A la base c'était du 5 pôles pour le DMX.
Le 4 pôles en interphonie.
On utilisais aussi la 3 pôles pour les enceintes (pas une bonne idée).
Et dans le même format l'XLR pour le 230V (pas terrible non plus).
Je pense en effet que c'était pour faire bonhomme, fallait bien quelque chose de plus costaux que le jack 6.35.
J'ai vu ça, le XLR pour faire transiter la puissance des enceintes ..... ils sont au courant que c'est 30V max le XLR ?
Petite avancée
Petite avancée ...
Je suis dans les trous et ajustement.
L'écran demande un agrandissement du fraisage de la façade.
Heureusement que c'est de l'alu! Moi j'ai des parois de séparation pour mes amplis en inox 2 mm c'est moins drôle à travailler.
Ca va là c'est plutôt propre, on verra une fois câblé
Petite avancée
J'ai ajouté un petit interrupteur pour choisir entre 1v et 2v en entrée analogique.
Faut que je câble l'écran et les switchs rotatifs maintenant.
Petite suite.
J'ai rangé les câbles et câblé l'écran.
Re: Montage: DSPiy V2 Symétrique - Erreur ?
Salut les copains,
Bon, j'ai un truc étrange.
Le BP5 ne "fonctionne pas".
Je n'arrive pas à mettre à jour le Firmware.
Je fais la manip, je lance la mise à jour, puis j'éteint, puis je rallume avec BP5 ... mais l'écran va sur la page normale pas sur la page de flashage ... ?
Je ne vois pas où je merde ?
Nan mais en fait, je suis juste con ... deux fils inversés
Par contre, j'ai quand même un soucis.
BP5 n'est pas du tout au bon endroit sur la carte DSPiy !
Au lieu d'avoir :
- 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -
J'ai
- 0 - 1 - 2 - 5 - 3 - 4 -
Au lieu d'avoir :
J'ai
Ok, c'est bon, je vais lire les docs et après je reviendrais dire des conneries
Faut profiter le chef est pas là avec un peu de chance ça passera inaperçu...
cool un forumeur qui pose les questions et se répond à lui même
juste pour rappeler l'explicaiton de l'ordre bizarre : ca a changé sur DSPiy v2 pour optimiser le cablage de la molette. Avec 1et2 pour volume et 5 pour le push button, cote a cote c'est plus facile.
Certes, mais je n'ai trouvé l'info que sur le dessin du PCB ... bref, tout fonctionne, enfin, pour le son je ne sais pas encore, mais pour la partie "config" c'est ok !
Il a fallu faire un peu de découpe de la contre-façade pour que l'écran passe, mais c'est tout bon
Pour résumer :
DSPiy V2 - Sorties Symétriques sur mini-XLR
Entrée analogique directe sur RCA
Entrée analogique XLR (TRS) passage par transfo désymétriseur
Photos pour magazine
Bon, faut que je me fasse les câbles mini-XLR pour au moins le faire fonctionner sur les Dynaudio avant que les enceintes ne changent !
Pour résumer :
Modifié en dernier par Dagda le dim. 10 sept. 2017 22:16, modifié 1 fois.
Alors, les mini XLR c'est bien, mais c'est super chiant à souder !
Le résultat est très sympa en tous cas, je note la ref pour le boitier...
Bon alors là, je ne comprends pas ...
Sur les photos au dessus, l'écran est allumé et ça fonctionne.
Je stock le DSPiy dans le salon le temps de le mettre en service, et cette après midi je me dis que je vais le mettre en route.
Je branche, j'allume .. rien ... l'écran reste noir ...
J'ai branché l'écran du DSPiy précédent et c'est pareil ...
Je ne comprends pas, puisque rien n'a été fait sur l'appareil depuis que je l'ai posé, même pas branché ...
Quelqu'un a une explication ?
