 Pas de soucis je me doute que c'est pas toujours simple.
Ok pour la carte Sym, je vais voir avec Androuski, je ne m'était pas manifesté lors de la CG. A voir aussi comment est prévu le raccord sur le DSPiy, si je peu me passer d'une nappe c'est pas plus mal pour éviter les parasites et autres soucis.
Le projet est à peu prêt clair dans ma tête, c'est assez "solder-plug n play" en fait.
La partie trigger est encore un peu flou je ne sait pas si le DSPiy peut commander les SMPS avec un signal "inversé" par rapport aux amplis conventionnels : tension >1 => OFF // tensions =0 => ON.
De même que les bouton poussoir, ils sont "jolis/finis" ou il faut remettre un cabochon dessus ? Sinon je me tourne vers l'encodeur.
Je ne vais pas polluer ce topic dédié "achats" , je peaufine mon modèle puis j'ouvrirai un post sur la fabrication de cet ampli/dsp.
Je te contact bientôt
