Messagepar GoodNoize » lun. 12 août 2019 12:05
C'est joli les copeaux mais il faut quand même que je trouve le problème de ma carte trigger
J'ai ré-épluché le schéma d'Alain, ça devrait fonctionner :-/
A refaire...
Messagepar GoodNoize » mar. 13 août 2019 21:49
POpopopop ! :ghee:
Hêtre usiné, taillé, poncé, huilé :) :) :)
Et petit pied support pour les grosses mèmères (manque la finition par contre)
Plus qu'a refaire la carte trigger 5V
Messagepar alka » mer. 14 août 2019 11:07
GoodNoize a écrit :Plus qu'a refaire la carte trigger 5V
alka a écrit : R2 a disparue dans la simplification. S c'est J4. T c'est J3 OUT1.
les deux SMPS en // c'est comme s'il y avait une r=470/2=235
R1 = 1K et R2 = 4K7 ou plus
Trigger= OFF, T = 5V , transistor saturé, S = 5-0,2 = 4,8V => SMPS en standby. Le courant consommé est de l'ordre de (4,8 - 0,7)/235 = 18mA
Trigger = ON, T = 0,2V, transistor bloqué, S = 0 => SMPS enabled. le courant qui traverse l'optocoupleur du trigger du DSPiy est de (5-0,2)/1K = 5mA
Pour en avoir le coeur net, j'ai fait le montage sur plaque d'essai avec le DSPiy v1 aux commandes (le vieux proto toujours opérationnel en sortant du placard :) ).
De mémoire l'optocoupleur du v1 n'est pas exactement le même que v2 mais ça ne devrait pas trop changer. Quoique... faut se méfier de tout!
Attention aussi que dans mon cas la tension d'alimentation est de 5,3V
- Trigger_out configuré en ON.
- Tension d'alimentation = 5,3V
- R2 absente et la charge entre S et gnd est de 270ohm pour simuler l'entrée trigger des deux SMPS
Pour la tension en S, DSPiy en ON ou SBY, on obtient selon valeur R1 :
R1=1,0K   ON: 1,2V   SBY: 2,9V
R1=1,5K   ON: 0,4V   SBY: 2,4V
R1=2,2K   ON: 0,0V   SBY: 1,9V
Clairement, R1=1K c'est pas bon. La tension en S ne descend pas assez quand DSPiy=ON.
R1=2K est bien pour DSPiy ON, mais me parait pas bon quand DSpiy en SBY. Ca dépend du minimum de tension requis en S pour que la SMPS déclenche correctement et je ne me rappelle plus.
Peut etre que R1=1,5K convient ?
acheter un DSPiy ? c'est ici
Messagepar thierryvalk » mer. 14 août 2019 11:15
Non, non, l'opto n'a pas changé, enfin si de marque mais mêmes caractéristiques tout en ayant des tolérances.
Dans le cas de Goodnoize, je pense qu'il y a avant tout problème de câblage ou transistor HS.
Et si l'on mettait TrigOut - non plus au GND mais en S (émetteur du transistor) ?
Attention qu' une LED c'est pas comme une résistance.
Edit : le transistor pourrait être un petit mosfet prévu pour signaux logiques.
Messagepar GoodNoize » mer. 14 août 2019 11:24
Salut Alain, merci beaucoup pour le temps passé !
Le amp standby :
Je suis pas trop d’accord avec les 3V3. Même avec 1V2, les smps sont standby.
Messagepar GoodNoize » mer. 14 août 2019 11:26
Mon montage fonctionne bien sans le DSPiy. En pontant trig In/Out.
Le transistor semble bon...
Messagepar thierryvalk » mer. 14 août 2019 11:30
C'est une question de tolérances et surtout de fonctionnement certifié dans une plage de températures.
Entre 0.8V et 3.3V le niveau ne sera pas garanti dans toutes les conditions.
Messagepar alka » mer. 14 août 2019 11:38
quand tu pontes le Trigger Out+ et -, tu forces la tension en T à 0V et alors, tout va bien.
Le souci c'est que, en situation, elle ne descend pas à 0V. Un optocopuleur n'est pas comme un interrupteur ! Je me fais avoir a chaque fois.
