Appli 2x3 Soustractif pour 2 enceintes 3 voies en IIR
Messagepar thierryvalk » ven. 28 août 2015 16:59
2x3sous V4_0.dspiy
2x3sous V3_0.zip
!!! Utilisateurs avertis !!!
Re: Appli 2x3 Soustractif pour 2 enceintes 3 voies en IIR
Messagepar thierryvalk » jeu. 3 sept. 2015 11:45
Pour la théorie et plus :
http://jimbee.over-blog.com/page-2554286.html
un cas pratique avec bien plus de détails :
http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... p177988855
En deux mots, le principe est fort simple.
On utilise un filtre passe-bas, on a donc supprimé le haut.
Si l’on reprend le signal complet et que l’on y soustrait le bas, il reste le haut.
Le seul problème est qu’un filtre crée un retard, il faudra donc simplement retarder de la même manière le signal complet avant soustraction.
En pratique avec le DSPiy :
On commence sans amplis, on lit les sorties du DSPiy avec l’entrée ligne de la carte son et REW. (ou autre soft de mesure)
Très important, je jamais commencer directement sur une enceinte.
On utilise l’appli suivante : Appli 2x3 Soustractif pour 2 enceintes 3 voies.
Première chose à faire : mettre les 2 fréquences de coupures, la fréquence de coupure Mid/High entre en compte dans le délai de T1.
J’ai utilisé le filtre Besse 3x2 idéal pour avoir une phase linéaire.
On dispose d’autres filtres optimalisés pour ce type de filtrage, le Bessel 6A, Butterw 6A et LR4+Butt2.
En se branchant sur la sortie MID et en jouant avec le délai T1, on va voir la pente du MID changer, elle sera bonne lorsqu’elle sera la plus pentue.
Pour voir les courbes en direct, on utilise REW avec son générateur en PINK PN et le RTA en Windows Rectangular.
Lorsque l’on a une courbe intéressante, on clique sur Save pour garder cette courbe en sous impression.
On fait de même pour la voie HIGH et le délai T2, mais vu la fréquence plus élevée, lorsque l’on a le T2 optimal, on va jouer avec la fréquence pour affiner cette pente.
Dans mon cas la fréquence de base était de 3850Hz, et j’ai rajouté 100Hz pour gagner en précision.
Voilà, c’est tout simple, il faut enregistrer le travail de DStudio et surtout ne plus jamais toucher à ces délais.
Les courbes de DStudio n’affichent que les passe-bas vu qu’il ne sait pas faire de calcul sur les courbes.
Voici quelques courbes relevées lors du réglage des délais :
Messagepar thierryvalk » dim. 24 janv. 2016 16:59
Note :
Retourner vers « Applis »
