Et il y a encore plein de choses à faire encore avec ce DSPiy
Bon courage pour le boulot !
Je n'ai pas beaucoup de temps non plus en ce moment pour faire quoi que ce soit en dehors des cours
on reprend en 2018 j'espère bien profiter de ce mode presque automatique de correction FIR qui a l'air si prometteur.
Ah oui bon anniv' alors, pour ses 6 ans j'aurais peut-être terminé sa mise en boîte , quoique
Et oui les années passent vite.
Même pour un atelier, l'acoustique est importante.
Non pas pour écouter de la musique, mais pour limiter le bruit des machines.
Le plafond en cours d'achèvement :
De la mousse acoustique (avec les petites pointes) mise entre les poutres et de simple lattes ajourées clouées. Fonctionne pas mal pour un prix très contenu et le look est sympa.
c'est clair quel'isolation l'absorbption phonique c'est important! tu n'as pas envisagé la laine de roche ?
Oui et non.
Le couvreur m'a déconseillé de remettre un isolant thermique.
Au dessus des poutres, OSB, film autocollant, isolation PUR de 10cm, re film autocollant puis Derbigum.
Il aurait aussi fallu remettre une sorte de toile.
Mais le plus gros et laborieux du boulot a été de couper et placer cette mousse.
un film pare vapeur, rien de trop compliqué. 50mm de laine de roche dense c'est un meilleur absorbant phonique que la mousse et c'est pas inflammable. 80 ou 100mm ce serait encore mieux pour absorber mieux les freq de 100 à 300Hz. C'est plus cher aussi. Tu entendras bien a l'usage si la mousse est suffisante.Il aurait aussi fallu remettre une sorte de toile.
Je ne connais pas l'isolant thermique PUR. 10cm d'épaisseur c'est peu ou alors il est très efficace.T'as un lien ?
PUR = panneaux en mousse polyuréthane.
10 cm c'est pas super énorme mais c'est déjà pas mal.
ben oui PUR comme PolyURethane
il semble en effet que lorsqu'il est de bonne qualité, c'est un isolant thermique plus efficace que de la laine de roche a épaisseur égale. Moins d'efficacité phonique, mais là où il est placé ça na aucune importance.
j'ai trouvé cette référence
PUR recticel eurowall ==> 0.023 W/mK
Rockwool Rockfit ==> 0.034 à 0.036 W/mK (en fonction de la densité)
une couche de 12 cm de ces isolants donne une résistance de
- PUR recticel eurowall ==> 5.2 m²K/W
- Rockwool Rockfit ==> 3.5 à 3.3 m²K/W
10 cm de PUR 0.023 est équivalent (pour les déperditions thermiques uniquement) à 15 cm de laine de roche 0.034.
Ah je l'ai vu le couvreur, il m'a parlé de toi(t)
Le PUR c'est le top, si c'est sans fuite d'air/pont thermique. Par contre ça ne laisse pas respirer la vapeur d'eau, et c'est le moins écolo à produire je crois ( et le + cher aussi). 10cm c'est déjà pas mal!
Ca semble propre ton atelier Thierry
Pour un toit plat c'est idéal vu que relativement dur.
Pas écolo en effet, mais les laine de verres et de roche pas trop non-plus.
Par contre j'avais il y a quelques années mis une flamme de briquet dessus.... ca fume d'enfer ce truc.
Oui mais tout de même très déçu pour le moment : finition OSB très moyenne, quelques rentrées d'eau, béton lissé foiré....
Arf, de nos jours de toute façon pour du travail bien fait y'a que le DIY finalement
2 p'tits jeunes qui autocronstruisent proprement, c'est
beau mais tout petit et faut 6 mois de vacances
https://youtu.be/jUSpTudTqY4
Une "série sonore" bientôt diffusée sur canal, à la mise en scène auditive soignée aux petits oignons visiblement, faudra juger sur pièce
http://mobile.lesinrocks.com/2017/07/10 ... -11964341/
Jsuis un peu entre deux perso, il manque les images quand même parce que le scénario est bien barré
https://youtu.be/8faBNo5IxT0
Meilleurs voeux à tous les DSPiyeurs.... pour 2018
Le bonne année à tous
Mes meilleurs vœux pour 18.
18 ça fait un peu pompier. On va cramer des trucs cette année ?
bonne année a tous les diyers
