler du 230V, du 5V et des triggers.
J'ai (6 groupes de 4 fils qui sort d'une alim jusqu'aux amplis) x2
Soit 12 bornes 4 pôles, 48 fils...
J'ai peur
J'ai peur de faire un boitier trop petit.
Je me pose la question de router un PCB de derrivation avec des borniers à vis dessus... ça aurait vraiment de la gueule !
Est-ce que ça vaut le coup selon vous ?
Sachant que je suis assez volontaire mais que je n'ai jamais fait ça... compliqué.
J'ai un pote électricien soucieux du détail qui passe voir le câblage à effectuer (et accessoirement vider ma cave), je verrai ce qu'il me dit
PS: je suis curieux de savoir comment sont faites les dérivations sur les projets HCFR type , Up, UGS etc..
J'ai peur
Si tu as un routage à faire je peux filer un coup de main.
Et bien déjà je ne sais pas si c'est réalisable en fonction des contraintes électrique etc...
"Courant" maxi admissible par une poste de PCB ? je pense au V+, GND et V- alim/ampli.
Délais ?
Tarif ?
EMI ?
Mes ferrites commandées pour rien
Voila ce que j'avais en tête :
fait à l'arrache pour visualiser le volume occupé. Selon un pote electrochoc, ça passe easy.
En rigide pour bien plaquer tout ça et faire des belles lignes.
Pour la faisabilité et le "ça vaut le coup ?" ou pas du PCB :
Un PCB tout en longueur entre les alim et les ampli.
Avec des borniers à vis en face de chaque ampli et chaque alim.
Les dimensions réelles prévues :
En gros 400x40 mm
T'en penses quoi Androus ?
Délais ?
Tarif ?
EMI ?
En gros 400x40 mm
Deux pcb du coup, 1 pcb pour 1alim/3modules ? Les deux fonctionnalités que tu veux implanter son dc error et amp enable ?
Oui ou deux PCB.
Yes c'est ça, sur le(s) PCB :
EDIT: Oui une alim pour 3 modules
- V+
V-
Gnd
DC Error
Amp Enable
