Messagepar thierryvalk » jeu. 11 juil. 2019 17:30
Une soudure qui foire sur le CP2114 est possible, j'ai eu pas mal de soucis avec ce composant (sans doute un peu trop vieux dans le stock Mouser…)
Je présume que tu n'a pas d'oscillo.
Avec un multimètre :
Tu retire les 3 jumpers.
Tu 'mesure' une tension entre chaque Pin de J23 par rapport au GND qui se trouve sur le 3 Pin à l'opposé (celles qui étaient libres lorsque les Jumpers étaient place).
Mesure une fois avec du son et une seconde fois sans son et en ayant retirer le câble USB.
Messagepar androuski » jeu. 11 juil. 2019 17:37
Ok, merci je ferai ça demain. Bizarre que ça marche en liaison avec DStudio et pas en audio.
Messagepar androuski » jeu. 11 juil. 2019 17:55
Je passerai aussi les pattes à la loupe pour voir si il n'y a pas un petit pont de soudure ou un paillette d'alu ou que sais-je encore.
sdf
Messagepar sdf » jeu. 11 juil. 2019 18:12
Goodnoize a le même pb me semble, une mauvaise soudure sur les 2 ? :-/
Je viens de tester en direct, sur un PC avec l'appli spotify, elle a planté lors de la selection du DSPIY. Aprés fermeture et réouverture du soft ça fonctionne, OK par chrome aussi. Idem pour foobar avec sélection dans output.
Je joins les fichiers du DSPIY qui fonctionne chez moi, c'est filtré mais vous devriez entendre qqe chose si ça fonctionne. On ne sait jamais si c'est un pb la dedans!
OK_USB.zip
(11.54 Kio) Téléchargé 21 fois
sdf
Messagepar sdf » jeu. 11 juil. 2019 18:21
Une photo du DSPIY pour la conf des jumpers.
sdf
Messagepar sdf » ven. 12 juil. 2019 13:11
Des news de l’entrée USB ?
Messagepar androuski » ven. 12 juil. 2019 23:58
Non j'étais pas chez moi ajd, demain j'espère avoir plus de temps.
Messagepar androuski » sam. 13 juil. 2019 18:27
Pas de mieux avec ton appli sdf :pleur4:
J'ai sorti le multi, jumper off, voici ce que j'obtiens, le flux audio est fourni par le générateur de REW.
A vue de nez ça sent pas bon.
Messagepar thierryvalk » sam. 13 juil. 2019 20:56
Je dirais que c'est pas mal, le CP2114 semble bien générer un flux I2S.
En Pin 2 il aurait logique d'avoir une tension de l'ordre de 1.6V avec flux audio, mais vu la fréquence élevée ont peut dire que le multi ne suit pas.
Le problème se situerait plus vers U8 le CS8422.
L'idéal serait de tester avec une source en SPdif, coax ou optique.
Sinon, remettre les Jumpers et faire les même mesures sur les 3 pads entourés en bleu.
Messagepar androuski » sam. 13 juil. 2019 21:03
merci pour ce retour, je teste demain. :)
Messagepar androuski » dim. 14 juil. 2019 09:16
bon la jonction physique semble fonctionner via le jumper, j'ai la même chose, sauf une chute de tension sur la mesure câble off.
Je suppose que l'étape d'après est de tester les sorties du CS8422 ?
Messagepar thierryvalk » dim. 14 juil. 2019 09:30
Comme signalé, tester avec une autre source du CS8422.
Il me semble que tu n'as pas d'ampli ni HP derrière le DSPiy et que tu ne regardes que son écran. C'est tout de même mieux d'entendre ce qu'il se passe.
Messagepar androuski » dim. 14 juil. 2019 11:04
je vais voir ce que j'ai.
J'ai qd même mesuré les sorties au multi avec un sinus : en ana j'ai un signal cohérent, 1v en sortie niveau au taquet et jumper réglés sur 1v, en USB rien du tout.
Messagepar thierryvalk » dim. 14 juil. 2019 11:19
Pour mes tests j'utilisais une enceinte de PC amplifiée.
Messagepar androuski » dim. 14 juil. 2019 11:34
Pas bête ça :super:
Messagepar manudrz » dim. 21 juil. 2019 14:00
Et donc la suite/fin de l'histoire ?
Messagepar androuski » dim. 21 juil. 2019 21:45
Hello
pas eu le temps de m'y repencher, j'utilise l'entrée analogique.
Messagepar alka » sam. 27 juil. 2019 13:55
Hallo
j'ai fait un sujet de présentation du DSPiy pour les nouveaux.... et les anciens qui ne se rappellent plus trop :hehe:
Ca a le mérite de regrouper en un seul endroit l'essentiel des infos.
Il était temps ;)
N'hésitez pas a commenter, demander des précisions, s'il manque des choses, etc.
viewtopic.php?p=8707#p8707
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
