ah tiens, il reste des Applis qui n'ont pas été mises a jour pour la gestion de sources. De mémoire, les applis IIR ont toutes été mises à jour.
Pour les paramètres, il faut mettre a jour le .apd et le remettre dans le zip si c'est le fichier .dspiy qui est ouvert ensuite dans DStudio.
Tu peux essayer avec des valeurs non nulles et ouvrir DStudio
Sur une de mes applis IIR qui fonctionne :
D01_NO_SOURCE_01 77 31
D01_NO_SOURCE_02 78 0
Debugage - installation DSPIY V2
Re: Debugage - installation DSPIY V2
Effectivement, erreur de debutant.
Merci.
Merci.
Super
maintenant c'est le paramétrage de l'appli et les écoutes pour mise au point. Continue à nous dire tes avancées
Bonjour a tous.
Quelques nouvelles de mes tests.
J'ai testé en premier lieu un filtrage IIR, puis du FIR en 96k.
Je pense avoir compris le fonctionnement et tout fonctionne a merveille.
La qualité est reellement bien meilleur que le minidsp 2x4 que j'avais precedement.
Il faut que je fasse différents test pour ameliorer encore un peu les reglages.
Pour l'instant je n'ai fait qu'un filtrage simple 1k et generé des impulse avec rephase.
A bientot.
A bientot.
