Question Ampli pour nouveau en DIY
abongiov
Messagepar abongiov » mer. 17 janv. 2018 14:05
Je me suis fait un joli cadeau de Noel tout seul avec un dac Hugo2 de Chord. Vu qu'il fait egalement pre-ampli et que mes seules sources sont digitales, mon integre Creek Evolution 2 n'est utilise que sur l'etage de puissance (by-pass HT prevu). J'envisage de me lance dans le diy et faire un ampli de puissance pour remplacer mon creek. La puissance actuelle (110Wrms en 4Ohm) me suffit. En classe AB diy ca me parait difficle, donc je pensais aux modules class D.
Est-ce que le TPA3251EVM est vraiment du niveau Audiophile ? Je n'ai jamais entendu de classe D.
Est-ce la meilleure option ou bien les Hypex Ucd180HG ? Icepower ASX125 ?
Que penser des modules chinois ?
Desole si ce n'est pas le bon forum, mais c'est le premier forum audiphile DIY belge que je decouvre.
Re: Question Ampli pour nouveau en DIY
Messagepar thierryvalk » mer. 17 janv. 2018 14:35
C'est bien la classe-D, en effet plus simple à intégrer vu le peu de problèmes de dissipation de chaleur.
Les TPA3251, c'est moderne avec des performances optimales.
Plus moderne que les Ucd, moins cher :) et sans doute plus fiable. Par contre pour "l'écoute" je ne saurais dire.
Les modules Chinois, il y a du bon et du très mauvais, c'est bien le problème.
Avec un TPA3251, il n'y aucun réglage, c'est déjà ça, après faut voir pour des retours d'utilisateurs et/ou se faire une idée sur photo (en espérant que la photo soit bien celle du module livré :-| ).
Déjà des modules avec petits borniers bleu, en général à éviter car montre une économie de bouts de chandelles.
Messagepar alka » mer. 17 janv. 2018 15:24
3eaudio fait des modules TPA corrects. C'est plus sérieux que les chinoiseries habituelles sur ebay ou aliexpress. Il y a eu aussi des projets diy de groupe menés sur diyaudio. Je ne sais pas ou ça en est.
l'EVM de TI est comme son nom l'indique, vraiment faite pour les testeurs évaluateurs. A mon avis, trop de choses inutiles sur la carte pour un utilisateur.
pour le reste, rien a ajouter a ce que dit Thierry. C'est le bon sens.
http://www.homecinema-fr.com/forum/diy-audio/ c'est pour les francophones de tous horizons. Tu y trouveras des pages et des pages sur toutes sortes d'ampli, avec des discussions d'audiophiles qui vont te faire attendre environ 1 an avant de parvenir a un choix, qui sera remis en cause aussitôt :mrgreen:
abongiov
Messagepar abongiov » mer. 17 janv. 2018 16:09
Super merci pour les infos.
Je pense que je vais tenter le 3eaudio
(https://www.ebay.com/itm/TPA3251-2x140- ... 2371653319?)
Faut-il des modules softstart, speakers protections, EMI filters ?
Une suggestion pour power supply ? Je lis partout que c'est le plus important pour un meilleur. Je suis pret a la faire moi-meme si il y a un kit ou au moins un schema et une BOM.
Ensuite je sais qu'il y a le boitier, cables, borniers...mais ai-je oublie autre chose ?
Messagepar thierryvalk » mer. 17 janv. 2018 16:45
Softstart: surtout pas.
Protection DC : pas obligatoire, mais toujours mieux.
EMI : pas nécessaire, mais fait pas de mal de mettre une fiche secteur avec le filtre en entrée de boitier. Et par la même occasion prendre un modèle avec fusible.
Pour ce genre d'ampli, c'est alimentation SPMS obligatoire.
Et faire soi même n'est pas réaliste.
Personnellement, je ne prendrais QUE du CE, donc attention sur eBay et autre.
Chez MeanWell, il y a les séries EPP ou RPS (apparemment idem, mais en version médicale) qui me semble pas mal.
abongiov
Messagepar abongiov » mer. 17 janv. 2018 19:28
Merci pour les infos,
Pour la SMPS, j'ai bien vu qu'il faut 24-36V de sortie mais quelle puissance ?
J'ai trouve ca, mais c'est pas donne ce truc:
https://befr.rs-online.com/web/p/embedd ... s/1244649/
Sinon, sur les forums diyaudio, il y en a plein qui conseille celle-ci mais c'est pas CE, et je suis assez d'accord la-dessus:
http://connexelectronic.com/product/smps180qr/
Pour le EMI:
https://befr.rs-online.com/web/p/iec-fi ... 508642028/
Quel amperage pour le fusible ?
Desole de toutes les questions de novice, mais c'est pas si simple de se retrouver dans toute ces infos.
