SigmaStudio : limiteur selon fréquence
Re: SigmaStudio : limiteur selon fréquence
Ce que je veux dire, c’est que le sommateur ne sert pas.
On travaille le soustracteur à l’envers : gain au min donc pas de signal en sortie du passe bas et donc pas de soustraction et donc le signal pleine bande en sortie du soustracteur.
Il n’y a pas 3 mais 4 mesures, j’ai juste joué sur le volume du DSPiy.
Le SW Slew Rate est un contrôle de volume avec temps de montée contrôlable en DC via l’entrée Rouge.
Le limiteur donne une tension DC en sortie que j’amplifie (pas testé un simple gain) si besoin par une source DC fixe et une multiplication.
Oui, parfois on tourne en rond dans les contrôles de SigmaStudio, je ne suis donc pas le seul.
et l'entrée du limiteur c'est dig2 ??
Oui et non ,c'est T4 qui sort aussi sur DIG2
ah j'avais pas vu la connexion enT4 ! Je voyais un croisement. ok c'est plus logique comme ça.
Il fallait trouver un moyen de rendre le controle de volume dynamique pour y arriver. bien joué.
Plus j'y pense et plus je me dis que ce principe est vraiment a conserver en mémoire pour protéger un Sub. C'est bien plus malin qu'un simple filtre infra pour a la fois protéger et garder une bande passante étendue.
Te connaissant, c'est pas un photomontage et DStudio arrive a comprendre cette appli et a modifier les paramètres des 3 biquads. M'impressionne ce DStudio !
Beau et astucieux travail!
Le delay6 compense le temps de traitement des trois filtres en série et du slew?
Il va varier en fonction des filtres et fréquences choisis?
Ca fait un bon gros délai qu'il va falloir compenser dans les autres voix non?
Rien n’est encore parfait et même pas vraiment bon.
Le problème du Hold est réglé et j’ai des courbes bien lisses mais du coup l’atténuation est moins grande.
SigmaStudio c’est génial, mais s’il y avait une doc un peu plus claire ce serait bien.
Je teste encore d’autres systèmes de compresseurs/ limiteurs
Oui, Philby, le délai en très basses fréquences devient grand.
On arrive au max de la mémoire du 1701 mais là en passant en 48KHz cela devrait aller.
Mais le 48K ne fonctionne pas bien au niveau du firmware/DSP.
Mais il faudra sans doute aussi revoir la topologie des filtres pour avoir un délai plus court, je pense pas qu’il faille une pente élevée pour ce genre de fonction.
l'idée est excellente pour une appli dédiée sub. Pour glisser dans les applis existantes, ça craint un peu.
le soustractif a 30Hz mange plus de délai que disponible pour l'appli toute entière dans une 2x2+1 ou 2x1+1
pour protéger efficacement le sub asservi GT120 dans 30l, il suffit de
0dB > 35Hz
-2dB à 30Hz
-3dB à 25Hz
-6dB à 20Hz
j'ai du mal a lire les courbes, mais je pense que tu y es ou pas loin.
Sinon, un filtre passe-haut en plus derrière le slew rate et c'est bon. Sinon, un peu de maths : mettre le controle de volume au carré. Il diminuera bien plus vite puisque < 1 ce qui rendra la pente plus importante.
0dB > 35Hz
-2dB à 30Hz
-3dB à 25Hz
-6dB à 20Hz
thierryvalk a écrit :Mais il faudra sans doute aussi revoir la topologie des filtres pour avoir un délai plus court, je pense pas qu’il faille une pente élevée pour ce genre de fonction.
il faut quand même une belle pente pour bien extraire la bande qui nous intéresse. Si pente trop faible, le limiteur va prendre en compte des fréquences qui ne nous intéressent pas pour son calcul de niveau RMS.
Pour le sub asservi c'est flagrant : pour 10Hz de différence, il faut réagir très différemment.
a 40Hz on se fiche du niveau. a 30Hz il faut absolument protéger. C'est court.
alka a écrit :l'idée est excellente pour une appli dédiée sub. Pour glisser dans les applis existantes, ça craint un peu.
Ce n'est pas que le problème de faire tenir ou non dans une appli, c'est aussi qu'il faut aligner les 3 voies temporellement, et donc retarder medium et tweeter du même délai.
Voici ce que j'obtiens pour le moment, en allant de -0dB à -20dB
J'ai utilisé le simple Peak Enveloppe, comme filtre Butt 35Hz, Butt 35Hz et Butt 53Hz ce qui donne tout de même 17mS de délai.
Et en ne mettant que 2 butt à 35Hz et un délai de 10mS
et voici le projet SigmaStudio pour les tests:
et j'ai joint l'appli
les paramètres éditables hors DStudio :
Filtre et délais sont réglables dans l'onglet Filtres
Code : Tout sélectionner
ExtSWGainDB1step 22 0,5
MonoEnvelopePeakAlg1hold 20 192000
MonoEnvelopePeakAlg1decay 21 2,14576721191406E-06
ExtSWGainDB2step 23 0,5Filtre et délais sont réglables dans l'onglet Filtres
je ne m'attendais pas a une telle platitude. et puis j'arrive pas a lire sur les images rew : c'est trop petit
Bon... a régler.
Je me suis mis en tete de tester en analogique. je me remet a sigmastudio ensuite
Bon... a régler.
