Salut
Je passais par là, du coup je me suis dit que j'allais faire un petit coucou
Bonne année à tous d'ailleurs
J'ai de l'isolation en PUR chez moi aussi, la toiture est faite en isolation extérieure.
La charpente faite, on pose des plaques (OSB généralement) et par dessus des plaques de PUR de 10cm, ensuite les lambourdes pour les tuiles se fixent dessus avec des clous qui vont chercher la charpente.
Dernièrement j'ai refait une chambre exposée plein sud.
Il y avait 5cm de laine de verre entre les chevrons ... laine de verre posée en 1986 et qui fait franchement la tronche !
J'ai refait l'isolation intérieure avec 10cm de laine de verre + 5cm de laine de roche + double placophonique pour le mur mitoyen ... pourquoi?
Ma maison est une maison jumelle, pour contourner la limite du taux d'occupation des sols de 0.4 pour une maison individuelle, on fait une mini copro de deux et dans ce cas, le taux passe à 0.7 !
Sauf que, même si le reste de la maison est très bien conçu, le mur séparant les deux parties de maison est juste un mur en parpaing ... autant dire que niveau isolation phonique c'est pas génial.
Mais le pire c'est au niveau de la charpente (commune).
Autant le sarking (isolation de la toiture par l'extérieure) est efficace thermiquement, autant c'est merdique phoniquement. Le son passe par la toiture principalement, donc j'entends les voisins par le toit (et inversement).
Depuis que j'ai refait la chambre avec son complément d'isolation, c'est clairement un autre monde.
Il faut aussi se dire que lorsque tu fais une isolation phonique, tu as dans 99.99% des cas l'isolation thermique !
Dans la chambre, exposée plein sud, en été c'est nettement moins chaud, et en hiver c'est nettement plus agréable, pas de parois froides par exemple.
Le reste de la maison va y passer aussi ... mais c'est un budget ... on fera ça au fur et à mesure !
Bref, c'était ma petite contribution de ce début d'année
Attention à la gestion de la vapeur d'eau qui peut provoquer des problèmes de condensation lorsque l'on isole.
Un document sur le sujet, c'est pas simple :
http://www.cstc.be/homepage/download.cf ... 0mai12.pdf
Vi Vi
Moi pareil, j'ai sur-isolé par l'extérieur sous bardage en rénov', mais j'ai mis 4 cm de laine de bois que sur le mur ouest, le plus exposé au vent et à la pluie. J'avais peur d'emprisonner la vapeur d'eau, ma VMC étant basique et d'époque (et peek).
D'après mes recherches, j'ai décidé qu'il vallait mieux perdre un chouïa en isolation que d'être embêté par l'humidité, problème grave et dur à guérir après coup.
On en apprend tous les jours, depuis quand ils ont inventé ça ?
Traditionnellement, lorsqu'ils sont appliqués aux octets ou aux bits, les préfixes « kilo », « méga »,
« giga », etc., ne représentent pas un multiple de 1 000, mais un multiple de 210 = 1 024. Cependant cette tradition viole les normes en vigueur pour les autres unités, y compris le bit. Une nouvelle norme a donc été créée pour noter les multiples de 210 = 1 024 : les « kibi », « mébi », « gibi », etc.
On devrait donc normalement parler de connexions à « 20 Mébibits » par seconde pour l'ADSL 2+ et non « 20 Mégabits » par seconde.
Etrange et jamais entendu ce genre de truc.
En plus ce n'est pas totalement juste.
Si, par exemple, on parle de RAM, 1Ko va bien représenter 1024 octets.
Par contre au niveau des bits, ce serra bien un coefficient de 1000 pour 1kbits. (du moins dans certains cas)
Exemple, en RS232, on parle en bauds qui sont des bits par secondes et 115Kbauds vaut bien 115000 bauds.
Pour l'ADSL, je ne sais pas.
C'est tiré d'ici, pour tester et valider AirVPN
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
Ca existe sur Wikipedia https://fr.wiktionary.org/wiki/gibioctet
Etrange oui, ça ne doit pas être très employé...
Intéressant ton lien pour le test de débit.
et
Par contre, comme souligné, il y a la confusion possible en bit et byte (qui fait 8 bits).
Tous deux représenté par un 'b'.
Et comme je le disais dans mon post précédent, pour une liaison série on utilisait le baud. Toujours avec 'b'.
Mais bon, le 8 bits c'est de l'histoire ancienne, on parle maintenant en kW (kilo words). Word réprésentant du 16 ou 32 voir 64 bits.
L'informatique a été un peu trop vite.
Pour terminer, en programmation lorsqu'il faut définir une variable, on utilisait le "char" pour 8 bits, le "int" pour du 16.
Maintenant, on utilise plutot des notations "int8" pour 8 bits et "int16" pour du 16 bits.
C'est moins poétique, mais rationnel.
Wahou ! Votre connexion est l’une des plus rapides de France
et
Opérateur :
Skynet Belgium
thierryvalk a écrit :Wahou ! Votre connexion est l’une des plus rapides de France
C'est de la pub Thierry hein, tout est bon pour faire quelques brousoufs, ou alors vous avez été annexés sans le savoir...
Question programmation j'y connais rien et surtout je manque de temps libre, j'en suis resté à 1 ou 2 ptits jeux sur calculatrice à l'époque du collège, c'était très basique (if/and/or) et surtout c'est parti bien loin... Vivement la pré-retraite!
Tiens, tant que je te tiens, en cherchant des rads pour mes LM1875 je suis retombé sur un transfo SPDIF 75 à 75 ohms, de l'époque de ma CD723:
SC939-07LF
DUAL Zo
Sample Rates 32 - 192 kHz, Ultra Wide Bandwidth, 7kHz - 100 MHz
Ultra Fast Risetime (3 nS!), Ultra Low Capacitance (1 pF!)
1 : 1 : 1.2 ratio shielded
For 75 W to BOTH 75 and 110 W, Unbalanced to Balanced and Unbal
A ton avis, ça peut présenter un intérêt pour nourrir le DSPiy ? A interconnecter plutôt côté source j'imagine, ou ça ne change pas grand chose ? Ou c'est inutile ?
Bonjour à tous
Je réfléchis à nouveau sur mon installation multiDsp.
En ce qui concerne l'appli FIR 2 voies avec SPIF OUT, une aplli avec une sortie SPIF avant les biquad de l'ADAU1701, est ce possible ?
Je doute, pour cela il faudrait une liaison I2S pour envoyer le flux audio avant biquad et une seconde après biquad.
Nous n'en avons qu'une seule.
Je vais tout de même revoir les applis de mon installation vu que j'utilise cette sortie SPdif a toutes les sauces.
Beaucoup plus impressionnant qu'une carte son pour faire des mesures audio !
Oui, un bien bel appareil mais dommage de voir de vulgaires fenêtres Windows.
Bonjour
Quelqu'un a fait faire une face arrière pour une V2 ?
Ou et à quelle prix
Ou et à quelle prix
j'ai fait a la main. plaque alu 1.5mm. perceuse a main + foret conique a étage pour les trous ronds (rca) et foret+lime pour les trous rectangulaires (usb, toslink). Ca se fait. Pour les face arrière, mon exigence esthétique est très faible
razzortec a écrit :Bonjour
Ou et à quelle prix
http://www.schaeffer-ag.de/fr/ Jamais utilisé personnellement, mais des retours positifs sur HCFR
