Un ampli LM3886 de plus
Re: Un ampli LM3886 de plus
Hello Thierry,
Si tu as dessoudé une paire (ou le transi HS),
En essayant d'ouvrir le boitier (to264) avec un petit tournevis plat (ou à l'étau... )
la dimension de la "die" pourra éclairer.
(je peux faire de même avec ds 1943/5200 que j'ai "grillé" guenine,ça pourrait permettre d'écarter les doutes)
Pour le DC servo,l'ampli semble alimenté en +-15V (vers là).
la sortie injecte directement la diff. en entrée.(donc pouf...).
Je n'ai pas le schéma exact.Peut-être différent sur les versions asiatiques.
Tu aurais le schéma ?
Modifié en dernier par thierry38 le mar. 26 avr. 2016 13:46, modifié 1 fois.
Le schéma :
Il y a bien une 22K en sortie de l'AOP et un 1K vers le 0V.
Vais décapiter le transistor.
Hello Thierry,
C'est bien le même schéma auquel je me réfèrais.
le DC servo rentre "pein pot", une 22K +1K .
Faux,j'ai inversé le pont diviseur...Je sors.
Voici le transistor après passage dans un étau :
Par contre dans la datasheet, pas grand chose comme infos.
Le marquage semble tout bon.
Sinon, dans le cas où ce serait pas assez fiable à ton goût, tu peux toujours acheter des PCBs (dirver boards+power board à 4 paires de TT) d'assez bonne qualité ici :
http://pansonaudio.com/initial_lme49810.htm
et les peupler toi même avec des composants de qualité. Il n'y a pas de protection par contre.
Je viens d'essayer de rompre le boitier "plastoc" d'un origine,impossible.(un original,gravé laser)
la semelle est est en métal,
vais continuer.
la comparaison était faite sur les valeurs électriques.
vais continuer.
androuski, oui, ce serrait une bonne alternative mais,
-risque de ne pas renter dans mon boitier.
-j'aime pas souder des cartes.
Thierry, ne casse pas tes transistors !
Je vais remplacer tous les transistors et capas de 63V, j'y perdrais moins de temps et serrais tranquille.
au fait, t'es pas gené par le gain de 33 V/V ? (sensibilité 1Vrms)
Sais pas, j'ai pas fait attention. Ça ce change non ?
thierryvalk a écrit ::0 Sais pas, j'ai pas fait attention. Ça se change non ?
oui, changer la rés de feedback de 33K.
pour une sensibilité d'entrée de 2Vrms, alimenté en +-52V faudrait baisser le gain vers 18 V/V. Ca me semble raisonnable. Datasheet dit que lme est stable jusqu'à 10 mais je n'ai aucune expérience sur ce chip donc ce n'est pas un conseil. Je ne voudrai pas être responsable de te faire souder des résistances pour rien
Sur mon LME 49811 elle est plus basse : 24V/V.
Ok, je vais diminuer, surtout que je n'ai pas besoin de 300W.
Et a ce propos je me demandais ce qui était le mieux, 2 ou 3 paires de transistors ?
3 c'est plus donc mieux, mais va chauffer plus avec le courant de repos.
on dirait les américains : a little is enough, more is better, a lot is awesome
ca marche pour tout chez eux: la taille des amplis, des salons, des voitures, des hamburgers, etc
La question pour le dimensionnement du nb de transistors c'est l'impédance minimale de tes enceintes et donc le courant nécessaire pour une puissance donnée. Rajouter ou pas des transistors en parallèle c'est uniquement pour de la puissance dans des impédances faibles.
Trouvé sur ces amplis 2SC5200 2SA1943, alimenté en +-50V :
Au passage, le vendeur a écrit un mensonge une chose impossible dans les specs:
pour 300W dans 8ohms il faut une tension de sqrt(300*8) = 49Vrms cad 68Vpeak. largement impossible si ampli alimenté en +-55V
1pair for 100W into 8ohm
2pair for 200W into 4ohm
3pair for 300W into 2ohm
Output power : 300W * (8Ω)<* V=±55v>
Sur 8ohms avec deux paires de ces TT tu peux aller jusqu'à 60v de tension d'alim sans pb.
Mes enceintes font 4 ohms et mes cartes LME49811 ont 2 paires de tr d'un type proche pour le courant collecteur, et sont alimentées avec une tension de +/-50v, sans aucun pb !
Monter à 60V ? hummm, je pense que plus on monte en tension et plus on a de risque de fumée.
En fait P est toujours égale U*I et donc en cas de petit soucis l'énergie devient vite trop grande.
Ok que chaque paire en plus permet plus de courant.
Mais c'est un peu pour des extrêmes alors que l'ampli ne devrait jamais y aller.
d'où que je suis moyenne d'accord avec ce tableau :
l'ampli idéal doit être une source de tension qui par définition devrait permettre de donner un courant infini.
Dans le cas d'un ampli, il y a la limite du courant max et puissance dissipée par transistor.
Je cogite, il y a du pour et du contre....
si tu veux remettre en cause P=UI et U=RI je te souhaite bon couraged'où que je suis moyenne d'accord avec ce tableau :
C'est ce dont tu as besoin et qui devrait dicter les choix. De quel niveau sonore sur quelles enceintes et dans quelle pièce ? ce qui détermine de combien de watts dans quelle impédance. Si tu le sais, avec P=UI et U=RI et le soa des composants, tout est dit.
Et si t'en sais rien, ben tu laisse l'ampli comme il est (adapter le gain quand même pour pas saturer) et t'auras de quoi faire trembler la maison, le surplus servant de chauffage d'appoint.
Dans l'absolu, le LME permet de faire très fort. La limite est sans doute le nb de paires de transistors qu'un LME peut driver(il y a des cartes avec 5 paires !). A supposer que le reste suive (dissipation thermique et alim) ca peut devenir démentiellement puissant.
La tension : le LME49810 permet de monter a +-100V et les transistors aussi.
Le courant max est fixé par le nb de paires de transistors. Manifestemet 3,5 à 4Arms par transistor pour des 2SC5200 2SA1943 n'est pas un souci. Ca détermine la charge mini supportable a une tension donnée.
Jai trouvé un autre paramètre, RS vend les transistor par multiples de 5. Ce sera donc 2 paires par ampli et je verrais bien.
PS Toshiba pas en stock, ce serra du Fairchild.
Ce que je suis arrivé à obtenir avec mes 2 bras gauches. (un Toshiba 1943,le die fait 4.5mm)
faut que je désosse un 5200 Toshiba,tout à l'heure ou ce soir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
