Protection Subwoofer par Limiteur variable (analogique)
Re: Protection Subwoofer par Limiteur variable (analogique)
Messagepar alka » ven. 9 oct. 2015 20:32
haha... on n'a jamais vu réponse détaillée aussi rapide ::d
Messagepar thierryvalk » ven. 9 oct. 2015 20:38
C'est l'effet effervescent. :hehe: :hehe:
Messagepar alka » ven. 9 oct. 2015 20:39
:hehe:
Messagepar thierryvalk » ven. 9 oct. 2015 21:50
Ok, merci pour ces explications limpides comme l'eau. :merci:
En fait tu as fait un limiteur et non un compresseur....Comme noté dans le titre du sujet. :-|
Mais j'aurais encore des questions, comme la constante de temps de 10mS sur un signal de 20Hz.
Messagepar alka » ven. 9 oct. 2015 22:28
thierryvalk a écrit :Mais j'aurais encore des questions, comme la constante de temps de 10mS sur un signal de 20Hz.
La constante de temps de 10ms (C3 * R10+R6) s'applique a un signal corrigé (le 20Hz est +18dB cad x8) et redressé. Donc sur du 40Hz pour signal 20Hz.
Elle se rajoute a "la constante de temps" de la LDR qui est de l'ordre de 30ms dans mon cas pour la remontée.
Au total, ça passe bien même en basses fréq et j'ai tâtonné pour ajuster C3 pour ça. La simulation ne m'a pas aidé vu que le comportement de la LDR n'y est pas.
C'est possible de faire "osciller" le système. Sur sinusoide en choisissant fréq basse et niveau juste comme il faut au dessus du seuil mais pas trop , on arrive a faire pulser le volume; J'y suis arrivé car je l'ai cherché. Dans la vraie vie avec de la musique, ça a autant de chance d'arriver que de gagner le premier prix de l'euromillion ;)
glou glou :)
Messagepar alka » mar. 20 oct. 2015 21:02
je restais un peu sur ma faim sur mon incapacité a simuler une Led+LDR. Surtout le coté dynamique de variation de la résistance qui est dissymétrique à la montée et a la descente.
montage de test pour caractériser la LDR :
Sur ce montage on peut relever la valeur max et min de la résistance LDR (Rlmax et Rlmin) quand le courant dans la led va de 0 à son max (Ilmax).
Mesure a l'oscillo :
quand V6 passe de 0 à 12V et inversement, on voit en bleu v(test_out) qui change avec une inertie due à la variation de Rldr. Un peu plus lent a la remontée qu'a la descente.
en jaune v(Led3)
Je me suis dit que ça ressemble fichtrement à la courbe de charge et de décharge d'un condensateur à travers une résistance. Et ça, je sais mettre dans MC9 ;)
Le petit montage en haut sert a fabriquer un gabarit pour la LDR : les courbes a la montée et a la descente en v(cap).
Utestout (Uo) se calque sur le gabarit au signe et a l'échelle près.
On ajoute quelques calculs niveau lycée et on obtient rLdr en fonction du reste.
résultat : v(test_out) simulé
pas mal si on compare a la courbe bleue de l'oscillo, c'est caiman pareil comme dirait le crocodile à l'alligator :)