Messagepar thierryvalk » mer. 17 janv. 2018 19:40
https://www.mouser.be/ProductDetail/MEA ... L5oQ%3D%3D
Et comme pour RS le prix est hors TVA 21%
Je pense que 24V c'est un peu limite, de mémoire, elle existe en 27V et 36V avec un petit réglage.
Par exemple une 36V c'est le max pour la carte, mais en réglant au min on doit être vers 34V ce qui donne une marche de sécurité.
Ou la 27V réglée au max.
Alka te répondra surement sur les alim connexe. ;)
Pour le EMI, oui, là c'est la totale, mais j'ai pas vu de fiche technique.
Tant pour le filtre ou pour le fusible, il faut tout d'abord sélectionner l'alimentation.
Messagepar androuski » mer. 17 janv. 2018 22:01
Et ton tpa3251/55 Thierry, il n'est plus d'actualité ?
Il était un cran au dessus des résultats publiés dans le datasheet il me semble, avec le PFFB.
Messagepar alka » mer. 17 janv. 2018 22:25
thierryvalk a écrit :Alka te répondra surement sur les alim connexe. ;)
oui je suis fan des alimentations connexelectronic :) mais 180W c'est un peu light je trouve et le lien c'est dual voltage. Il faut mono-voltage
http://connexelectronic.com/product/smps300rs/
alimentation avec son filtre EMI et fusible embarqué
Ca se trouve aussi en vente chez audiophonics en 32V
https://www.audiophonics.fr/fr/alimenta ... 12292.html
les smps se démocratisent en audio et on manque pas de modèles. Meanwell c'est très bien aussi.
Messagepar thierryvalk » mer. 17 janv. 2018 22:31
androuski a écrit :Et ton tpa3251/55 Thierry, il n'est plus d'actualité ?
J'en ai un qui tourne au quotidien et quelques cartes à 98% terminées empilées sur le coin d'un établi depuis un bon moment....
Et vu le prix (bien en dessous de mon prix de revient) et la qualité qui me semble pas mal du 3eaudio, je me dis que j'aurais du attendre.
Mais bon, je les finirais un jour.
Messagepar manudrz » jeu. 18 janv. 2018 08:35
Moi j'ai pris ça pour mes petits TPA3250 3eaudio https://hifimediy.com/SMPS300R-28V-230V C'est top, simple y'a juste à brancher. Clair que le DIY pert de son intérêt...
Ampli, alim, boitier, embase iec, câbles et fiches il ne devrait rien manquer.
Messagepar alka » jeu. 18 janv. 2018 10:13
Cest du connexelectronic aussi. Ses alimentations sont en vente sur son propre site, chez hifimediy et audiopohics en france.
Messagepar manudrz » jeu. 18 janv. 2018 17:17
Bah oui c'est du Connex monsieur, les alims Italiennes avaient des problèmes de fiabilité et surtout de suivi SAV. Les Hypex sont 3 fois plus chères, au final le choix s'est vite restreint de lui-même :mrgreen:
Messagepar androuski » jeu. 18 janv. 2018 18:11
C'est vrai que la qualité 3eaudio semble au top. Ils ont même développé un DSP et toute une gamme de modèle 1, 2, 3 et 4 voies qui attendent apparemment d'être lancés. Ca me tente bien...
Messagepar manudrz » jeu. 18 janv. 2018 20:13
Ah oui y'a pas mal de nouveaux produits. C'est quoi les DAC de leur DSP? J'ai pas trouvé l'info...
Messagepar alka » jeu. 18 janv. 2018 20:47
manudrz a écrit :Ah oui y'a pas mal de nouveaux produits. C'est quoi les DAC de leur DSP? J'ai pas trouvé l'info...
dans les menus du site
l'ampli 4voies c'est exploiter le TPA3251 en single-ended cad pas en btl. Les performances ne sont plus les mêmes et la puissance non plus
la carte dsp c'est un AD1701 (qu'on connait bien) a programmer directement avec sigmastudio. Cad un dspiy sans tout ce qui fait l'attrait du dspiy ;) Ce n'est pas première carte 1701 de ce genre qui existe. Il est populaire ce DSP ;) selon le prix ca peut etre intéressant pour quelqu'un qui a un besoin pas trop audiophile et figé.
Messagepar manudrz » jeu. 18 janv. 2018 21:07
Certes, mais il y a 4 puces DAC sur ce DSP, c'était juste par curiosité j'en ai pas le besoin ;)
Oui le 3251 en 4 voies c'est limité mais ça peut être bien pratique, selon le projet.
Messagepar alka » jeu. 18 janv. 2018 21:29
manudrz a écrit :Certes, mais il y a 4 puces DAC sur ce DSP, c'était juste par curiosité j'en ai pas le besoin ;)
je ne crois pas. Les dacs sont ceux du 1701 et il a ajouté 4 AOPs pour symétriser leur sortie. Il le dit : c'est pour se connecter directement sur les entrées différentielles des amplis TPA32xx
