Page 1 sur 1
Manuel de l'utilisateur
Posté : dim. 6 sept. 2015 17:15
Installation
Télécharger le .zip dans cette section et le dézipper.
Puis installer DSPiyStudio_n.msi, l'installateur pour windows (avec n la version)
Télécharger une Appli de référence qui convient pour votre architecture dans la section Applis.
Remarque : Ne pas renommer le fichier .dspiy.
Pas de driver requis pour l’USB pour les DSPiy version 2.
Eviter d'utiliser le flux audio de l’USB pendant une session de DStudio.
Risque de perturber la liaison tant pour DStudio que pour l’audio.
Re: Manuel de l'utilisateur
Posté : dim. 6 sept. 2015 17:21
Premier lancement de DStudio :
Mettez le DSPiy sous tension et le brancher en USB au PC.
Ne rien brancher en sortie du DSPiy ou y brancher une entrée de carte son.
A ce stade, l’affichage sur l’écran OLED peut être à l’envers, pas grave.
Windows installera automatique les drivers nécessaires. (DSPiy version 2)
Voici ce qui devrait être présent dans le Gestionnaire de périphérique.
Et avoir rajouté un périphérique de chaque :
Lancer DStudio pour la première fois :
S’affichera :
Première chose à faire est de cliquer sur « Ouvrir Appli » et sélectionner le fichier .apd de votre Application.
Fermer DStudio et le relancer.
Vous devriez obtenir quelque chose de la sorte selon votre Appli.
Posté : dim. 6 sept. 2015 17:28
Explications de l’onglet Accueil :
Indique que le DSPiy est bien connecté :) et la version de son Firmware.
Indique le chemin de votre Appli et quelques détails sur elle.
La liste des Presets mémorisés dans le DSPiy.
Actuellement 1 seul qui a servi pour le tester en production. (on ne touche à rien).
En cochant cette case l’affichage va s’élargir.
Permet de couper une ou plusieurs sorties.
remarque : non utilisable avec les Applis FIR.
Décocher (ou recocher) une case n'est pris en compte qu'après transfert en RAM de l'appli.
attention : les numéros indiqués ne correpondent pas aux numéros habituels des voies.
Zone de retour d’infos du DSPiy.
On cliquer dessus pour transférer l’Appli au DSPiy.
Celle-ci sera en RAM du DSP comme s’il s’agissait d’un Preset sélectionné.
La couleur du texte du bouton passera en noir.
Ne jamais oublier cette manipulation avant tout changement de filtres.
Le reste sera expliqué plus tard. ;)
Posté : dim. 6 sept. 2015 17:39
L’onglet Config
Pas de panique c’est très simple. :ghee:
Permet d’introduire le nom du Preset qui sera affiché sur l’écran OLED.
Vu qu’il s’agit de notre premier Preset on laisse sur aucun.
Par la suite, on pourra créer des Presets avec uniquement cet Onglet. Tout ce qui concerne le filtrage sera extrait du Preset que l’on sélectionnera.
Permet de sélectionner un Preset qui sera chargé à la mise sous tension ou comme sur la capture de rappeler automatiquement le Preset qui était présent lors de la coupure de tension.
Input : détermine la source par défaut, elle sera sélectionnée lors de la mise sous tension.
Sélectionnable : en cochant ces sources, elles seront sélectionnables par Source+ et Source- par telco ou BP.
Input Voie est uniquement là pour les applications à un seul canal pour sélectionner le canal L ou R.
Commande de volume.
Permet de sélectionner la commande hardware, en général Molette.
Level pour avoir un niveau prédéfini à l’allumage si l’on sélectionne « fixé par Level » comme option de « Volume PowerOn ».
Max. est un simple limiteur, en général on laisse sur 0 dB.
Si votre écran affichait à l’envers, c’est le moment de le corriger.
On dispose de 2 positons d’écran Top ou Bot pour avoir l’écran dans le bon sens.
Auto C permet d’activer la réduction de contraste automatique.
Contraste permet de régler …. Le contraste ! :mrgreen:
Pour voir un changement de configuration, il suffit de cliquer sur :
Pour le sens de l’écran, il faut aussi mémoriser en Preset 1 bon sen. (voir chapitre suivant).
Sélectionne la fonction d’un bouton pour ce Preset.
1 et 2 sont inaccessibles vu qu’utilisés par la molette.
Astuce : si l’on utilise par exemple 4 Presets, on pourrait choisir « Preset Suivant » pour un BP (bouton poussoir) pour les Presets 1 2 et 3. On mettrait « Preset N°1 » dans le Preset 4.
Ainsi lorsque l’on appuie sur ce bouton, on passera de preset en preset et au dernier (4 dans l’exemple) on repasse au premier.
