Page 1 sur 2
Volume et balance en passif
Posté : lun. 28 déc. 2020 21:15
par guyome
Bonjour tlm,
Je cherche à faire un préampli passif avec un potentiomètre commuté pour le volume, et 2 autres potentiomètres pour régler le gain pour chacun des 2 canaux.
Autant le potentiomètre de volume, je gère, autant les potentiomètre de gain individuel, je sèche... sachant que c'est pour mettre en amont d'une entrée bufferisée d'un UCD400 :
http://manuals.audiomania.ru/data/hypex_ucd400oem.pdf (en bas de la page 3)
J'ai du 10k stéréo pour le volume - Aussi, quel modèle de potentiomètre choisir pour les gains individuels, et comment les connecter ? Des 5k montés en pont diviseur de tension comme le potentiomètre de volume conviendraient ?
Guillaume
Re: Volume et balance en passif
Posté : mar. 29 déc. 2020 00:30
par guyome
Est-ce que je pourrais utiliser 2 modules de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/32833821 ... web201603_ en guise de buffer pour les UCD400OEM ? Pourrais-je les utiliser également en asymétrique ?
Posté : mar. 29 déc. 2020 15:10
par guyome
Après moultes réflexions, je vais acheter une alimentation symétrique de bonne qualité chez Ali, et je vais réaliser moi-même la partie buffer en fin de page 3 avec un lm4562 :
Je vais remplacer les 2 résistances en // 1,2k et Rg par un potentiomètre de 5k et une résistance de 560R en série. Cela me fera un gain de 18 à 32dB en tout.
Par précaution, je mettrai un condo de 2,2uf en entrée.
C'est bon pour vous ?
Merci,
Guillaume
Posté : mar. 29 déc. 2020 16:30
guyome a écrit :C'est bon pour vous ?
Merci,
Guillaume
yapa de raison. Je te fais confiance pour le calcul d'atténuation. T'es bien sur d'avoir besoin d'une balance ? Parce dans mon expérience, ça sert bien peu.
Hypex mets des 10µF en liaison. Il me semble que c'est parce que l'impédance d'entrée des Ucd est plutot faible.
Posté : mar. 29 déc. 2020 18:25
par guyome
alka a écrit :guyome a écrit :C'est bon pour vous ?
Merci,
Guillaume
C'est plus un réglage de gain indépendant sur chaque canal
alka a écrit :Hypex mets des 10µF en liaison. Il me semble que c'est parce que l'impédance d'entrée des Ucd est plutot faible.
Hypex met des 10uF en sortie des NE5532 - il avait été validé avec eux que l'on pouvait mettre des 2,2uF voir 1uF en entrée avec des lm4562 et rien en sortie
Posté : mer. 30 déc. 2020 14:12
par guyome
Est-ce que la qualité du potentiomètre a une influence dans ce genre de montage ?
Merci encore
Posté : mer. 30 déc. 2020 15:50
Oui, tout comme câblage.
Posté : mer. 30 déc. 2020 15:57
par guyome
Merci Thierry - 2 câbles torsadés pour relier le potentiomètre feraient l'affaire ?
Posté : mer. 30 déc. 2020 16:38
Pour moi, l'idéal est un petit câble blindé avec 2 fils.
Posté : mer. 30 déc. 2020 16:47
par guyome
Merci Thierry - et je connecte la tresse de masse au ground côté PCB, et je la coupe à ras coté potar ?
Posté : mer. 30 déc. 2020 17:01
Oui..
Posté : mer. 30 déc. 2020 19:44
par guyome
Merci Thierry et merci Alain - vous êtes au top comme d'hab' !
Posté : jeu. 6 mai 2021 02:38
par guyome
Salut tlm,
J'ai vu un autre buffer chez Hypex - celui du NC500 :
Un forumeur sur diyaudio a amélioré le bousin :
Qu'en pensez-vous ? Lequel des 3 buffers - entre ces 2 ci-dessus et celui du post #3, tous avec des LM4562 - choisiriez-vous ?
Guillaume
Posté : jeu. 6 mai 2021 08:17
Je ne suis pas vraiment spécialiste dans ce domaine, mais pour moi :
Le schéma sur diyaudio :
Ce entre entrée + et - direct, c'est pas top. En entrée on met un RC pour la HF, là il manque R.
En réduisant les résistances R9 et R14 à 1.2K, il a très fortement réduit l'impédance d'entrée, ce n'est plus vraiment un buffer.
Cfb : oui, il ne sert à rien d'amplifier la HF.
Le schéma NC500 :
Manque le RC en entrée, mais peut-être qu'il est présent en amont et non représenté sur le schéma.
R14 à 2M2, je ne vois pas trop, pour moi c'est 0 Ohm tout comme sur le schéma de l'UCD.
Posté : sam. 8 mai 2021 04:22
par guyome
Merci Thierry pour tes réponses
J'ai fait un essai de PCB sous TCI :
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
Posté : sam. 8 mai 2021 18:06
Ce qu'il manque c'est le schéma.
Par exemple on y verrait clairement qu'il n'y a que des 100nF en découplage. Vu qu'il s'agit d'une carte avec connecteurs pour l'alim il faut en plus des capas de l'ordre de 10µF.
C'est quoi VK200 ?
Posté : lun. 10 mai 2021 00:06
par guyome
Ci-dessous le schéma et le PCB mis à jour :
VK200, c'est une self de choc de 10uH
Posté : mar. 11 mai 2021 15:24
Je ne vois pas trop l’intérêt de ces selfs, il y a déjà les le RC 100 Ohm 220pF pour filtrer la HF.
Si l'on est dans un environnement très bruyant, une self réalisée sur une perle ferrite avec un ou deux tours de fils va bien mais à mettre directement sur l'XLR d'entrée du boitier.
Évidemment n'a aucun intérêt si le boitier n'est pas complètement blindé.
Sans ces self tu devrais gagner en place. Vu que tu es en symétrique, l'idéal est d'avoir un routage qui garde cette symétrie et surtout limiter la surface entre les lignes signaux et GND.
On évite en général les pistes à angle droit quoique en BF cela n'importe pas vraiment.
Tu va le faite toi-même ce PCB ?
