Ce qui manque, c'est un schéma pour y voir clair.
C'est la première étape dans un développement. Dessiner un schéma puis le PCB correspondant à 100%.
En voici : (on peut faire mieux mais prend plus de temps)
Premièrement, ce qui est proscrit par l'AES. Pin 1 connectée au GND signal et pas au boitier.
Le boitier est connecté au GND coté alimentation.
C'est la solution de Goodnoize bien que chez lui le boitier englobe aussi la source.
Avantage :
La référence électrique est directement connectée à la référence électrique de la source.
L'on a qu'un seul point de liaison du GND au boitier donc pas de boucles.
C3 qui représente les capas de l'ampli qui vont du GND au boitier via le refroidisseur sont court-circuitées par la liaison Alim- GND mais tout de même utiles.
Inconvénient :
Les courant induits sur le câble signal repassent par le GND signal pour arriver au boitier qui est à la terre.
Dans le cas de Goodnoize, pas d'effet vu la faible longueur de ses câbles.
Au niveau CEM c'est moyen.
Une variante pour améliorer le coté CEM :
On a rajouté une capa dans la même optique que celle de l'ampli.
Avantage :
La HF induite sur le câble est directement dirigée vers le boitier et la terre.
En complément, une petite ferrite bloque cette même HF qui voudrait trouver un meilleur chemin par le GND de l'ampli.
Inconvénient :
Ne plait pas à l'AES vu que la PIN1 de l'XLR n'est pas directement connectée au boitier.
On a amélioré le coté HF mais pas BF des courants induits.
Deux autres schémas conformes à l'AES (du moins je pense)
Sur cette variante, la PIN1 est connectée au boitier et pas connectée directement au GND.
Le boitier est mis au GND toujours par l'alimentation.
Avantage :
Le blindage du câble est le prolongement du blindage du boitier.
Inconvénient :
La référence électrique est moins bonne vu qu'elle passe par le boitier et la liaison de l'alimentation.
C'est pas trop grave vu que l'on est en symétrique.
Au niveau de la CEM c'est discutable selon le boitier en lui-même. Une ferrite sur le câble signal serait un plus.
Enfin :
On change l'endroit de la mise du GND au boitier.
Cette fois, ce n'est plus au niveau de l'alim mais au niveau de l'XLR comme cela se fait souvent vu que ce pontage existe sur nombre d'elles.
Avantage :
Meilleure référence électrique.
Inconvénient :
Le perturbations de l'ampli repassent par le GND signal pour arriver au boitier est donc à la terre.
Il existe plein d'autres variantes et plein d'autres avantages et inconvénients.
Ceci était la version courte.
