Salut,
désolé je sais pas ce qui se passe. J'avais lu et répondu a ton MP mais la réponse n'est jamais partie. Et comme je ne reçois plus de notification par mail pour les posts du forum, je n'avais pas vu ton post ici. La vie du forum n'est pas un long fleuve tranquille
je remets ici le coeur des questions de ton MP car ça peut appeler d'autres réponses
GoodNoize a écrit :je souhaite réaliser un ampli intégré avec DSP pour filtrage 2x3 tel que sur le schéma suivant:
https://www.icloud.com/iclouddrive/0K7b ... de_AMP.pdfDonc entrées numérique/analogique, gestion volume, sélection de sources, filtrage 2*3 voies, amplifications via 6 modules Hypex.
J'ai déjà les modules Hypex, soit 6x UCD180OEM et 2 SMPS400 A180.
Il me manque un DSPiy, à voir quel Kit correspond le mieux à mon utilisation.
Corrige moi si je me trompe mais dans mon cas je pense qu'il me faut:
- Kit 1 DSPiy V2
- Kit 3 écran
- Kit 5 Encodeur rotatif
- Kit 6 Visserie
L'ensemble de ces pièces sont disponibles ? (mis à part l'écran que je doit commandé)
Si tu vois quelque chose de louche dans mon schéma n'hésites surtout pas, je ne suis pas du métier.
La carte symétrique est peut être facultative, je serai confronté au problème de parasites dus à la longueur du câble d'écran. Mon boitier ne peut faire en dessous de 260mm de profond (à moins de faire deux étages pour les amplis).
A bientôt
Alex
Ma réponse était :
L'organisation de l'ampli me parait bien. La carte symétrique (voir avec androus qui fait une CG en ce moment) me parait une bonne option pour entrer dans les UCD en symétrique. Pas obligatoire mais puisque ça existe autant le faire. Il te faudra une nappe de cablage entre dspiy et carte sym si tu places la carte comme sur le dessin.
Le cable écran fourni dans le kit mesure près presque 30cm , ca devrait suffir dans ta boite. Pas de raison que tu aies des problemes d'affichage.
Pour les kits : tu as presque bon. Il te faut 1, 4, 6. Pas d'encodeur alps (kit 5) puisque tu utilises des boutons poussoirs pour la sélection de source.  La carte additionnelle ADAU1482 (kit2) dépend entièrement de ton souhait de faire ou pas du filtrage FIR.
 kits 1,4,6 dispos. Pas l'écran que je ne fournis pas. On le trouve chez mouser ou digikey. Je fournis le cable et la visserie écran.
Si tu veux acheter, contacte moi par mail en cliquant sur l'icone contact sous mon avatar dans le forum.
