voltmetre AC entre Terre et Phase, tu dois avoir 230Vacandrouski a écrit :Bon les prises du secteur sont bien à la terre. Comment savoir si ma terre est bonne ? Aucun idée.
Entre Terre et Neutre , en thérorie proche de 0, en pratique chez moi 3Vac
le plus, c'est que même si je branche une autre source directement sur l'ampli, comme mon lecteur CD, j'ai toujours du souffle.
alka a écrit :J'insiste que les bonnes pratiques c'est trois choses : Pin1 au chassis ET pas de 0V directement sur Pin1 ET connexion des 0V signal et alim au SP sur le chassis elsewhere. Ton routage et cablage ne les respecte pas. Même s'il y avait une cause ailleurs à ce bruit ça resterait un problème
Tu te rappelle aussi que l'ampli a un gain trop élevé. Le calcul de l'autre jour montre que tu ne pourras jamais aller au 0dB du DSPiy. Si tu peux baisser le gain de l'ampli, c'est toujours ça de gagné sur le bruit aussi. De l'ordre de 6dB de mémoire.
Pas si simple... Manque de rigueur d'analyse de ma part : L'ensemble de la chaine DSPiy + Sym + Ampli a un gain trop élevé. l'Ampli fait du bruit mais on peut pas baisser son gain et je ne connais pas suffisamment UcD pour savoir si on peut tricher.androuski a écrit :Tu te rappelle aussi que l'ampli a un gain trop élevé. Le calcul de l'autre jour montre que tu ne pourras jamais aller au 0dB du DSPiy. Si tu peux baisser le gain de l'ampli, c'est toujours ça de gagné sur le bruit aussi. De l'ordre de 6dB de mémoire.
Ca c'est certain, on peut modifier le gain du module il y a un emplacement pour une R prévu, mais la doc ne donne aucune info sur les valeurs.
je le fais systématiquement sur tous mes amplis depuis 10ans et pas de bruit. C'est le conseil à goodnoize de la vis dans le chassis proche de la sortie de l'alim et direct a la terre. Je peux te garantir que chez moi avec le rayonnement de partout, sans ce fil c'est bruit assuré et avec ce fil plus rien.Alain, j'ai juste expliqué que ta proposition de rajouter un fil vers le 0V n'était pas bonne.
thierryvalk a écrit :Petite histoire du jour.
Je travaille sur une carte alimentée en 5V via une micro-usb tout comme le DSPiy.
Elle dispose d'une LED commandée par un µC et un petit module radio.
Petit bug, à chaque émission radio la LED s'éteint.
Ayant l'habitude d'utiliser les LEDs pour du debug, je cherche dans le code du µC, mais rien pas d'erreur, cette LED ne devrait pas s'étreindre.
2H plus tard, je mesure la tension arrivant sur la carte : 3V8 et 2V7 lors d'une émission.
Pas terrible vu la consommation moyenne de 200mA et à 2V7 la LED est en dessous de son seuil, par contre tous le reste prévu pour du 3V3 continue de fonctionner.
Au final le coupable était le câble USB entre l'alim et la carte.
Et pas juste un vieux câble pourris, non, tout neuf et deux câbles identiquee de testés avec le même problème.
La morale: faut tout tester et douter de tout.
androuski a écrit :Yop,
j'arrête les frais, 29 aout = dead line pour moi.
Le fil ajouté au 0V ne change malheureusement rien, non plus que l'embase filtrée.
Y'a plus grave
Pour le DC je ne suis pas inquiet. UcD amplifie In+ - In-. L'étage d'entrée de l'Ucd a une capa de liaison. CMRR de 75dB ca devrait aller. Un DC au delà de 1V m'aurait inquiété.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
