Appli 2x3 Pour enceintes 3 voies en filtrage traditionnel en IIR
Prévue pour un système stéréo 3 voies. L'application la plus classique.
Sur chaque canal (L et R)
- 8 biquads pour corrections globales du canal
- Séparation en trois voies
Sur chaque voie (Low, Mid, High)
- 4 ou 6 biquads pour filtrage de séparation et/ou corrections.
- G : gain relatif de la voie
- Δ : délai (250 samples max)
Sortie Canal Voie
AOUT2 R High-R
AOUT1 L High-L
AOUT4 R Mid-R
AOUT3 L Mid- L
AOUT6 R Low-R
AOUT5 L Low-L
Re: Appli 2x3 Pour enceintes 3 voies en filtrage traditionnel en IIR
Note :
Note :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
