Page 41 sur 42
Posté : dim. 5 mai 2019 11:43
par manudrz
Par contre je ne vais pas retrouver mais 3eaudio a conseillé à un de ses clients de gluer ses selfs, il les entendait "vibrer" ou un truc du genre. Vous voyez y'a toujours moyen de tweaker
Posté : dim. 5 mai 2019 12:47
"gluer" ca compte pas pour un tweak
pour le "tel quel" je ne comprend pas ce que tu veux dire. Surtout tu me cites et c'est pas du tout ce que je dis.
Posté : dim. 5 mai 2019 14:04
par manudrz
Oui tu veux m'inciter à rechanger d'ampli pour un tout-en-un ? Le TPA3251 ça fait même pas un mois que je l'ai donc je vais pas rechanger. Surtout que tout sur le même PCB je suis pas sûr que ça change tant de choses, regarde Twisted Pear Audio tous leurs étages de sortie sont sur un 2e PCB. AMB aussi d'ailleurs, mais on va pas polluer plus avant ici
Posté : dim. 5 mai 2019 15:03
pas du tout, tu as mal lu. Je répondais à Thierry pour lui dire que sa bonne idée et si bonne que TI l'a déjà eue.
Pour toi, ma position est claire depuis le début : Je veux te faire réfléchir a deux fois avant de toucher a l'excellent ampli que tu as pour un objectif aussi faible que de bypasser les AOPs en entrée. Je pense qu'il n'y aura aucun bénéfice audible a le faire, mais le risque de faire pire est bien présent. Et aussi, je pense que ce n'est pas aussi simple que tu ne le crois.
Mais bon, tu fais comme tu veux du moment que tu n'interprètes pas de travers ce que je raconte.
Posté : dim. 5 mai 2019 17:32
C'est pas vraiment mon idée, on en avait déjà parlé.
Et c'est bien normal, TI ne conçoit pas vraiment ces IC audio pour des amplis de puissance Hifi, mais plus pour une intégration dans des appareils plus complets.
On y recherche une certaine forme de performance, un design simple, le tout compact ayant un rendement élevé.
Un gros +1 avec Alain.
Moi, je vois deux HP de 8 ohm en caisson clos + transformée alimentés par un ampli en 28V.
Je ne connais pas l'application, mais sans simulateur cela me semble peu. Donc l'ampli risque d'être à mal avec un bon taux de disto et ce n'est pas les 0.0005% de disto gagnés par le pontage des AOP qui va changer la donne.
Posté : dim. 5 mai 2019 19:31
par androuski
Moi j'ai mis du temps à comprendre que quand on est une grôôôsse quiche comme toi (et moi) en électronique, on achète des amplis tout fait, ou à la rigueur, des modules tout fait, et qu'après il ne fallait surtout pas y toucher. C'est pas compliqué : ça demande des compétences !!!
Posté : dim. 5 mai 2019 22:09
t'es dur là
Pour moi, un tweak ça part d'une relation coût/risque/bénéfice.
Dans "cout" outre les Euros, je met aussi le temps, les compétences et les outils a acquérir.
Dans risque, ça peut être limité ou aller jusqu'a accepter que la chose tweakée soit détruite si on se rate.
Dans bénéfice, outre l'objet du tweak, je met aussi l'apprentissage.
Si au total on estime que c'est favorable, ça vaut le coup (mauvais jeu de mot) d'investir et se lancer.
Posté : mar. 7 mai 2019 21:25
par manudrz
Vous êtes énervés le dimanche
Ma question principale était de comprendre le filtrage en sortie de mon ampli. Éventuellement d'adapter les valeurs de C et L pour qu'ils correspondent à mes HP un peu bizarres. Mais au final j'ai que des 8 ohms en //, donc tout en 4 ohms et les valeurs doivent être adaptées. Les films à changer pour des rouges c'est assez simple, les selfs nettement moins je pense, donc on va peut-être pas y toucher.
Et oui je suis une quiche, c'est clair que je me rends compte ça fait un moment que je m'instruis sur le sujet mais que ça a du mal à rentrer
Posté : mar. 7 mai 2019 21:32
Tu as lu les réponses ?
Pour ma part, j'abandonne car tout cela devient une grosse embrouille impossible à suivre.
