en france aussi l'ancien permis de conduire en papier est une pièce d'identité valide a vie. Le mien est en bon état, mais vu l'age sur la photo c'est chaud pour me reconnaitre
Le nouveau permis sorti en 2013 est plus petit, plastique format carte de crédit, valable 15 ans.
Quand je vois des gens qui peinent a marcher et qui conduisent encore, je me dis qu'il était temps de mettre une date de péremption sur le permis de conduire. C'est un autre débat.
J'ai fait une demande de permis de conduire format CB en ligne (en disant que l'ancien commençait à partir en déliquescence )
Gratuit,tu envoies n'importe quelle photo (age),reçu 2 semaines après.
en même temps,je renouvelais le passeport,ils sont un poil regardant (pour l'âge).
En fait le "renouvellement" du permis au bout de 15 ans n'est qu'administratif.
pas de visite médicale,rien.
juste l'adresse et autre conneries.
J'ai gardé le vieux par nostalgie.
Même la nana pour le passeport ne savait pas que c'était gratuit.
Comme de toute façon,le permis ne fait pas office de pièce d'identité.
Sinon...c'est la mairde de tous les côtés.
ça passera...
ça passera...
ah ben c'est facile alors. je renouvellerai bien CNI et permis juste pour le petit format. Restera plus que les cartes grises avec une taille ridicule.
Tiens concernant la CNI on peut demander à la renouveler plus vite lors d'un déménagement notamment, mais dans les faits pas grand-monde doit y penser... Je sais pas s'il y a d'autres cas, nom de mariée? Changement de sexe? L'autre fois au resto je suis tombé à table à côté de Jacques/Jacquot/Jacquotte, j'ai pas pensé à lui demander
Parce que ça m'amène à autre chose, je zieute un peu dans les armes de collection en ce moment, catégorie D2, vente libre à personne majeure sous présentation de la CNI. Bon personne ne semble en tenir compte, mais si tu commandes sur internet théoriquement il faudrait que les 2 adresses collent, càd CNI à l'adresse d'expédition donc de résidence actuelle ! Déménage Alka au pire = une CNI toute neuve!
Encore la semaine dernière vers chez moi, 87 ans = 15km à contresens sur l'A84, perdu paniqué mais il a continué de rouler quand même jusqu'à interception! C'est clair que c'est lamentable, mais bon il paraît qu'on a les dirigeants qu'on mérite et quand on voit le tableau qui nous est proposé...
alka a écrit :Quand je vois des gens qui peinent a marcher et qui conduisent encore, je me dis qu'il était temps de mettre une date de péremption sur le permis de conduire. C'est un autre débat.
Coucou à tous,
bon j'ai reçu le t.amp de Dagda, merci à lui.
J'ai effectué qq tests.
- Phase 1 : attaqué par le DSPiy en sym gain à fond, c'est le même bordel. Le t-amp a une sensibilité d'entrée de 1V donc avec les 1,9V du DSPiy on est dans les choux, mais contrairement à mon Ucd, le t.amp a un potard de gain, donc je peux l'ajuster mais c'est un peu à l'aveuglette. En le mettant à 12h, j'obtiens qq chose de pas mal, c'est pas le silence d'outre-tombe mais ça me convient.
- Phase 2 : attaqué directement depuis ma platine CD avec un câble rca-->XLR. Même gain à fond c'est pas mal du tout cette fois-ci, même si pas idéal. Pot à 12h c'est bien.
Donc : mon problème n'est pas un problème mais des problèmes :
- gain trop élevé sur l'ampli, j'aurais du mettre un pot ou un réseau de R en entrée. Pas certain que mon routage soit problématique, il repose d'ailleurs sur les mêmes bases que celui utilisé pas GoodNoize, qui fonctionne.
- carte sym pas optimale, l'offset DC est trop important, c'est à reprendre.
Donc voilà... reste à tester l'ampli attaqué en asym direct depuis le DSPiy.
