Je commence par les frontales en 4 voies qui prennent 2 DSPiy avec ADAU1452
La config du moment :
Sur le DSPiy 1 en 48K, entrée uniquement en SPDif venant du DSPiy 2
Voie SUB JBL Car GTO1214 FIR 6000 taps coupé à 80Hz 48dB/oct + aide de corrections IIR. Latence 62.5mS
Voie LOW JBL 2225 FIR 3800 taps HP 50Hz 24dB/oct LP 800Hz 48dB/oct. Latence 39.58mS
Sur le DSPiy2 en 96K, il sert de sélecteur d’entrées et l’ADAU1452 ressort le signal sélectionné pour le DSPiy 1.
Voie MID JBL 2425J FIR 4000 taps HP 800Hz 48dB/oct LP 5000Hz 48dB/oct. Latence 20.8mS
Voie High JBL 2404H FIR 1000 taps HP 5000Hz 48dB/oct. Latence 5.2mS
C’est un peu juste au niveau du nombre de taps, mais ça passe.
L’idéal serait de diminuer un peu la fréquence de sampling du DSPiy 1, mais dans ce cas les temps de latence deviendraient trop grands.
C’est pour cette raison que le nombre de taps total du DSPiy 2 est de 5000 et non de 10000, il fallait économiser de la mémoire pour gérer le délai de 62.5mS – 5.2mS = 57mS.
Suis satisfait du résultat, mais dès que j’aurais un peu de temps je testerais certainement d’autres combinaisons et/ou optimalisations.
Le problème de ce genre de truc est que c’est sans fins.
PS : beaucoup de JBL, mais je les ais reçus, ils ont entre 25 et 30 ans d'age ces petits jeunes.
: (il me reste a câbler les liaisons pour le multi-DSPiy via des DIN-5 pôles)
Très joli, ça en impose ! Mon dspiy se sent tout seul d'un coup
