Appli 2x1 voies pour utilisation du casque sur le principe du Croosfeed en IIR
Cette appli est spéciale pour l’utilisation du casque.
Internet regorge d’explications sur le principe.
En 2 mots, au casque on entend uniquement les canaux correspondants aux oreilles alors qu’avec des enceinte l’oreille droite entendra aussi l’enceinte gauche et inversement.
Pour reconstituer ce manque, on appliquera un filtra passe-bas + petit délai sur chaque canal que l’on mixera avec l’autre.
Sur chaque canal (L et R)
- 14 biquads pour corrections globales du canal
Sur chaque « voie » pour le Croosfeed qui se règle dans l’onglet Crossover.
- 6 biquads pour le filtre passe-bas Croosfeed.
- G : gain pour atténuer le signal Croosfeed.
- Φ : inversion de phase, (à ne pas utiliser)
- Δ : délai (500 samples max)
-+ pour le mixage des voies.
- inverseur pour permettre sortie symétrique sur cette voie
Correspondances des sorties : selon ordre des positions des borniers de sortie du DSPiy
Sortie Canal Sortie
AOUT2 L L -
AOUT1 L L +
AOUT4 R R -
AOUT3 R R +
AOUT6 +1 Sub -
AOUT5 +1 Sub +
Si on ne souhaite pas de sorties symétriques, utiliser les sorties marquées +
Re: Appli 2x1 voies pour utilisation du casque sur le principe du Croosfeed en IIR
Note :
Note :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
