Intérêt d'une résistance de saignée
guyome
Messagepar guyome » sam. 17 oct. 2020 20:17
Bonjour tlm,
Question philosophique du week-end : y a-t-il un intérêt au niveau de la distorsion / stabilité / résonance / ..., de mettre une résistance de saignée (bleeder resistor dans le texte :mrgreen: ) au cul des condos d'une alim linéaire, ou alors est-ce juste pour une question de sécurité électrique ?
Merci !
Re: Intérêt d'une résistance de saignée
Messagepar alka » dim. 18 oct. 2020 10:59
pour moi c'est juste un moyen de décharger sereinement les condensateurs quand on coupe le secteur. Jamais entendu parler d'un quelconque bénéfice sur la tension de sortie.
acheter un DSPiy ? c'est ici
guyome
Messagepar guyome » dim. 18 oct. 2020 18:01
Merci Alain :merci:
Messagepar alka » dim. 18 oct. 2020 18:17
en y pensant, il y a une situation ou ça peut aider :
si l'alimentation est régulée et que le courant consommé par la charge est très faible, la régulation peut être défaillante.
Un LM317 par exemple se comporte mieux avec une charge de 200mA que avec 10mA.
Dans ce cas l'ajout de la résistance correctement dimensionnée aidera car elle impose un courant de charge minimum constant.
guyome
Messagepar guyome » dim. 18 oct. 2020 23:38
Ou pour faire une masse virtuelle ?
Messagepar alka » lun. 19 oct. 2020 09:14
guyome a écrit :Ou pour faire une masse virtuelle ?
oui avec deux résistances pour faire une masse virtuelle ou plus généralement, un diviseur de tension.
La fonctionnalité bleeding y est, bien que ce ne soit pas elle qui est recherchée. Une sorte de bénéfice collatéral ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 15 invités