Posté : mar. 7 mai 2019 22:13
par manudrz
Oui oui j'ai lu, j'ai compris je touche à rien, jdérange pas plus longtemps.
thierryvalk a écrit :Moi, je vois deux HP de 8 ohm en caisson clos
Tu as bien lu? Moi je vois l'équivalent d'un gros HP de 4 ohms... Bref
Posté : mer. 8 mai 2019 07:57
par androuski
En bridge effectivement chaque branche ne voit que 2ohms, mais en parallèle-ponté aucun pb puisque l'ampli tient 2ohms. Et là la puissance que peut atteindre la puce devient assez balaise, un bon 250W, et là il est clair que ton alim paraît ultra lège, si tu ajoutes à ça une transformée, comme le dit Thierry, tu vas avoir de la bouillie.
Tu veux enlever un aop qui est transparent pour le remplacer par un câblage hasardeux : ben du coup c'est... hasardeux
Tu veux changer les filtres de sortie pour récupérer une bande passante que tu n'entends pas : tu risques de foirer les pistes pour un résultat que... tu n'entends pas.
Tu as bcp plus à gagner à optimiser ton alim en la remplaçant par une bonne meanwell 36v capable de suivre la conso de tes deux sub en //
Posté : mer. 8 mai 2019 10:09
par manudrz
Leur réglage de tension talonne à +5% en +, au max elle est à 29.8V là. J'ai sa petite sœur sinon, ça se ponte pas deux SMPS?
Je connais pas la taille de vos pièces d'écoute, moi je dépasse rarement les -30dB sur le DSPiy... Après sur des pics oui ça peut être juste mais ?
300W Continuous Output Power with cooling, 380W Peak Output Power, 420W Short-Time Peak Power.
Ou sinon je change les 2200µF de l'ampli par des 3300µF, ah nan c'est vrai c'est mal
Je suis retourné voir chez M. Petoin, la théorie me calcule ça:
Vnom 11.85 V à 2000 Hz
Vmax 17.75 V à 1 Hz
Courant dans la bobine du HP I 5.98 A sur 2.8 Ohms
Tu pense à quel modèle de Meanwell ? T'aime pas les Connex toi...? Ils ont la 600 qui est réglable de 28 à 40V!
Sur le reste on est d'accord, pas touch' sacrebleu ! Dites donc il a drôlement baissé le niveau technique sur ce topic!
Posté : mer. 8 mai 2019 10:44
Il me semble avoir lu dans la datasheet du TPA : 100W pour 28V 4 ohms à 1% de disto en PBTL.
Posté : mer. 8 mai 2019 14:44
par manudrz
Tu dois parler de ce graph', en PBTL
Bon, on va laisser décanter un peu, ça m'embête de changer d'alim, mais à voir...
Ou je tente le diable parce qu'
en fait si c'est possible, mais ça sent le cramé d'ici
Posté : mer. 8 mai 2019 15:05
Même 10 alims en // de 28V donneront toujours que 28V
et donc 100W max. sur 4 ohm.
Et vu que tu peux monter à 29.8V c'est un soupons plus et il ne sert à rien de changer d'alim vu que la tension max de la carte est de 30V.
PS : la mise en // d'alim nécessite en général des alims prévues pour avec un mécanisme de tracking.
Posté : mer. 8 mai 2019 16:57
par manudrz
Oulàlàlàlàlàlàlà oui bien vu, je n'y pensais plus à ça!
Méchant Androuski Single supply voltage range 24V~30V(UVP:24V)
Par contre j'y reviens Thierry désolé mais mes woofers en PBTL je les imagine en 2ohms, et vu comment 3eaudio annonce ses specs je pense que c'est bien ça:
100W @ 1% THD+N, 1kHz, 4Ω, CH1&2
200W @ 1% THD+N, 1kHz, 2Ω, CH3
Bon ça change rien au reste, 300W doivent être la limite basse mais ça ira, si un jour je tombe sur une occasion... Merci en tout cas
Posté : mer. 8 mai 2019 18:04
manudrz a écrit :thierryvalk a écrit :Moi, je vois deux HP de 8 ohm en caisson clos
Faut savoir, si c'est 2 HP de 8 ohm en // cela fait 4 ohm.
Le fait de mettre des ampli en //, c'est comme pour les alim, cela ne change pas la tension de sortie.
Posté : mer. 8 mai 2019 19:58
par manudrz
Oui je me plante ça colle pas
Je vois mes 2 HP comme un seul de 4 ohms.
Mon raisonnement c'est qu'en SE l'ampli se prendrait l'impédance du HP, point. Donc 4 ohms.
En BTL chaque ampli ne voit qu'une demi charge, donc 2 ohms d'après ce raisonnement du coup.
Mon ampli de woofers étant en PBTL chaque ampli ne verrait qu'1/4 de ces 4 ohms, donc ça va pas puisque ça donne 1ohm
Je ne m'occupe pas des Volts là.
Jsuis fatigué, je reprendrai ça un autre jour...
