Montage: DSPiy V2 - Amplifié - P5
je n'ai pas d'écran en stock pour les commandes. J'ai bien mon prototype équipé d'un écran mais je n'ai pas encore coupé le lien affectif pour le désosser.
Ben si quelqu'un a un écran à me refourguer du coup.
Désolé Thierry, j'avais oublié que tu me l'avais proposé
Bon, sinon je peux récupérer l'ancien provisoirement.
Ou alors - https://www.digikey.fr/product-detail/f ... ND/2640780
D.
D.
J'ai monté l'ancien écran du V1, ça fonctionne ... c'est donc bien l'écran qui est HS, par contre je ne sais pas comment il a mourru !
Regarde si le petit PCB souple n'est pas fendu. Dans ce cas poubelle.
Sinon un mauvais contact avec le connecteur de ce PCB souple.
La nappe va bien visuellement.
Je ne sais pas ce qu'il a le bazar ...
J'étais en train de tester ma sortie trigger quand, en mettant le multimètre, je constate qu'il n'y avait rien en sortie ...
Oui, mais en fait, le gars, il est un peu benet sur les bords ... ça serait pas mal de mettre une alimentation dans la boucle de la ISO OUT
Je vais en profiter pour vérifier le capteur IR, je n'arrivais pas à avoir les codes télécommandes
Coucou
Ça fait un bail que je n'ai pas posté ici. Plein de choses n'ayant pas à voir avec le DSPiy ... Du coup je ne passais pas (ou en sous marin).
Bref, ce beau boîtier, fonctionnel (IR à vérifier quand même) ne me sert pas du tout... C'est bien dommage.
J'ai le gros projet Hybrid qui se voit monté avec des platines Hypex Fusion, donc plus besoin de ce DSPiy.
Cependant, il me faut un petit preampli / ampli pour un projet annexe et pour faire des essais... J'ai donc eu l'idée de prendre un module Hypex UCD36MP qui rentre impec dans le boîtier !
Ce n'est pas un foudre de puissance ce module, mais ça arrivera à sortir facilement du 15W pas trop degueu.
Points sympa, il possède une alimentation auxiliaire de 5V sortant 2A max... L'alimentation du DSPiy va donc être remplacée par le module.
il y a de la filerie à prévoir pour la mise en route du module qui devrait pouvoir se faire par le trigger du DSPiy (avec peut-être un relais en intermédiaire).
Bref, normalement des photos dans pas longtemps
D.
D.
hello. Ca faisait longtemps
T'avais un superbe boitier plutot compact si je me rappelle bien et t'arrives a y loger un DSPiy + ampli 6 voies et son alim. J'attends les photos
Oh oui ça passe sans problèmes même !
Il faut juste que je déplace ou supprime les transformateurs désymétriseurs.
D.
D.
La question que je me pose est surtout au niveau du buffer d'entrée qui n'existe pas sur le UCD3xMP.
https://www.diyaudio.com/forums/class-d ... ost3178402
Il semblerait qu'Hypex recommande de mettre un buffer, comme celui présent sur le data de l'UCD180LP - https://www.hypex.nl/img/upload/doc/ucd ... EM_R10.pdf (page 6)
Si je ne me goure pas, le buffer en question est en gain unitaire, donc ce n'est pas un problème de gain mais plutôt d'impédance et / ou de "jus dispo".
Là, ils seront directement reliés au DRV134, ... de prime abord, je ne sui spas inquiet, mais est-ce que vous avez une contre-indication ?
D.
D.
j'ai regardé vite fait ton premier lien. la phrase clé du support Hypex est "Note That the UcD3XMP've unbuffered, DC coupled inputs. You need a source that's Able to drive low input impedances to That supplies enough voltage signal, free of DC. Possibly you need to add an external input buffer circuit."
Il parle bien des 3 : enough voltage, impédance et DC.
-L'étage d'entrée des Ucd180 a un gain : Input buffer voltage gain is: AV = 1 + 2 x ( 2k2 / 1k2 ) = 4.6. C'est dans la doc du module UcD180OEM qui nous occupe bien avec Androuski en ce moment. Faut voir le gain de cet ampli et le niveau attendu pour savoir si le gain doit etre ajusté ou pas sur le DRV134.
-Pour l'impédance d'entrée faible. Faible combien ? pas vu dans la doc de UCD36MP. Le DRV134 est prévu pour tenir 600ohms, je ne l'imagine pas souffrir. Une page plus loin sur le même thread un forumeur dit le piloter avec un DRV134. C'est encourageant.
-Le DRV134 a un offset faible mais pas nul. Faut voir si des capas de liaison sont nécessaires ou pas.
Attention, ils parlent de l'UCD180LP (Low Profil).
En fait, il existait une documentation UCD32, mais je ne la retrouve pas sur le net.
Vais contacter Hypex.
D.
D.
Dagda a écrit :Attention, ils parlent de l'UCD180LP (Low Profil).
c'est le même étage d'entrée qui est recommandé que celui sur l'UcD180. page 6 de la doc UcD180lp.
le coté SMPS est plutot bien documenté pour UCD3xMP mais pas le coté ampli. Etonnant car Hypex documente plutot bien d'habitude.
alka a écrit :le coté SMPS est plutot bien documenté pour UCD3xMP mais pas le coté ampli. Etonnant car Hypex documente plutot bien d'habitude.
Page 2 du data de l'UCD36MP Paragraphe 1.1 :
The UcD3xMP has no on-board input buffers, please see the UcD32 datasheet for more information.
Clairement, il faut la doc de l'UCD32 ... chose que j'ai demandé à Hypex cette aprèm.
D.
Well well well ... je reviens du bistrot où je viens de lire les derniers messages concernant le problème d'androu!
En premier lieu, Hypex m'a envoyé le datasheet de l'UCD32 - http://dctech.fr/public/HCFR/UcD32%20da ... %20R11.pdf
Dans mon idée préliminaire concernant l'intégration de l'ampli dans le boitier du DSPiy.
- Blindage (cloisonnage complet) de l'ampli vis à vis du DSPiy
- Alimentation du DSPiy par l'ampli (possédant une alimentation auxiliaire de 5V - 2A)
- Capas de liaison entre les DRV et l'ampli
Mais au vu de ce qui a été dit au bistrot, je rajouterais bien.
- Filtre secteur
- Ferrite "un peu partout" (secteur, liaison entre DRV et ampli)
- Ajout se capas sur la carte sym (1µF de découplage si j'ai bien compris Thierry)
- Pourquoi pas un autre blindage autour de la carte sym !?!
D.
- Filtre secteur
D.
Attention si le 0V de cet alim auxiliaire est commune avec le 0V signal.
Il faut faire attention que les circuits digitaux du DSPiy ne puissent pas tirer du courant à travers le 0V signal.
En symétrique c'est pas trop un problème, mais il le sera si ce courant passent au travers du plan de masse des DAC.
Il y a de fortes chances que oui, ce soit commun.
Je vais contrôler ça.
D.
D.
Re: Montage: DSPiy V2 - Amplifié - P5
Petite avancée.
Insertion d'un module UCD 36MP dans la boite.
Sorties HP sur connecteurs "aviation"
Me reste à faire le câblage des entrées, de l'alimentation 230Vac et prendre le 5Vdc de la platine Hypex pour alimenter le DSPiy.
To be continued ...
To be continued ...
