Page 4 sur 5
Posté : mer. 28 févr. 2018 19:30
Petit glitch a cause de la longueur, Possible. Complètement eteint c'est peu probable. Surtout que ça marchait avant.
Comme dirait mulder : la vérité est ailleurs
Posté : jeu. 1 mars 2018 19:17
par Dagda
Et surtout que j'ai tester avec l'écran du DSPiy 1 qui sont plus court sans qu'il ne s'allume ...
Posté : jeu. 1 mars 2018 19:34
Je ne vois vraiment pas ce qui peut clocher.
J'ai tordu la carte, allumé, éteint, testé jusqu'à 3.5V d'alim ... fonctionne toujours.
On pourrait dire que la ligne BP5 est activée et donc que le µC passe en mode programmation, mais vu que tu savais communiquer en USB avec le DSPiy c'est pas la cause.
Posté : jeu. 1 mars 2018 19:46
C'est vrai que ça laisse perplexe.
Je suppose que seule la carte dspiy a été envoyée à Thierry. Seule, elle fonctionne avec les presets de dagda. Donc ce n'est ni la carte ni le paramétrage.
Le souci ne peut ne peut provenir que de ce qui est autour: le cablage dans le boitier, la carte sym, l'alim.
Faudrait procéder par élimination en rajoutant un par un les éléments du boitier de Dagda jusqu'à ce que ça coince.
Posté : jeu. 1 mars 2018 20:09
par Dagda
Etrange ce truc ...
Posté : jeu. 1 mars 2018 20:22
bah c'est comme souvent: tant qu'on a pas compris, ça parait incompréhensible
Maintenant faudrait tester hors boitier, le dspiy seul avec les écrans dagda. Qui va le faire ?
Posté : jeu. 1 mars 2018 20:25
par Dagda
La carte fonctionne, c'est un fait.
Elle fonctionnait chez moi, elle fonctionne chez Thierry ... faut que je mette à plat le bouzin ...
par manudrz
Ben y'a pas un peu d'électronique àpascher sur le PCB support de l'écran ? La nappe? Dommage de ne pas avoir envoyé l'essentiel oui
Posté : jeu. 1 mars 2018 20:40
par Dagda
Comme je le disais, j'ai fait le test avec l'écran du DSPiy 1 que j'ai et rien ne s'affichait ...
Posté : jeu. 1 mars 2018 20:44
Dagda a écrit :Comme je le disais, j'ai fait le test avec l'écran du DSPiy 1 que j'ai et rien ne s'affichait ...
dspiy hors boitier tout seul ?
Posté : jeu. 1 mars 2018 20:51
par Dagda
Non, juste un branchement en l'air
Posté : jeu. 1 mars 2018 20:53
Dagda a écrit :Non, juste un branchement en l'air
l'écran 1 en l'air et le dspiy et tout le reste toujours dans le boitier.
Si oui, cela confirme que le souci vient de quelquechose qui est dans le boitier.
Posté : jeu. 1 mars 2018 21:28
par Dagda
Je commence à le croire ...
Posté : sam. 3 mars 2018 23:21
par Dagda
Du coup, Thierry, tu as tester tout ce que tu pouvais tester ?
Si oui, renvoi moi la carte, j'investiguerais en branchant les éléments au fur et à mesure.
Posté : dim. 4 mars 2018 09:15
Oui, je vais renvoyer la carte.
Es-tu certain à 100% que tes écrans sont OK ?
Sinon je te joint le mien en prêt.
Posté : dim. 4 mars 2018 09:38
par Dagda
Ah oui oui, celui du DSPiy1 est ok.
L'autre fonctionnait et je n'ai pas laissé l'appareil branché, donc je ne vois pas comment il serait mort.
Posté : jeu. 22 mars 2018 18:17
par Dagda
Bon, ce soir petite analyse.
L'écran est HS ... pas de doute.
Je l'ai branché sur le DSPiy1 et marche pas.
J'ai eu un moment de doute, il a fallu que je recâble le connecteur, j'avais soudé le connecteur du DSPiy1 à l'envers
Bon, kikin'a-un-n'écran ?
Posté : jeu. 22 mars 2018 18:56
Pour le connecteur à l'envers, tu n'ais pas totalement fautif, il y a eu à un moment confusion dans les docs.
J'ai un écran câblé et je te l'avais proposé, mais il n'est pas neuf.
