Alimentation 5V pour DSPiy
Messagepar manudrz » dim. 6 mars 2016 19:47
Bon ben j'ai monté et branché la mienne, impec'! Je pense que c'est plus secure comme ça, et en plus c'est très propre à côté de ma petite alim d'XMOS :super: Elle aurait bien mérité une CG cette alim!
Hébergée ailleurs pour éviter les embrouilles de taille/poids :frime:
Messagepar thierryvalk » dim. 6 mars 2016 22:43
Elle sympa cette petite alim. :)
Pour le côté sécu, je vois beaucoup de 230V a l'air libre et si possible utiliser du câble avec double isolation toujours pour le 230 s'il doit toucher le boitier.
Pas obligatoire si le boitier est a la terre, mais c'est toujours mieux et aussi de vérifier si tes fils rouges et noir ont l'isolation suffisante pour du 230V AC
Pour l' hébergeur, oui, mais bon y a de la pub :diable:
Aucun soucis, pour mettre en direct sur le forum, juste veiller a une taille réaliste.
Messagepar manudrz » mer. 9 mars 2016 08:12
C'est contre les voleurs et les enfants :ange: Oui bon c'est encore un peu provisoire, faut que je refasse une face arrière moins récup'-gruyère... Les fils j'ai pas trop fait gaffe, c'est du molex de PC donc courant faible je vais peut-être vérifier si c'est précisé quelque part.
Pour l'image j'ai pas vu sorry, pubs interdites chez moi...
Messagepar philby » mer. 9 mars 2016 09:58
J'immobiliserais tous les coax "Klotz" qui partent du DSPIY, en fixant toute la gerbe au chassis. Ca éviterais qu'ils ne cassent lors d'éventuels transports.
Messagepar manudrz » mer. 9 mars 2016 11:42
C'est aussi provisoire ça Philby, j'espère toujours trouver quelques bonnes âmes pour changer les 9023 et monter d'une gamme. Pour ça que j'ai "coincé" le petit DSPiy dans un coin de mon grand boitier, de la place pour une éventuelle upgrade. Les RCA ne bougent pas, par contre j'ai un coax qui s'est déjà disloqué au niveau de la soudure, tellement fin que c'est très fragile.
Dagda
Messagepar Dagda » lun. 8 août 2016 15:12
Salut :)
Une petite question, reste-t-il des platines montées de cette alimentation ?
Si non, est-ce qu'une CG serait envisageable ?
Messagepar thierryvalk » lun. 8 août 2016 18:09
En toute logique, il me reste un PCB.
Je peux sans problème y souder les capas CMS, il te restera les autres composants.
Dagda
Messagepar Dagda » lun. 8 août 2016 18:47
Dans ce cas, je suis preneur :)
Et en effet, si le CMS est soudé, ça m'arrangerai, je n'ai pas l'habitude, et déjà que je vais devoir faire la modif tranquillou sur la V2 :mrgreen:
On passe en MP ?
razzortec
Messagepar razzortec » mer. 7 sept. 2016 17:54
Salut
Est-il possible d'avoir les fichiers du CI
J'en ai marre des modules d'alim E..Y qui tiennent 3 mois
Messagepar thierryvalk » mer. 7 sept. 2016 18:07
Voici.
CAM for ALIM-DSPIY-5V.zip
(10.53 Kio) Téléchargé 1700 fois
Messagepar androuski » mer. 7 sept. 2016 18:32
Ouh,
cool. Si tu lances une petite série je suis preneur d'une carte JP :)
razzortec
Messagepar razzortec » mer. 7 sept. 2016 21:17
Ok, il m'en faut 6, si quelqu'un d'autres est intérésse
Messagepar androuski » jeu. 8 sept. 2016 05:50
dig-pcb fait ça pour pas un rond, très efficace
razzortec
Messagepar razzortec » dim. 2 oct. 2016 19:24
J'ai demandé un devis pour 10 PCB
Je me pose la question, pour un DSP V1, le convertisseur AC/5V est-il le plus adapté ou faut-il des AC/6V ou plus ?
Messagepar thierryvalk » lun. 3 oct. 2016 08:21
6 à 8V pour un dspiy v1.
razzortec
Messagepar razzortec » mar. 4 oct. 2016 08:20
merci
razzortec
Messagepar razzortec » mer. 5 oct. 2016 19:16
J'ai commandé 10 PCB ( 38 € avec les FDP)
J'en prends 8 :mrgreen:
Androuski en prensds 1, il en reste 1 de dispo
Je peux également faire une CG de composant .
Un chiffrage rapide chez Farnell, environ 15 € de composant + le PCB + les frais d'envoi.
Voilà
PS: Pour les convertisseurs AC/DC, ce sera du 5 V pour la V2 et du 7.5 V pour la V1.
Merci de me confirmer ce que vous voulez ;)
Dagda
Messagepar Dagda » jeu. 6 oct. 2016 15:40
Je veux bien le dernier PCB pour un DSPiy V1, soit en 7.5Vdc !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 8 invités
