DSPiy et entrée symétrique.
Dagda
Re: DSPiy et entrée symétrique.
Messagepar Dagda » mer. 19 août 2015 13:23
Oui, si je rentre en symétrique je n'aurais qu'une entrée de dispo, ça c'est clair.
J'imagine qu'il n'est pas possible d'activer 2 entrées en même temps ? (Ana + USB / Ana + S/PDIF)
Quoi qu'il en soit, si c'est en entrée symétrique, une appli 2x3 fait l'affaire ... c'est du bricolage mais c'est fonctionnel, même avec les 600µs de latence.
Si entrée en asymétrique, dans ce cas, il suffit juste d'avoir un traitement sur la voie de droite (par exemple) et un envoi direct en sortie (ou alors avec un petit paramétrage éventuellement) pour la voie gauche avec sommation des deux canaux puis filtrage pour faire du 2 ou 3 voies en symétrique.
Les biquads non utilisés dans la voie de gauche pourraient servir pour la sommation + filtrage et la symétrisation en sortie ?
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 13:32
Si c’est très facile :) , mais bien uniquement analog+digital, pas 2 entrées digitale.
J’ai fait un truc du genre pour rentrer en LFE analog sur un DSPiy en même temps que du SPdif.
Ca ce bidouille dans le fichier .apd
En théorie oui, mais il risque alors d’avoir des défauts d’affichage dans DStudio.
Je préfère garder une architecture symétrique.
Note qu’une sommation ne consomme vraiment pas grand-chose. Par contre il faut penser à appliquer un gain de -3dB sur chaque canal pour éviter de saturer.
Mais je ne comprend plus trop ce que tu veux faire, faudra à un moment venu faire un petit dessin, ce sera plus simple.
Dagda
Messagepar Dagda » mer. 19 août 2015 13:36
thierryvalk a écrit :Si c’est très facile :) , mais bien uniquement analog+digital, pas 2 entrées digitale.
Cool, c'est une solution intéressante ça :)
thierryvalk a écrit :En théorie oui, mais il risque alors d’avoir des défauts d’affichage dans DStudio.
Oui, je vais faire un dessin, ça sera en effet plus simple (je me faisait la réflexion en écrivant les lignes au dessus).
Dagda
Messagepar Dagda » mer. 19 août 2015 20:24
Et hop, une image :)
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 20:45
ok, c'est clair.
Question, pour la V3 le contrôle de volume, sur les 2 entrées analog et digi ?
Éventuellement tu pourras jouer avec la balance pour faire le mix.
sinon voici ce que cela donnerait :
Messagepar alka » mer. 19 août 2015 21:05
tout ceci m'échappe. Comprend pas pourquoi il faut une appli dédiée .
Pusique pas besoin de beaucoup d'equa ni tratement DSP original, une appli 2x3 ou 2x1+1 standard convient.
Le point chaud sur canal L et le point froid sur canal R et ça roule.
Comprend pas non plus le concept d'une entrée symétrique digitale. Je dois me faire vieux ::d
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 21:10
C'est juste une 1x3 modifiée.
Pour les entrées digitales, c'est un plus donc pour faire du mono, vieux :mrgreen:
Et tant que tu es là, pourqoui mes images sont en vignette et pas celles de Dagda ?
Messagepar alka » mer. 19 août 2015 21:19
thierryvalk a écrit :C'est juste une 1x3 modifiée.
cahque appli de plus est a maintenir ensuite. Alors quand c'est inutile... j'aime pas travailler pour rien ;)
avec une appli standard, ce serait du digital stereo normal mon petit ;)
son image est sur un serveur externe, pas un attachement. Dagda est sage car il n'utilise pas l'espace de stockage du forum :)
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 21:24
C'est une appli dédiée pour Dagda, pas de suivi ni même de publication.
Et comment il fait avec une seule enceinte ? Hein :P
Par contre tu aurais du voir l'erreur dans mon appli, j'inverse puis je soustrais. Ce qui revient à additionner.
Messagepar alka » mer. 19 août 2015 21:26
au fait j'y pense: l'appli 2x1+1 sort en mono sur la voie +1 si on n'y met pas de filtrage.
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 21:28
Oui, mais je l'avais déjà signalé.
Mais dans ce cas il doit rester sur une enceinte d'une seule voie.
Messagepar alka » mer. 19 août 2015 21:42
thierryvalk a écrit :Par contre tu aurais du voir l'erreur dans mon appli, j'inverse puis je soustrais. Ce qui revient à additionner.
ah oui, maintenant que je regarde.
si je l'ai pas dit, je l'ai pensé très fort: avec entrée symétrique, inverser un des deux + sommateur. sinon, juste soustraire.
C'est pervers de faire une appli avec des traitements différents selon entrée analogique/digitale. DStudio va s'y retrouver ?
Dagda
Messagepar Dagda » mer. 19 août 2015 21:47
Alors :)
Le préampli sortira en symétrique, j'aimerais si possible garder la liaison dans ce format pour dés raisons évidente de protection des parasites potentiels.
Donc, j'entre dans le DSPiy en symétrique ... et d'ailleurs, comme le signal Thierry, il suffit juste de faire une addition des deux pour créer un signal asymétrique qui pourra être traité par le DSP.
Sur cette partie analogique, il y a tout le traitement pour simuler un ensemble ampli + cab guitare ou basse (EQ + filtre - mais je ne vois que du EQ sur ton image).
Une seconde entrée, en S/PDIF (ou USB éventuellement) stéréo sera mélangée pour avoir une entrée audio mono sans traitement pour jouer par dessus un morceau par exemple.
Par la suite, c'est un mélange des deux signaux avec un filtrage classique 3 voies symétrique (bien que 2 voies serait probablement suffisant).
Pour l'image, la mienne ne dépasse pas 800 de large, ça doit être ça Thierry.
C'est plus clair alka ?
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 21:48
Pas de soucis pour DStudio, il va juste un peu râler que les sélecteurs d'entrées ont disparus.
Et bien évidemment sélectionner analog dans l'onglet config n'aura pas d'effet.
Dagda
Messagepar Dagda » mer. 19 août 2015 21:57
Donc pas de selection de type d'entrée, par défaut ça sera Analogue + Digital ?
Messagepar alka » mer. 19 août 2015 21:57
ah.. je n'avais pas capté l'entrée digitale mélangée.
C'est sur que rien de ce qui existe ne permet ça. Comme quoi l'originalité d'un projet tient parfois en un mot et dans ma lecture je ne l'ai pas repéré.
Dagda
Messagepar Dagda » mer. 19 août 2015 22:00
Oui, c'est un "downmix" 2.0 -> 1.0 :mrgreen:
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 22:04
Mélangée et même mixée via la balance.
En fait avec les applis existantes, ont peut aisément faire ce genre d'application spéciale.
C'est le grand avantage de sigmastudio, on dessine quelques lignes, on compile et il ne reste plus qu'à la creer dans DStudio.
Le sélecteur d'entrées va fonctionner, mais il y aura toujours le signal analog vu que "câblé" idem pour le digital.
Le sélecteur fera juste la sélection de l'entrée digitale : coax, toslink ou USB
