Oui j'aimerai bien pouvoir travailler avec mon PC
J'ai Windows pro, la 1903 s'est pas trop mal passé sur Vaio qui à pourtant 7 ans (version family).
J'aimerai bien qu'ils sortent une version de windows la plus basique possible. Sans les services que je désactives a chaque config de Windows et Cortana, nouveau menu démarré top tuning, restylage des miniatures wahouuuuuu magnifique, flat design...
Un Windows optimisé pour la performance et pas pour le design, rien que pour moi et les collègues CAO/DAO, chercheurs, calculs de structure...
M'enfin je rêve un peu ça doit exister mais fait après coup par un informaticien.
Androus, pas de soucis je me doute que tu dois fumer
Courage !
Courage !
Nous sommes déjà 2 utilisateurs potentiels de ce Windows productif.
Un grand merci à SDF qui ma permis d'avoir le pti truc en plus : LA STEREO !
Et merci aussi pour la gaine.
Au passage, il y a moyen de savoir si la balance est bien à zero ? J'ai jouer un peu avec ma zapette, mis les nouveau câbles et j'ai l'impression qu'une enceinte joue plus fort que l'autre..
Je sais pas si c'est psychologique, matériel ou software.
Ca peut être l'environnement, j'ai eu ce pb aussi dans une ancienne maison, en plus des pb de souffle
Ou alors c'est la balance de tes oreilles qui pêche
T'entendais plus de souffle d'un côté ?
Il y avais bien un problème. J'ai tout débranché DAC compris, remis mon preset de référence et c'est rentré dans l'odre.
La faute à qui ? on s'en fou : ça marche
On est pas fou (on est trois énervés ce soir, mon dieu mon dieu ça craaaaaque)
Par contre les SMPS elles chauffent quand même les cocottes Je m'en va y coller un thermomètre la dedans !
Il fait quand même 27° dans la cabane ça aide pas.
Yen a une qui à tout laissé ouvert plein cagna ! J'vous jure !
Si tu veux j'ai des transfos, ils chauffent pas... juste ils soufflent
Mmmmmh
Je crois que je préfère avoir madame dévêtue parce les smps chauffent
Thierry et Alain vont trouver ton problème, des vrais pneumologues
Par contre ta pas fini les manip !
Sisi j'ai fini, l'étape d'après c'est démontage et remontage sur un nouveau PCB et ça ne va pas avoir lieu, du moins pas tout de suite. Priorité aux Bounty et je place bcp d'espoirs dans l'ampli que va m'envoyer Dagda...
Le e4-250 devrait se promener..
Et quand on voit le prix ça donne pas envie de faire du di aille ouaille !
Oh ben oui.
Et puis il est améliorable. Je me verrais bien dégager les potards en façade, et tout le câblage du signal qui va avec. Un tweak à la sauce JIM appliqué au E4...
androuski a écrit :Oh ben oui.
Pour ça, faut que tu me l'achète
C'est un fondu l'Androus
Sinon, petit film DVD hier soir
Plusieurs constats :
- Bien moins de niveau en optique en optique sur la Freebox, à l'oreille je dirais 10dB DSPiy. Cepandant c'est suffisant pour être en immersion.
- Freebox permet de réglé le DRC. Je l'ai désactivé (pas de compression) et selon moi il y a bcp trop d'écart de dynamique. Pour entendre les dialogues le volume est casi au max, et sur les passages musclés c'est hyyypper fort ! J'ai donc réglé sur "moyen"
- Sur la Freebox je dois désactiver le mode Passtrough. Pour que la box décode le flux avant d'envoyer au DSPiy. Sinon le DSPiy n'arrive pas à décoder et fais des bruit bizarres Bbbzzzzzzz
https://www.freebox-tv.com/fonctions-fr ... -audio.php
Rien de bien méchant, je dois peaufiner les réglages et habitudes
Sinon c'est top !
Sinon c'est top !
Pourtant tu as vu que mesurer le bruit n'est pas évident, pourquoi donc vouloir cannibaliser cet ampli qui ne pose pas de problèmes ?
Les potards, c'est une très ancienne et très bonne méthode pour diminuer le gain d'un ampli.
Evidemment on trouve idiot de diminuer un gain pour l'augmenter après, mais bon, si pas besoin d'atténuation on les mets à fond et ils n'interviennent plus.
Freebox :
Le Passthrough ne décode pas le signal multicanal, le DSPiy non plus, donc doit être OFF.
Downmix Stéréo, oui sur LtRt. Sur LoRO perte du principal des dialogues vu l'absence d'enceinte centrale.
Pour le niveau plus faible, faut voir.
L'idéal serait de tester avec une autre source.
Dans le passé, il était fréquent, en télé, d'augmenter le niveau pour les Pubs pour cela on diminuait le signal pour le reste question de ne pas saturer. De nos jours c'est réglementé, mais ils ont peut être laisser un peu de marge au cas où.
thierryvalk a écrit :Downmix Stéréo, oui sur LtRt. Sur LoRO perte du principal des dialogues vu l'absence d'enceinte centrale.
Oupppsss
c'est ça de lire à la vavite.
C'est pour ça que j'ai moins de niveau et des écarts de dynamique énormes… je suis sur LoRo
A vérifier mais ceci expliquerai cela.
GoodNoize a écrit :A vérifier mais ceci expliquerai cela.
Ceci explique bien cela
Problème de dynamique résolu.
Me reste à essayer la sortie optique de la TV voir s'il y à plus de niveau.
Parce que là c'est tout à fond.
mini-déterrage : tu as fait comment au final pour l'alimentation 5V du DSPiy ?
coucou
j'ai utilisé une meanwell en amont du montage trigger sur plaque à trous. Branchée directement en sortie de fiche IEC en // des alims.
Il s'agit d'une IRM-05-5. 5W, 5V, 1A. https://fr.farnell.com/mean-well/irm-05 ... dp/2815493
C'est le seul composant qui est sous tension 24/24
+5V et 0V vont au DSpiy
0V de la carte trig est au châssis
