DRC c'est beaucoup de paramètres et traitements mais qui offre l'avantage de pouvoir générer des courbes à chaque étapes.
Tout d'abord il faut se familiariser avec l'interface inexistante vu qu'il fonctionne via commande en ligne.
En clair on tape tout une série de noms de paramètres et leur valeur, c'est lourd.
Et c'est encore plus étrange et au final pas mal pour cette série de paramètres est que l' on va inclure un fichier lui-même constitué de l'ensemble des paramètres; sorte de preset.
Ceux que l'on écrira sur la ligne de commande vont remplacer ceux du fichier.
Pour commencer j'ai choisi "normaldrc48000.drc", normal pour normal, il existe d'autres niveaux et 48000 pour la fréquence d’échantillonnage.
Pour ce soir, que le début :
mesure, ça on connait;
Homomorphic Deconvolution là suis pommé et
Minimum phase frequency dependent windowing c'est déjà plus du domaine du connu.
En image, en rouge la mesure, en bleu l'homomorphic et en vert minimum phase à fenêtrage dépendant de la fréquence.
Suis dans mon bureau, pas idéal, avec une petite
JBLSamsung Control One, micro à 70cm de l'enceinte.
Les paramètres :
Code : Tout sélectionner
# HD = Homomorphic Deconvolution
HDMultExponent = 4
HDMPNormFactor = 1.0
HDMPNormType = E
HDMPOutFile = \\rmp.pcm
HDMPOutFileType = F
HDEPNormFactor = 1.0
HDEPNormType = E
# HDEPOutFile = rep.pcm
HDEPOutFileType = F
# MP = Minimum phase frequency dependent windowing
MPPrefilterType = s
MPPrefilterFctn = B
MPWindowGap = 48
MPLowerWindow = 48000 # 500 ms
MPUpperWindow = 48 # 0.5 ms
MPStartFreq = 20
MPEndFreq = 20000
MPFilterLen = 65536
MPFSharpness = 0.25
MPBandSplit = 3
MPWindowExponent = 1.0
MPHDRecover = Y
MPEPPreserve = Y
MPHDMultExponent = 3
MPPFFinalWindow = 48000
MPPFNormFactor = 0.0
MPPFNormType = E
MPPFOutFile = \\rmppf.pcm
MPPFOutFileType = F
En SPL, pas vraiment de différences, en vert (final) comme un lissage :
Pour les impulses, calées au début, oui là il y a du changement :
Et donc les phases, en rouge n'importe quoi et en vert semble plus calme :
Toute la question est de savoir si cette nouvelle phase correspond bien à la réalité vu que notre gros problème dans la correction et de corriger ce qui doit l'être et pas l'inverse.
Il faut un peu sa familiariser avec ce soft et y aller progressivement et enfin voir ce qui est bon pour nous.
En tous cas chapeau bas à Denis Sbragion, il n'a pas ménagé sa peine pour écrire ce soft mis à disposition.
