Carte Trigger 230V DSPiy
jop
Re: Carte Trigger 230V DSPiy
Messagepar jop » sam. 28 janv. 2017 16:21
j'ai phase in branché sur la schaffner en entré et phase out sur l'embase femelle en sortie. je peu tenter l'inverse mais c'est moins logique
pour être complet
Modifié en dernier par jop le sam. 28 janv. 2017 16:36, modifié 1 fois.
jop
Messagepar jop » sam. 28 janv. 2017 16:31
sur la dernière image. la din en haut à gauche en provenance de la carte relais, rouge v+/iso out- et jaune 0/0V et fil volant rouge 5V/iso out+
config
Modifié en dernier par jop le dim. 29 janv. 2017 08:53, modifié 3 fois.
Messagepar thierryvalk » sam. 28 janv. 2017 16:54
Si la LED s'allume et s’éteint selon la config dans DStudio, c'est ok jusqu’à l'opto-triac.
Selon la photo, le câblage 230V est ok.
Reste : un faston mal sertie, le relai défectueux, mais je doute.
Le MOC3063 défectueux, je doute aussi, mais tu pourrais tester avec tout débranché en ohmmètre entre les Pin 1 et 2.
Ce sont celles entourées en rouge.
Messagepar alka » sam. 28 janv. 2017 17:28
comme l'enveloppe d'expédition a été "forcée" au point de déchirer enveloppe bulle + sac plastique a l'intérieur et que des fastons s'échappent, jespère que les MOCs soudés sur les cartes n'ont pas été forcés aussi. décollés ? c'est peu probable mais vérification visuelle et test s'impose.
jop
Messagepar jop » sam. 28 janv. 2017 17:49
je devrai avoir quoi sur le multimètre ? Car la c'est "OL" sur toute les selections ohm, sur les moc des 2 cartes et même sur les 2 moc de rab
Messagepar thierryvalk » sam. 28 janv. 2017 18:19
Donc c'est pas mauvais se ce côté.
Franchement, je ne vois pas ce qui cloche.
Si tu as dans un tiroir, une ampoule à incandescence d'environ 25W ou moins, tu pourrais vérifier en la connectant en parallèle sur la bobine du relai.
Messagepar alka » mer. 15 févr. 2017 20:25
Suite à ses déboires, jop m'a fait parvenir ses cartelettes.
Premier test, commandé directement par une alim 5V avec un interrupteur : elles fonctionnent !
Deuxième test, alimenté en 5V passant par le TiggerOut du DSPiy : ne fonctionnent pas.
En mesurant le courant qui passe dans le MOC, je vois qu'il est inférieur au minimum nécessaire pour un déclenchement garanti ( 5mA).
Après quelques réflexions, mesures et discussions avec Thierry, c'est l'optocoupleur du TiggerOut du DSPiy qui limite un peu trop le courant. Sur mes dspiy autour de 2.5mA.
Il est possible que par chance chez certains cela fonctionne. Par exemple si le triggerOut délivre un peu plus de courant et que le MOC soit un peu plus sensible. Sur le DSPiy de jop et sur deux des miens, ça ne passe pas. Je suppose que d'autres sont dans ce cas aussi.
Deux solutions :
option 1. Augmenter le courant de pilotage de l'optocoupleur IsoOut sur le DSPiy. Il suffit pour cela de souder une résistance 1K 1206 en cavalier sur R10 sur le DSPiy. Ca augmente le courant traversant le TriggerOut vers 6mA ce qui suffit au MOC. testé approuvé sur un dspiy v1 où c'est plus facile de souder sur R10 que sur v2.
ou option 2. sur la cartelette, remplacer le MOC3063 par un autre optotriac plus sensible. J'ai acheté quelques FOD4108TV. Il est aussi zero crossing, a une sensibilité de 2mA et fonctionne parfaitement sans rien toucher au dspiy.
j'ai fait ce pdf qui rassemble toutes les infos et les mesures détaillées.
