[Kot] Carte Relais Trigger 230V
Messagepar alka » sam. 31 oct. 2015 19:34
Ce sujet concerne la vente de kits du projet démarré ici : viewtopic.php?f=2&t=100
La description détaillée des kits et du fonctionnement est plus bas.
Les avantages de cette carte sont nombreux : elle fonctionne bien sûr avec le trigger du DSPiy mais aussi avec un trigger de préamp ou d'ampli du commerce, ou avec un arduino ou un Rpi, ou même le port usb d'un pc pour allumer des périphériques avec le pc. Le tout commandé avec 10mA, isolé et commuté au zéro secteur.
dimensions (LxPxH): 58,25 x 37,75 x 18mm
20 kits seront produits. Disponibilité fin novembre 2015.
maj jan 2018 : reste 4 kits
Le prix du kit (pcb + composants) est de 7 Euros. Contenu du Kit décrit dans le post suivant.
Spécial lancement: pour toute commande enregistrée jusqu'au 6 décembre, date d'un Saint fameux dans les pays du Nord, le prix est de 6E Image
Inscrivez vous vite !
frais de port :
Le tout pèse environ 40g, enveloppe bulle incluse pour un kit.
En 2015 par la poste (les tarifs changent au 1er janvier 2016), pour la france métropolitaine, pour un kit (<50g) en Lettre Suivie : €1.55
(Pour deux kits, ç'est 2.15E)
Vers loutre mère et l'étrange-est, faudra chercher. Pour plusieurs kits, on verra selon tranche de poids.
ont déjà manifesté leur intérêt : (pseudo/qté)
Androuski : 2 - livré 1/12
Thierryvalk : 1 - livré 29/11/2015
Manudrz : 2 - livré 5/12
Razzortec : 2 - livré 2/12
Alka : 1 - livré 29/11
Stf972 : 1 - livré 9/12
dfer : 2 - livré 21/12
dagda : 3 - livré 3/6/2016
sdf : 1 - livré 12/09/2016
jop: 2 - livré janvier 2017
Re: Carte Relais Trigger 230V
CONTENU KIT
1 pcb
1 optotriac MOC3063 (cms) - IC1
1 relais 230V RT314730 (TE 1393240-7) - K1
1 varistor - VR1
1 capa 1nF Y2 - C2
1 diode 1N4148 - D1
1 résistance 330ohm - R1 pour montage sans led (led strapée)
1 résistance 180ohm - R1 si la led rouge est montée
1 led rouge
1 connecteur 2 pins male a souder (entrée commande) - P1
1 cable avec connecteur 2 pins femelle
4 bornes faston male a souder - P2, 3, 4, 5
(R2 et C1 ne sont pas montés)
soit 14 composants
quelques kits préparés
SCHEMA et explications du fonctionnement (rédigé par androuski)
Le schéma a été conçu par Thierry pour répondre à un besoin simple : commander grâce au DSPiy l'allumage et l'extinction automatique d'un ampli de puissance. Le DSPiy dispose d'un connecteur trigger out sur J15, qu'il est possible d'utiliser pour commuter le 5V disponible sur le connecteur J13 ; il s'agissait donc de concevoir une carte trigger ayant vocation à être localisée dans l'ampli.
Le fonctionnement repose sur un optotriac de la famille MOC3x6x (datasheet)
Il s'agit d'un optotriac :
- suffisamment sensible pour être commandé par le 5v du DSPiy et ne nécessite que quelques mA
- capable de commuter directement le 240VAC : c'est l'astuce centrale du schéma, qui permet d'utiliser un relais à bobine 240VAC et de se passer d'une tension de commande auxiliaire supplémentaire en se contentant de la tension AC du secteur.
- il commute au passage a 0 du secteur, ce qui minimise les nuisances
Les pôles du relais commutent la phase.
Les autres composants :
- une varistance, qui protége le triac contre les pointes de tensions supérieures à 460V ;
- une capa anti-flash (C2), pour prévenir les arcs susceptibles de se produire lorsque la phase est commutée ;
- un snubber optionnel (R2, C1) destiné à limiter le dv/dt sur les charges inductives. Les tests réalisés par Thierry montrent qu'il n'est pas nécessaire avec le MOC3063 ; il semblerait que la capa interne du varistor soit suffisante.
SOUDAGE
Seul trois composants ont un sens :
- l'optotriac : le point sur le boitier correspond au coté marqué sur le pcb
- la diode D1 1N4148 : l'anneau est marqué par une barre sur le pcb
- la led rouge D2 : se fier au sens de la double fleche sur le pcb. La cathode (patte courte et coté méplat de la tete de la led) est relié sur le pcb à la patte 1 de l'optotriac.
CABLAGE
V+ marque le bornier de l'entrée + de la commande de la carte.
