J'ai ré-épluché le schéma d'Alain, ça devrait fonctionner
A refaire...
GoodNoize a écrit :Plus qu'a refaire la carte trigger 5V
alka a écrit : R2 a disparue dans la simplification. S c'est J4. T c'est J3 OUT1.
les deux SMPS en // c'est comme s'il y avait une r=470/2=235
R1 = 1K et R2 = 4K7 ou plus
Trigger= OFF, T = 5V , transistor saturé, S = 5-0,2 = 4,8V => SMPS en standby. Le courant consommé est de l'ordre de (4,8 - 0,7)/235 = 18mA
Trigger = ON, T = 0,2V, transistor bloqué, S = 0 => SMPS enabled. le courant qui traverse l'optocoupleur du trigger du DSPiy est de (5-0,2)/1K = 5mA
). Je suis pas trop d’accord avec les 3V3. Même avec 1V2, les smps sont standby.
Et si l'on mettait TrigOut - non plus au GND mais en S (émetteur du transistor) ?
Attention qu' une LED c'est pas comme une résistance.
Edit : le transistor pourrait être un petit mosfet prévu pour signaux logiques.
GoodNoize a écrit :Mon montage fonctionne bien sans le DSPiy. En pontant trig In/Out.
Le transistor semble bon...
Mid a part que cela risque de ne plus fonctionner Si changement d’une variable (Tension secteur, température) y a-t-il un risque que le montage soit moins fiable dans le temps ?
Une LED c’est soit On, soit off ?
L'important est que S soit très< 0,8V quand DSPiy est ON.
