Re: Ampli 3 voies stero + dsp
ah zut, c'est vraiment peu. Du coup je sais pas faire sans ajouter un transistor. Et cabler en l'air c'est déjà plus rock n roll !
t'as une autre idée ?
Oui, je sais c'est peu et même trop peu. On a déjà des problèmes avec cela; par exemple pour commandé l'opto-triac de la relai 230V.
On ne sait pas mettre les leds des alims en série et récupérer une tension plus élevée que 5V ?
j'avais pensé a les mettre en série mais 3V3+3V3=6V6 et dans le boitier il n'y a aucune alim permanente supérieure a 5V. Le souci c'est que les alims qui fournissent davantage sont les SMPS controlées ! Le serpent se mord la queue. Rajouter une alimentation supplémentaire pour ça ce serait plus compliqué qu'un tansistor.
En même temps, Goodnoize ne connais pas encore les joies de la plaque a trou : si Philby était dans les parages, il en aurait déjà parlé
Avec une plaque a trou qui porte le module d'alim 5V et les résistances et borniers pour facilier le cablage c'est tout bénéf.
avec un transistor de plus, ça passe tout seul :
les deux SMPS en // c'est comme s'il y avait une r=470/2=235
R1 = 1K et R2 = 4K7 ou plus
Trigger= OFF, T = 5V , transistor saturé, S = 5-0,2 = 4,8V => SMPS en standby. Le courant consommé est de l'ordre de (4,8 - 0,7)/235 = 18mA
Trigger = ON, T = 0,2V, transistor bloqué, S = 0 => SMPS enabled. le courant qui traverse l'optocoupleur du trigger du DSPiy est de (5-0,2)/1K = 5mA
Les valeurs de R1 et R2 ne sont plus super importantes, juste pour limiter le courant.
En parlant du serpent qui se mord la queue, il y une autre solution mais moyennement élégante.
Tu ne contrôle qu'une seule alim avec le trigger du DSPiy, alim qui elle-même active l'autre alim.
ah... j'ai l'esprit tordu parfois, mais ça je n'y avais pas pensé
Mais meme une seule alim c'est pas possible de descendre à 10mA. <10mA quand le trigger est ON, impose une résistance de 480 ou plus. Et même avec une seule alim, ca ne laisse qu'autour de 2V pour controler la smps quand le trigger passe OFF. Pas moyen d'arriver a 3V3. Les contraintes sont trop contradictoires.
Excusez moi je suis occuper pour le moment je ne peux pas tout éplucher.
Simplement si cela ne pose pas de problème de fiabilité dans le temps : on peut laisser une alimentation sur ON et piloter l’alluma des amplis grâce à la sortie DC auxiliaire de celle ci.
Après ça fait beaucoup plus de cable et j’avou que ça m’arrange pas.
Si il faut faire un montage « level Up » avec une plaque à trou je suis pas contre apprendre « sur le tas »
À plus tard
À plus tard
C'est pas très élégant de laisser une alim branchée en permanence pour rien. Et puis alim branchée = 3 amplis sous tension aussi.
Ce sera tout bien rangé avec une plaque a trous et ca fera moins de cables dans la boite (et mieux que l'alim collée a l'envers sur le fond).
alka a écrit :Et puis alim branchée = 3 amplis sous tension aussi. Pas forcément, on peut utiliser la fonction Trigger des amplis qui fonctionne comme celle de la SMPS. Mais Bonjour le câblage.
Ce sera tout bien rangé avec une plaque à trous et ça fera moins de câbles dans la boîte (et mieux que l'alim collée a l'envers sur le fond).
J'ai pris le temps d'analyser votre conversation et réussi à comprendre la problématique et surtout la solution avec le transistor.
Enfin... pour être sur d'avoir compris je demande quelques confirmations :
Le Trigger du DSPiy : quand DSPiy=OFF : c'est un interrupteur ouvert. donc le courant qui passe par R1 va à la base du transistor( qui donc est saturé ça j'ai compris le principe)
ET
Quand DSPiy=ON : c'est un interrupteur fermé donc le courant qui passe par R1 va dans le DSPiy, la base du transistor n'est plus alimentée et celui-ci est bloqué.
Juste ?
Je suis pour faire un montage le plus propre possible sur une petite plaque, par contre je n'y connais absolument rien pour savoir quoi acheter et je risque d'être long à la détente sur la réalisation du réseau de commande ON/OFF.
De fait je propose de passer une première commande permettant de câbler le réseau d'alimentation AC=>SMPS ; SMPS=>AMPLIS ; Ecrans ; Boutons ; Composants carte entrées sorties UCD.
Je pourrais avancer sur le câblage tout en maintenant la réflexion sur les triggers.
