Le DSPiy V1 dispose d’un connecteur dédié à l’Amanero.
Le DSPiy V2 n'en dispose plus mais avec un peu d'astuce, c’est tout simple.
On réalise (ou achète) un câble plat à 6 fils avec connecteurs 2x3pins.
Pour réaliser le cable plat :
Il faut couper le câble plat bien net, avec de bons ciseaux par exemple.
Le connecteur a un repère en forme de triangle pour la Pin1. On y fera correspondre le fil rouge.
(c’est pas grave si on le met à l’envers, au final c’est le fil rouge que l’on prendra comme repère).
On serre avec les doigts et vérifie que le câble est bien perpendiculaire au connecteur. (mieux que moi sur la photo)
On serre dans un étau sans forcer.
Par acquis de conscience, on peut tester au multimètre en mettant des picots dans les connecteurs.
On fait de même de l’autre côté.
L’idéal est de ne souder que 6 pins sur le connecteur coté Amanero.
Si c’est trop tard, couper les pattes qui gênent pour pouvoir placer le connecteur comme ici :
Amanero .......................... DSPiy v2 (J17)
Coté DSPiy, si la carte ADAU1452 est présente ça passe tout juste :
Détail du branchement :
PS : si les images sont trop petites, cliquer dessus.
FAQ : brancher Amanero au DSPiyV2
Re: FAQ : brancher Amanero au DSPiyV2
Pas si clair que ça au final, les appellations ne sont pas normalisées. Pour info, les pins en J17 correspondent bien à ça ?
SDN = DATA - SDATA ?
ISCLK = BCLK - BLK - SCLK ?
ILRCK = FSCLK - LRCK - FS - WS -LRClock ?
Aucun problème à raccorder une carte Xmos de DIYINHK sur le DSPiy ?
Pour les ?, oui sauf que FS sais pas ce que cela vient faire la dedans.
oui, y a pas de raison. (il existe une version isolée, c'est mieux sur un DSPiy V2)Xmos de DIYINHK
C'est juste une liste que j'ai copié/collé depuis hcfr.
Je vais utiliser celle que j'ai, c'est une vieille non isolée.
Je câble pas la master clock du coup ?
Et tu voudrais la câbler où ?
Oui y'a rien en J17 pour la mettre Mais je coupe le fil à la base sur la carte Xmos, j'ai cru lire ailleurs que ça pouvait ramener de la saleté...
