Appli 2x1+1 Pour 2 enceintes passives + 1 caisson optionnel en IIR
Prévue pour deux enceintes a filtrage passif + sub. Toutes les voies utilisables en symétrique.
Cette application peut servir pour ajouter un Sub à un système de deux enceintes avec filtrage passif.
Sur chaque canal (L et R)
- 14 biquads pour corrections globales du canal
- sommateur pour la voie graves (nommée Sub ou +1)
Sur chaque « voie » après le sommateur
- 6 biquads pour corrections.
- G : gain relatif de la voie
- Δ : délai (500 samples max)
Sur la voie +1
- sommateur des deux canaux
- 4 biquads pour corrections.
- Δ : délai (500 samples max sur la voie Sub)
Sortie Canal Sortie
AOUT2 L L -
AOUT1 L L +
AOUT4 R R -
AOUT3 R R +
AOUT6 +1 Sub -
AOUT5 +1 Sub +
Re: Appli 2x1+1 Pour 2 enceintes passives + 1 caisson optionnel en IIR
Note :
Note :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