@Alka: Merci pour tes indications sur les boutons. C'est quand même assez compliquer de trouver tout ça et je comprend mieux le choix de l'encodeur pour la sélection de sources. Du coup j'ai repensé au réseau de bouton/LED
- - Encodeur rotatif : Volume +/- et push=BP5 MAJ Firmware
- 1 bouton poussoir ON/OFF général type audiophonics sans LED
- 1 encodeur self/return avec bouton rond plus petit : selection de source
- Pas de LED : Ecran allumé => appareil en marche
C'est plus simple, fonctionnel. Il faut juste que je revoie le design de la face avant.
yep, c'est ça. "Interrupteur trigger fermé" et la tension en T est en dessous de la tension de seuil pour le transistor. Ici le transistor est utilisé en commutation, cad un interrupteur commandé par la tension en T.GoodNoize a écrit :J'ai pris le temps d'analyser votre conversation et réussi à comprendre la problématique et surtout la solution avec le transistor.
ET
Juste ?
je dois avoir ce qu'il faut dans mes tiroirs en composants traversants pour la carte trigger, même la plaque a trous. Le transistor sera un BC547 qui est mon "tout usage" habituel. Si tu commandes, pense a acheter des unités supplémentaires pour les composants cms. Il y en a toujours qui tombent et qu'on n'a aucune chance de retrouver...Je suis pour faire un montage le plus propre possible sur une petite plaque, par contre je n'y connais absolument rien pour savoir quoi acheter et je risque d'être long à la détente sur la réalisation du réseau de commande ON/OFF.
comme tu le sens.@Alka: Merci pour tes indications sur les boutons. C'est quand même assez compliqué de trouver tout ça et je comprend mieux le choix de l'encodeur pour la sélection de sources. Du coup j'ai repensé au réseau de bouton/LED- Encodeur rotatif : Volume +/- et push=BP5 MAJ Firmware
Rien n'étant parfait, j'attire ton attention sur le fait que l'encodeur self return que nous avons n'est pas montable en facade comme le bourns avec un simple écrou. Il faut le souder sur une plaque derrière. Ca se fait, mais faut y penser.
Les CMS sont vendues par 5 donc j'aurais du rab
pour les bouton j'ai encore changer d'avis , ça sera donc 3 boutons poussoir:
- un bouton ON/OFF LED pas câblée : https://www.audiophonics.fr/fr/interrup ... 11176.html
- Deux boutons sélection de sources de la même gamme : https://www.audiophonics.fr/fr/interrup ... 11175.html
J'ai un ami qui a une machine à autocollant qui pourra me faire des flèches pour décorer les boutons
Comme ça je peu conserver le dessin de la face avant qui me plait bien.
J'ai regardé pour les transistors ce n'est pas détaillé il faut en acheter un gros lot. Je demanderai sur HCFR si quelqu'un a ça qui traîne.
Sinon j'ai remis à jours la BOM, je prépare une commande les jours à venir.
Il y à la puissance admissible des CMS à confirmer.
En attendant passez de bonne fête, profitez bien
Et merci encore pour le temps passé
tu veux pas du mien ?GoodNoize a écrit :J'ai regardé pour les transistors ce n'est pas détaillé il faut en acheter un gros lot. Je demanderai sur HCFR si quelqu'un a ça qui traîne.
Joyeux Noel
Si mais je culpabilise j’ai l’impression de t’exploiter
Joyeux noël !
Joyeux noël !
Oui mais non, j'en ais surement qui ont 20 ans d'âge, il faut les utiliser.
Sérieux, pour des petites pièces, ne te prend pas la tête, cela fait plaisir de vider ses tiroirs.
Bon Noël chez vous.
Bon Noël chez vous.
Si c’est pour rendre service alors je prend
Dans ce cas si vous avez des fonds de tiroir permettant de réaliser le circuit trigger, soit le dernier de tableau de la BOM. Les borniers ça je peux trouver facilement.
Tu parles de la petite carte trigger ? Si oui, moi je peux en filer une, je ne vais garder qu'une SMPS sur 2. Pour ma mise en boîte ça sera plus simple
Par contre faudrait attendre une 15aine de jours, tu me redis.
Si il faut je peux relancer une fabrication.
Et je viens je penser à quelque chose d’autre par rapport à ma config boutons, vu que le DSPiy a 5 entrées:
J’utilise 1 entrée volume +
1 volume -
1 BP5 (Bouton de l’encodeur)
1 on/off
Il me reste 1 entrée donc je ne peu pas utiliser deux boutons pour la sélection de source +/-
La solution est d’utiliser un seul bouton pour faire défiler en boucle les presets sources. Si ça pose pas de problèmes software.
1 volume -
1 on/off