Exercice : faire de même avec « Preset précédent ».
Source+ et Source- permettent de faire défiler les sources sélectionnées.
Fonctionne comme un BP avec quelques fonctions en plus.
« On » : DSPiy hors standby tant que le trigger est actif.
« IR code » : permet de réaliser un déport du capteur IR.
« MultiDSPiy » : sera utilisé pour faire de ce DSPiy un Slave associé avec un autre DSPiy.
« On » et « Off » permettent d’activer ou non la sortie Trigger pour ce Preset.
« IR code » et « IR code INV » ne sont pas vraiment utilisés pour le moment.
« Tempo3+On » va créer un délai de 3 secondes avant l’enclenchement du trigger.
« MultiDSPiy » : sera utilisé pour faire de ce DSPiy un Master associé avec un ou plusieurs autres DSPiy en Slave.
Divers réglages.
Auto Standby : pour une mise en Standby automatique si pas de signal.
IR Volume Step : à tester selon votre télécommande pour un réglage précis ou rapide du Volume.
LED2 et LED4 Standby : définissent les comportement de ces LEDs lorsque le DSPiy est en Standby.
Posté : dim. 6 sept. 2015 18:33
L'onglet Config, la telco
La telco IR, 2 solutions : soit on importe un fichier Lib IR ou l’on crée sa propre Lib très simplement.
Il convient de connaitre le type du protocole utilisé par sa propre telco et de l’introduire dans Type.
(NEC A = telco Apple)
Un clic sur le bouton « Transfert APPLI vers RAM DSPiy » va indiquer ce type au firmware du DSPiy.
A ce moment on prend la telco et l’on pousse sur une touche.
On observe ce qui se passe dans le bas de l’écran :
Nous indique une adresse 238 que l’on introduira dans le champ « Adresse » et 4 comme fonction de touche.
Si l’on a pressé par exemple la touche « Volume + » de la telco, on mettra simplement 4 dans le champ « Volume + ».
Suffit de faire l’opération pour toutes les touches, Adresse restant toujours identique.
On pensera à retourner dans l’onglet Accueil pour sauver notre travail.
Si ce n’ai fait, faire un « Enregistrer sous » pour ne pas écraser l’appli de référence.
Posté : dim. 6 sept. 2015 18:34
Onglets DS_Filtres et DS_Crossover.
Voir la doc d’Alka (Alkasar), chapitres 4.1 et 4.2
https://5ad7b68329ae8ddd591c555bf9da7b0 ... 20main.pdf
ainsi que les différents tutos selon votre application.
Posté : dim. 6 sept. 2015 18:35
Mise en mémoire d’un Preset et sauvegarde :
On dispose d’une zone de texte, ce texte sera sauvegardé dans le fichier .apd
Pratique pour décrire ce que l’on a fait au niveau du filtrage.
Pour mettre un preset en flash :
On clique sur « Transfert APPLI vers RAM DSPiy »
On sélectionne un Preset.
On clique sur « Mise en mémoire Preset » et confirmation.
Après quelques secondes, la fenêtre de liste des noms de Preset sera réactualisée avec le nouveau Preset.
Le fichier .apd comprendra aussi le numéro de preset enregistré.
Effacer un Preset :
Pas vraiment utile vu que l’enregistrement d’un Preset va automatiquement effacer l’ancien Preset.
Attention aussi à ne pas demander de charger un Preset inexistant à la mise sous tension.
Posté : dim. 6 sept. 2015 18:37
Onglet Avancé :
Ne nous intéresse, que la partie du haut.
Lire la doc ! c’est içi.
Il s’agit de la mise à jour du firmware.
En cliquant sur « Espace download du site du DSPiy » vous devriez pouvoir télécharger la dernière version du firmware après avoir bien lu les changements qu’il comporte.
Il s’agit d’un fichier .bin que vous sauvez simplement sur votre PC.
« Sélection Firmware » va sélectionner tout aussi simplement ce fichier.
On coupe ses amplis, on clique sur « Flashage Firmware ».
Apparaitra cette fenêtre :
Elle est assez explicite, on clique bien après avoir fait la séquence d’extinction /rallumage en maintenant BP5 enfoncé.
Par extinction, il s’agit bien de la tension et non d’un standby.
L’écran Oled devrait rester vide, on peut relâcher BP5.
On clique sur OK et l’on attend quelques secondes pour voir apparaitre cette nouvelle fenêtre.
Ouf, :frime: on débranche le DSPiy, on ferme DStudio et il suffit de redémarrer le tout normalement.
Posté : mer. 16 sept. 2015 19:28
Mise à jour de la doc avec les rajouts de la version 4.2