Phase In, Out et Neutre In, Out sont auto-comprenants
Suite a venir...
edit 9/2/2017 : en attente pour le cablage
Messagepar manudrz » sam. 31 oct. 2015 21:08
Euh moi ce sera 2, j'ai 2 oreilles donc 2 enceintes. Merki ::d
Modifié en dernier par manudrz le dim. 1 nov. 2015 10:06, modifié 1 fois.
Messagepar manudrz » sam. 31 oct. 2015 21:09
Édith: ah oui OK c'est bon, 1 kit donc 2 cartes désolé...
Messagepar alka » sam. 31 oct. 2015 21:28
t'as deux mains aussi. Quand tu manges tu tiens deux fourchettes ? ;)
1 kit c'est une carte.
Il faut 2 cartes seulement dans le cas ou on a deux appareils a allumer/éteindre, chacun alimenté par une prise secteur différente.
Si on a une tripotée d'appareils a controler, chacun avec sa prise, on fait comme Philby : on enfoui le relais dans une multiprise :)
Messagepar thierryvalk » sam. 31 oct. 2015 21:32
Oui et non, si l'on veut couper les 2 fils on met 2 cartes.
Messagepar alka » sam. 31 oct. 2015 21:39
thierryvalk a écrit :Oui et non, si l'on veut couper les 2 fils on met 2 cartes.
c'est vrai qu'en belgique avec votre 220 a moitié triphasé, tu ferais mieux de couper les deux fils.... :hehe:
Bon, ici on parle commerce. Faut pas interrompre ce fil pour des questions techniques. Si veux refaire le routage pour couper les deux fils, faut filer sur l'autre fil. t'as perdu le fil ou tu suis toujours ? :mrgreen:
Messagepar thierryvalk » sam. 31 oct. 2015 21:43
Ok. :grr:
Mais on est tout de même en 2x 115V ce qui donne 230V.
puis j'ai édité le premier post
Stf972
Re: [vente]Carte Relais Trigger 230V
Messagepar Stf972 » sam. 31 oct. 2015 23:13
J'ai réussi à me connecter ...
Si j'ai bien compris cette carte sert à alimenter les amplis à l'allumage du Dspiy, si c'est le cas et que c'est possible, j'en suis ;)
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 08:10
Stf972 a écrit :Si j'ai bien compris cette carte sert à alimenter les amplis à l'allumage du Dspiy, si c'est le cas et que c'est possible, j'en suis ;)
les amplis ou la machine a café, peu importe du moment que c'est le secteur ;)
ta place est réservée. edit de la liste en post 1.
Messagepar androuski » dim. 1 nov. 2015 08:59
Vous m'en mettrez 1 mon brave.
Pour gérer l'allumage de x appareils il suffit de faire des renvois vers des connecteurs IEC à l'arr. d'un ampli maître. Bon, si il s'agit de relier deux enceintes D/G amplifiée ça commence à faire tarte aux câbles...
Messagepar androuski » dim. 1 nov. 2015 09:03
Alain,
le roi de la chicanerie :hehe:
On ne sait même plus si manudrz veut deux orei..euh, deux kit ou 1 seul.
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 09:05
t'as quoi contre les spaghettis ? :mrgreen:
manu va revenir nous dire s'il mange de la main gauche, ou de la droite, ou des deux en même temps ;)
je prend exprès des analogies culinaires vu qu'on m'a dit une fois que je réfléchisais avec mon estomac :mrgreen:
liste post1 mise a jour
Messagepar androuski » dim. 1 nov. 2015 09:11
Moi je ne dors plus depuis que je sais que j'ai l'équivalent du cerveau d'un chien dans le ventre.
Messagepar manudrz » dim. 1 nov. 2015 10:13
J'étais justement en plein repas de famille, désolé j'ai corrigé juste après avec un double post... Comment ça, ça m'arrive souvent ? Oui ok, donc 1 kit de 2 cartes m'irait très bien :happy1:
Je m'en vais comme un prince percer ma face arrière provisoire, tout pris en Neutrik format D, c'est bôôôô :]
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 10:21
manudrz a écrit :J'étais justement en plein repas de famille, désolé j'ai corrigé juste après avec un double post... Comment ça, ça m'arrive souvent ? Oui ok, donc 1 kit de 2 cartes m'irait très bien :happy1:
t'as du mal digérer cette nuit parce que ce qui est en gras n'existe pas :mrgreen:
je répète : 1 kit = 1 carte
Messagepar androuski » dim. 1 nov. 2015 11:14
Mets lui donc 2 kits de 1 carte :gene:
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 12:11
androuski a écrit :Mets lui donc 2 kits de 1 carte :gene:
c'est bien comme cela que ça va finir si c'est le besoin.
Je sais, je pousse le devoir de conseil un peu loin ;)
