Plus d'un an tout de même.
Courant max: I=U/R
donc pour 51V sur 4 ohm 12.75A.
Mais c'est dans le cas ou tu va au max de la puissance (saturation), il faut savoir qu'une alimentation peut pour un court instant donner plus que son courant nominal.
Car la puissance étant P=U*I cela te ferais plus de 650W.
48V, c'est bien vu que standard et vu qu'en général les alim ont un petit réglage de la tension de sortie tu pourrais aller à 50V si nécessaire.
Je dirais qu'il faut surtout et avant tout, voir la tension des capas utilisées et appliquer un coefficient de sécurité; de mémoire TI préconise 1.5
Il faudra peut-être tabler sur 36V pour éviter d'exploser l'ampli.
Ce qui limite la puissance bien évidemment mais il ne sert à rien d'avoir plein de réserve de puissance si ce n'est pas utile.
Vu que tes woofer sont annoncés pour 80W, je pense que tabler sur une puissance de 120W est largement suffisant.
Après, faut voir le rendement et utilisation, il y a une page de calcul pour cela sur le site d'Alkasar... et toute la théorie très intéressante qui va avec.
C'est bien de jouer un peu avec, ca donne une idée du problème.
Softstar, une bonne alim va gérer cela comme une grande.
Ploc, c'est un autre problème.
Sur ma carte aucun ploc à l'allumage, mais j'en ais un à l'extinction, toute à la fin que l'alim se décharge. Rien de bien méchant, l'ampli me dit juste qu'il est bien Off.
Pour contrer cela, c'est une tempo couplée à une protection DC qui s'en occupe.
Un relai sera entre l'ampli et le HP.
A l'allumage, le relai colle avec un retard.
A l'extinction, le relai va couper plus rapidement que la décharge de l'alim.
Et si l'ampli claque, le relai va couper.
