PS : il s'agit d'une page de l'ancien site datant du 23/09/2014
Le but est de pouvoir écouter ses vieux vinyles sans se fatiguer.
Le hardware :
Une cellule RIAA donne un niveau relativement faible : quelques mV.
Pour cela on va modifier la résistance de limitation en courant en entrée en rajoutant une 5k6 en // sur la 18k existante.
L’impédance d’entrée à chuté, on rajoute une capa de blocage de DC à l’endroit qui est resté libre sur le PCB pour cet effet.
Le software :
DStudio ne permet pas encore de rentrer les coefficients de biquad directement.
J’ai donc rajouté un « filtre » nommé RIAA :
On constate la différence de niveau de 40dB entre le bas et le haut.
Ces 40 dB ne sont pas bons pour le bruit et réduction de la dynamique de l’ADC.
On perd ainsi près de 7 bits et l’on va amplifier le bruit.
Les mesures :
Ces mesures ont été réalisées sur un DSPiy proto, sur un bureau, 2 PC, câblage en l’air … on doit pouvoir avoir un peu mieux.
En vert : en entrée digitale, pour voir la référence du niveau de bruit du système.
En rouge : analogique sans rien de branché, volume à 0dB et éviddamment le fitre RIAA actif.
En violet : avec la platine de branchée, moteur arrêté.
Et enfin en bleu sur de la musique en instantané. Le niveau peak était de l’ordre de 110dB.
Le SN n’est pas terrible, mais en dépannage c’est tout à fait écoutable, les vielles griffes sont toujours bien présente.
Il faudrait affiner la valeur de la résistance en entrée de DAC, câblage correct, affiner les gains …
Je mettrais plus tard les valeurs exactes de résistance et capa (une simple électro à 0.001€ ) avec un petit schéma.
Expérimentations de correction RIAA sans préampli analogique
Re: Expérimentations de correction RIAA sans préampli analogique
Quel montage "simple" à base d'AOP permettrait de diminuer le SN tout en utilisant le filtre RIAA intégré à DStudio ?
40dB de correction pour le RIAA, c'est beaucoup.
Je dirais que si AOP il faut lui intégrer cette courbe. Si on veut simplifier (coté hardware) il devrait être possible de faire un mix entre hardware et corrections via EQ.
Justement, quel mix entre hardware et corrections via EQ permettrait d'obtenir un bon SN ?
Utilisateurs parcourant ce forum : thierryvalk et 7 invités