Pour la notice UcD, je suppose qu'il faut comprendre:
Tension < 0,8 V = LOW = enabled. Sinon, disabled.
Il est écrit "3V3 min" pour assurer le coup.
laisse moi réfléchir pour le changement du Trigout-.
Un mosfet au lieu d'un transitor : oui, bien sur. Faut juste trouver le bon qui a une tension de seuil qui convient.
Messagepar alka » mer. 14 août 2019 11:43
GoodNoize a écrit :Mon montage fonctionne bien sans le DSPiy. En pontant trig In/Out.
t'as pas une résistance autour de 2K sous la main pour remplacer R1 ? (ou deux de 1K en série)
Messagepar GoodNoize » mer. 14 août 2019 11:48
Si si j’ai ça ! J’ai investi dans un sachet de résistance de tout les valeurs normalisée. De 100 a 20K un truc comme ça.
Je suis pas là cet aprem. Je test en fin de journée ;)
Messagepar alka » mer. 14 août 2019 12:32
sinon, j'ai fait un essai avec un mosfet plutot basique ZVN4210A qui trainait (edit : basique le ZVN4210A mais plutot bien en commutation faible puissance !)
Tension en S :
R1=2,2K   ON: 0,0V   SBY: 3,0V
a comparer avec le 2N2222
C'est beaucoup plus net avec le mosfet !
Messagepar GoodNoize » mer. 14 août 2019 13:08
Si jamais ça fonctionne avec le transistor et le R2k2.
Ça va pas idéal le recommandé dans le datasheet.
Mid a part que cela risque de ne plus fonctionner Si changement d’une variable (Tension secteur, température) y a-t-il un risque que le montage soit moins fiable dans le temps ?
Une LED c’est soit On, soit off ? Elle ne risque pas de friser ?
Messagepar thierryvalk » mer. 14 août 2019 14:37
Non quoi que si pointilleux, un opto peut légèrement changer dans le temps. Mais dans ce cas ça ne fonctionnera plus et c'est tout.
Non, c'est pas linéaire comme ampoule à incandescence, mais varie selon le courant.
Par contre, il est probable qu'il y ait une électronique derrière qui crée un hystérésis.
Le mieux est d'être toujours dans les données de la datasheet, je conseille fortement le petit mosfet.
Messagepar alka » mer. 14 août 2019 14:54
faut voir ce que donne R1=2,2K en situation chez goodnoize. Si les valeurs de tension en T et S sont proches des miennes, ce sera bon.
L'important est que S soit très< 0,8V quand DSPiy est ON. La valeur de tension haute quand le DSpiy est SBY est manifestement moins importante coté Hypex .
C'est sur que'avec le mosfet ZVN4210A (ou mieux) c'est plus joli :)
Attention que le brochage du mosfet n'est pas le même que le transistor. Pas directement remplaçable.
Messagepar thierryvalk » mer. 14 août 2019 15:18
Pas vraiment, en dessous de 1.2V une LED est généralement éteinte.
Bien que, et je pense que l'on en déjà parlé, la datasheet semble donner un Vf de 0.7V.
Note 1: The current (A) drawn can be calculated as follows: (Vpin – 0.7) / 470
Messagepar alka » mer. 14 août 2019 15:31
je me référais à la page de doc postée tout a l'heure. Je ne me rappelais plus de tout ça, mais maintenant que tu le dis, ça me rappelle quelquechose :mrgreen:
Avec R1=2K le transistor sera bien bloqué et on tombe à S=0V ce qui sera tout bon.
Messagepar GoodNoize » mer. 14 août 2019 19:16
Ça fonctionne avec une résistance de 2K :cote:
DSPiy ON : S=0,002V
DSPiy standby : S=2,15V
Peut être pas hyper rigoureux mais fonctionnel
Messagepar alka » mer. 14 août 2019 22:14
c'est bien comme ça.
0V en ON, on peut pas mieux faire.
2,15V en Standby c'est très bien. Il y a une marge confortable puisque même à 1,2V les SMPS étaient disabled.
Pour la fine bouche, tu pourrais me dire combien il y a en T dans les deux situations ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
