thierryvalk a écrit :Si je lis bien 0.00447% pour -0.57dBV en asymétrique.
Avec 2 DAC symétrique 0.00320% pour 0.74dBV.
Cette différence de disto est due à la différence niveau ?
Peut être oui, dans ces eaux là, pas facile à déterminer. Et puis, mon montage désymétriseur n'est pas parfait probablement. L'ina2134 est donné à 0.002% de disto.
Et tant que l’on ait dans disto vs niveau.
La disto augmente selon que le signal est plus faible, logique vu que l’on utilise moins de bits et ce que ce soit via le niveau du signal entrant ou du réglage de volume vu que réalisé en digital.
Non, ce n'est pas le nombre de bits à mon avis.
La mesure de disto sur PC est faite en comparant le niveau de la fondamentale aux niveau des raies harmoniques qui trainent dans le spectre.
En diminuant le niveau de la fondamentale, on diminue aussi le niveau des harmoniques, mais pas le niveau plancher de bruit de l'analyseur. Donc, "mécaniquement", le niveau de disto augmente à mesure que les raies harmoniques se perdent dans le bruit. Il faudrait un analyseur de spectre avec un seuil de bruit beaucoup plus bas, pour juger de la distorsion harmonique en elle même sur des niveaux bas.
