Carte Trigger 230V DSPiy
Re: Carte Trigger 230V DSPiy
Euh,
je l'avais appelé comment moi ? Qu'est-ce qui n'allait pas et était tellement urgent qu'on ne prît pas la peine de m'aviser, une fois ?
Carte Trig DSPiy.
Trig ou Trigger ce n'est de toute manière le bon mot.
En effet, le trigger il existe déjà sur le DSPiy. Il s'agit donc d'une interface de puissance par relais AC avec optoisolation galvanique supplémentaire.
Et qui peut s'utiliser sur autre chose qu'un DSPiy.
thierryvalk a écrit : interface de puissance par relais AC avec optoisolation galvanique supplémentaire.
C'est exactement ce à quoi je pensais
L'essentiel c'est que ça fonctionne
ah ben j'aurai pu modifier sans le dire alors et personne ne s'en serait rendu compte
en premier post il est écrit
j'imagine que l'ampli est en aval plutôt
C'est vrai que cette cartelette pourrait aussi etre pilotée par un arduino en 5V et servir a des tas d'autres choses. Prévois d'en faire quelques centaines
...Carte trig qui a pour vocation de commander l'allumage automatique d'un ampli de puissance utilisé en amont du DSPiy.
Tu vas rire mais je m'en suis aperçu sur la page qui indexe les titres ; c'est sans importance oeuf corse.
L' ampli de puissance en amont c'est mon côté amateur de fumée . Je corrige
C'est vrai que carte trig dspiy c'était pas terrible.
Je pensais bien que ça pourrait intéresser du monde, le coup du MOC c'était hyper bien vu. Je pense que je vais lancer une série de 20 cartes...
Avec la R en entrée du MOC la plage de tension utilisable en commande est très large je suppose ?
Oui, c’est comme alimenter une simple LED.
Je complète ton sachet pour 20 pièces et +.
Donc pour les amateurs, pour le budget il faut compter : le PCB, le relai et l’éventuel RC et les frais de port d’androuski.
Bien que pour ce RC on pourrait peut-être mettre un second 1nF, par contre la résistance doit encaisser 400V. En général on met une 1W pour être +- tranquille.
Et si possible ne pas mettre la capa contre le relai car ce dernier va tout de même bien chauffer au niveau de sa bobine.
Mais il faudra tout de même tester cela correctement et voir comment se comporte le MOC3063.
Pas grand-chose à faire, du On/Off et bien écouter la bobine en Off, si elle fait du bruit c’est pas bon.
Si je trouve un relai 230V dans mon fourbi, je testerais. J’ai un oscillo qui permet de mesurer direct sur le 230V.
a ce prix là, je prend un pcb. je sais pas quoi en faire, c'est pour la collection
pas besoin des composants.
proposition : comme je dois passer des commandes de composants pour le DSPiy chez RS et Mouser vers début novembre, je peux acheter les relais et te les envoyer avec ton dspiy.
je peux aussi grouper l'envoi des composants directement à ceux qui participent a CG5 et qui voudraient cette carte (Aurel par exemple).
Si le timing de fabrication des pcbs convient avec le timing de CG5 du DSPiy, je peux même joindre le pcb à l'envoi.
Bigre,
en voilà une proposition qu'elle est honnête. Les délais sont un peu longuets si on passe par HK Express, mais ça vaut peut-être le coup de voir ce que donne DHL/UPS...
UPS ça picote : 47$ de fdp pour 35$ de fab, ça met le PCB à 4,2$.
DHL : 19$... mais quid des délais ?
HK Express : 10$...
Je regarde aussi ce que je peux faire pour éloigner la capa ; au fait : c'est du céramique je suppose la 1nf du RC ? Une recommandation particulière pour le type de diélectrique ?
Il faut aussi prévoir les faston à trois pins :
http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-C ... rEmqgTwjc=
Pour le relais j'avais repéré ça, il existe peut-être moins cher :
http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-C ... uGEfjtc%3d
HK Express : 10$...
Pas de précipitation, un PCB dans une simple enveloppe ce n’est qu’un timbre, c’est plus simple à envoyer que des composants.
La 1nF que j’ai préparée est du x1/Y1 je pense, sais plus trop, mais faite pour ce type d’application.
J’ai également fait une demande de prix pour le relai.
Là ça m’intéresse pour récupérer le tube.
C'est vrai, surtout quand le pcb fait 35x55mm. C'est quoi l'espacement des fils sur la capa ?
Pour le relais : je suppose que le brochage est standard d'une marque à l'autre, mais je préfère vérifier. Ta demande porte sur le modèle dont j'ai mis le lien ci-dessus ou un autre ?
Merci.
Pour le relai, je devrais pouvoir avoir le TE 1393240-7 à 2€ TTC
http://www.farnell.com/datasheets/1776670.pdf
Je dis devrais, car l'offre donne un MOQ de 500pcs mais avec le total de la ligne pour 25 pièces.
Faudra juste voir que ca passe à la commande.
Si Ok, je commande et devrais les recevoir en 24H. Dans la foulée je testerais alors en volant avec un MOC3063 pour être certain.
Cette réf précise :
TE 1393240-7
correspond à une bobine 230VAC sur la doc pdf mais 12Vdc sur la page produit farnell :
http://fr.farnell.com/te-connectivity-s ... dp/2468679
Super pour les tests ; tu crains quoi avec le MOC ? C'est pour vérifier si on a besoin d'un RC et si oui quelles valeurs ?
TE 1393240-7
Ta page farnell : 2-1393240-7
Je ne crains rien de précis, les triacs c'est parfois récalcitrant selon la charge.
androus : c'est 2-1393240-7 chez farnell et 1393240-7 dans la doc. Les ref chez TE c'est spécial !
au fait pourquoi un relais 16A sur le 220V ?
a moins d'allumer le four ou la plaque chauffante, c'est très surdimensionné.
Comme on aura besoin tout au plus 3 ou 4A pour les plus gros amplis, voire beaucoup moins en moyenne, ça risque pas de poser souci de prendre un relais très surdimensionné ? je pense aux relais dont les contacts ont besoin d'un minimum de courant pour se désencrasser.
c'est prudent ça ?thierryvalk a écrit : Dans la foulée je testerais alors en volant
