je regardais un peu les docs de ces ampli et alims.
l'alim SMPS400A180 délivre +-46Vdc
l'ampli UcD180OEM a un gain de 26dB. cad x20 en tension.
le DSPiy sort au max 1.9Vrms, cad 2.7Vp. En symétrique, je suppose que la carte d'androus n'apporte pas de gain et sort donc le double : 5.4Vp
5.4 * 20 = 108V
Donc un sérieux clipping si on monte trop le volume du DSPiy.
En calculant a l'envers :
admettons que l'ampli peut sortir 43Vp sans clipping. (Cela correspond à 120W dans 8ohm @1% THD)
43/20=2.15V
2.15/5.4=0.4
20xlog(0,4) = -8dB
Le niveau max sur le DSPiy pour éviter le clipping sera autour de -8dB.
Avec le DSPiy on peut limiter le volume maximum atteignable, ce qui sera recommandé dans le cas présent.
Le clipping reste possible si fausse manip. Autant cabler les leds prévues.
Tu te demandais en page 1 sur quel GND brancher la led clipping. C'est pas si simple...
La pin 32 (clipping) de l'ampli est à Low si l'événement se produit. C'est un transistor collecteur ouvert. En Low c'est garanti < 1V, normalement plutot autour de 0,2V.
D'après la doc, deux contraintes electriques sur Pin32 : 65V maxi et 100mA maxi. Et il faut une résistance de pullup up :R1 sur mon dessin.
Si tu veux une led, faut ajouter R2 et une led par ampli surveillé.
Rien n'a été prévu pour ça sur la cartelette de connectique.
Je prend l'hypothèse que t'alimente ça avec le 5V.
R1 = 2.2K ce qui donne i1= 2.3MA
Led rouge standard if=10mA Vf=1.8V => R2 autour de 300ohm. 270 ou 330 convient.
i=i1+i2=2.3+10=12.3mA on est largement bon.
edit: au lieu du 5V, on pourrait utiliser la sortie auxiliaire +21V des SMPS.
dans ce cas, R1 = 10K pour i1= 2mA
R2 = 2K2 pour i2= 9mA dans une led rouge