Bon ben c'est globalement un beau foirage
Attaqué avec la sortie asym du DSPiy pot à fond, ça bruite plus fort que la platine CD.
Pot ajusté c'est OK.
Au moins le fait que le bruit change avec le volume prouve que le bruit est lié à la source. C'est étonnant car le bruit DSPiy+carte Sym mesuré a la carte son semblait raisonnable. Ca relativise ce genre de mesures de bruit.
J'aurai pensé que ce genre d'ampli aurait une sensibilité plus élevée. Sensibilité ampli 1V. Le DSPiy symétrisé sort 3.8V : Il te faut régler le potentiomètre de volume pour diviser par 4 en tension. Ou -12dB en niveau sonore mesuré au micro.
Sur les E-400/800, il y a un sélecteur qui permet de choisir entre 0,77 et 1,4V, mais la sensibilité reste élevée. C'est vrai que c'est curieux pour des amplis qui fonctionnent avec des sources symétriques.
Je vais garder cet ampli et tester à nouveau le DSPiy en sortie asymétrique, c'est bizarre qu'il soit plus bruyant que ma platine CD, et pas qu'un peu.
C'est en effet assez étrange cette histoire de sensibilité en entrée ... 1V (j'ai été revoir dans la doc).
Bon après, on sait que le gain est de 32dB, donc x40 ... c'est quoi la tension d'alimentation de l'ampli ?
comme j'ai peu de références sur les amplis "pro", google m'aide et me dit qu'il n'y a pas de règle et que selon marque/modèle, la sensibilité peut varier de 3 à 6dBU, avec un cas fréquent à 4dBU.
0 dBU = 0.775Vrms ; 3dBU = 1.09V ; 4 dBu = 1.23Vrms
1V c'est pas délirant pour le T.amp E4-250
Les pros ont toujours une solution à un problème :
66 Euros quand même, par canal.
C'est pas délirant du tout surtout qu'il dispose aussi de RCA.
Puis il y a pro et pro, ce genre d'ampli n'est pas destiné à faire du Rock 'n' roll mais plus de petites sonos et sonorisations fixes tels que restaurants où l'on travaillera souvent en asymétrique.
Et oui, pas de règles mais des pot de volume et vu-mètres qui permettent le réglage du bon niveau.
Ben clairement c'est pas idéal attaqué en symétrique...
CQFD, quand la symétrisation engendre des problèmes de bruit, non pas sui generis mais par pb d'adaptation.
oulà, tu fais grimper la température culturelle du forumandrouski a écrit :non pas sui generis
Bonjour tlm,
Fervent utilisateur du DSPIY v1, je me pose une question sur la v2 : comment fait-on pour sélectionner entre les entrées 1 et 2 pour l'analogique, le SPDIF ou le TOSLINK ???
Merci,
Guillaume
Merci,
Guillaume
Dans l'onglet configuration de DStudio tu as les boutons pressoirs que tu assignes.
chez moi c'est BP3 ( source +) et BP4 ( source -) qui son relié à la molette (ou BP suivant ton choix) et repris par la télécommande
toujours dans configuration tu peux sélectionner les entrés que tu souhaites conserver.
Après c'est par rotation du bouton ou télécommande que tu fait défiler les sources
Pour guyome, un complément d'informations ici :
viewtopic.php?f=2&t=77
Re: Bristro
Coucou !
Dites-moi je peaufine la config de ma zapette pour qu'elle soit adaptée à mon utilisation et j'ai un doute.
Dspiy en marche, je peux le mettre en standby. Un fois en standby est-ce que je peux le remette en marche ?
Essayé hier ça ne fonctionnais pas…
merci
merci
Re: Bristro
oui , on peut le réveiller a la telco. Sinon ce serait un peu ennuyeux...GoodNoize a écrit :Dspiy en marche, je peux le mettre en standby. Un fois en standby est-ce que je peux le remette en marche ?
Si tu utilises le meme bouton pour on/sby, tu as bien mis le meme code IR pour ON et Standby dans la configuration ?