Cablage carte relais 230V.pdf
(30.81 Kio) Téléchargé 622 fois
pour jop : j'ai mis un FOD4108 sur ta cartelette ce qui évitera de devoir souder sur ton DSPiy.
pour les autres, ben c'est ouvert aux discussions....
jop
Messagepar jop » jeu. 16 févr. 2017 16:25
Un grand merci à Alka qui à rendu la carte trigger fonctionnelle. :super:
Messagepar alka » jeu. 16 févr. 2017 18:02
de nada.
sans compter la led bleue de ton ampli qui va te laisser dormir maintenant devant ton homecinema :mrgreen:
Encore plus fort: j'ai réparé ma machine Nespresso cet après midi. Tu peux revenir, il y a du café maintenant... ::d
un bete ergot qui casse sur une pièce en pvc et machine foutue. Heureusement, il y a internet http://www.commentreparer.com.
J'ai du aller a Rome en passant par Anvers pour acheter une pièce de rechange à 1E40 et la machine est comme neuve!
Quand je pense au nombre de personnes qui jettent leur machine avec ce genre de panne, que de gachis.
Messagepar manudrz » sam. 18 févr. 2017 09:56
Ah merci Alain pour le PDF, j'aurais sûrement la modif à faire sur les miennes, enfin si un jour j'avance sur mes amplis...
Si tu veux j'ai le thermostat de mon frigo AEG à changer :hehe:
Messagepar alka » sam. 18 févr. 2017 11:59
en cas de souci j'ai quelques FOD4108 en stock.
Sinon, j'ai eu il y a quelques semaines un souci de combo réfrigérateur+congélateur dont la partie réfrigérateur s'est mise a très mal fonctionner et ne régulait plus bien sa température. Je suspectais le thermostat et commençais a envisager son remplacement. J'ai quand même fait un dégivrage complet du congélo et oh surprise, ça a réglé le problème coté fridge.
Messagepar manudrz » sam. 18 févr. 2017 13:40
Bah j'aurais des commandes à passer quand je vais me décider à faire mes amplis quad-lm3886 donc il faudra juste que j'e-pense :merci:
Déjà tout tenté, le bordel tourne à fond et me congèle presque mes bières (ainsi que le reste). De toute façon il est 2 fois trop grand pour moi tout seul... J'essaierai de lui trouver un DIYer pour une seconde vie, le bon coin powa! Bref ::d
Messagepar manudrz » dim. 30 juil. 2017 00:10
Les FOD4108SV vont aussi ? Les TV ne sont pas dispos chez Mouser... Les données sont les mêmes, y'a que le package qui diffère.
PDIP-6 Gull Wing
C'est l'extrémité de leurs pattes recourbées ?
Messagepar manudrz » dim. 24 sept. 2017 19:12
Thierry tu confirmes que l'astuce de mettre une R 1K par dessus R10 fonctionne bien sur V2 ?
Messagepar thierryvalk » dim. 24 sept. 2017 19:15
Oui, je ne pense pas que testé, mais la théorie devrait rejoindre la pratique.
Messagepar manudrz » dim. 24 sept. 2017 19:29
:super: On essaiera de ne rien casser!
Messagepar manudrz » mar. 10 oct. 2017 19:41
Euh, ptite question, y'a aucun retard à l'extinction ? J'ai pour habitude d'éteindre mes amplis en 1er, laisser chanter le dspiy quelques secondes le temps de vider les condos, puis de tout éteindre. Avec les cartes triggers les condos n'ont pas le temps de se décharger ? Bon j'aurais bien moins d'uF mais bon...
Messagepar thierryvalk » mar. 10 oct. 2017 19:58
Euuuh, faudrait un petit schéma du câblage.
Il coupe quoi ton relai trigger ?
Ampli + DSPiy ? Ce serait donc de l'auto-extinction vu que c'est le DSPiy qui active le relai.
