Messagepar alka » mer. 8 mai 2019 20:05
oui mais tu t'emberlificote les méninges...
deux HPs de 8 ohms en // ca fait bien une charge de 4 ohms.
un TPA3251 c'est 4 amplis Single Ended, peu puissants.
On en fait deux amplis BTL en pontant deux Single Ended dans chacun. Chaque ampli BTL a 4x plus de puissance en théorie qu'un single ended car la tension est x2.
Les Amplis single-ended pontés "voient" la moité de la charge, cad 2 ohms mais le BTL en voit bien 4.
Dans un PBTL on parallélise les BTL. La tension ne change pas mais le courant disponible est doublé. Donc plus facile d'atteindre la puissance max dans impédance de charge faible.
La charge vue par le PBTL reste 4 ohms et chaque BTL dans le PBTL voit toujours 4 ohms.
Un PBTL n'est pas un BBTL si tu vois ce que je veux dire. Dit autrement, mettre en // deux amplis ce n'est pas les ponter.
Tout ça pour dire que TI connait la manoeuvre et quand ils publient une courbe "BTL dans 4 Ohms" ou "PBTL dans 4 ohms" , c'est correct. Faut pas se mettre a lire autre chose.
Messagepar manudrz » mer. 8 mai 2019 20:33
Ahhhhhhhhhhh bah voilà, là j'ai compris merci Mr Alka :mrgreen:
J'ai des connexions qui se font mal, oui ça marche bien mieux comme ça !
J'abuse ou pas? Allez vite fait... Les 30Vdc de limite sur le PVDD de ma carte ça vient d'où?
Les gros condos sont en 50Vdc, le TPA prend jusqu'à 36Vdc. C'est les hacheurs/diviseurs de tension qui peuvent chauffer? Ou ils prennent de la marge pour éviter les problèmes avec des clients relous et pô trop chevronnés (j'en connais) :hehe:
Messagepar manudrz » dim. 18 août 2019 12:40
Coucou, t'avais fait du rabe Thierry ? Y'aurait-il possibilité éventuelle de te délester d'un PCB ou ça va être compliqué ? :ange: (Ce serait pour des hypothétiques futurs 15")
Ils en lancent un sur DIYaudio, ça pourrait être intéressant de comparer les 2, j'hésite aussi à m'engager sur un PCB là-bas...
Messagepar thierryvalk » dim. 18 août 2019 20:55
Non, j'ai fait des cartes pour mon propre usage et encore, j'en ai qu'une seule en fonction par manque de temps.
Messagepar manudrz » dim. 18 août 2019 22:19
Ah ok pas de souci, je vais partir sur celui de DIYaudio alors :merci:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
