Messagepar alka » dim. 17 janv. 2016 20:47
philby a écrit :Ça c'est un transfo de fréquence intermédiaire en radio 455khz
ca n'ira certainement pas
:mrgreen:
y en a ki vont encore se fiche de moi : je n'avais pas vu le k :hehe:
bon, ça existe pour l'audio et haute impédance, et coute de l'ordre de 10E le bout chez mouser. Va falloir chercher encore.
ps: y a le wifi dans les TGV maintenant ? ;)
Messagepar manudrz » lun. 18 janv. 2016 23:30
MLudovic
Messagepar MLudovic » mer. 20 janv. 2016 05:52
Bonjour, une petite question à propos de DStudio : à quoi sert l'option "preset link" ?
Je viens de relire la doc mais ça reste nébuleux pour moi :nono:
Edit : je suis mieux réveillé à présent et je viens de relire la doc de Dstudio V4. En gros si j'ai bien compris ça permet de créer un nouveau preset en faisant la copie d'un preset existant ?
razzortec
Messagepar razzortec » mer. 20 janv. 2016 08:25
''Preset link ''permet de lier les preset
Je m'explique, si tu fais un preset N°1 avec des réglages dans les onglets DS filtres et crossover et entrée analogique par exemple, et si tu veux créer un preset N°2 avec une autre entrée ( entrée USB par exemple) tout en gardant les réglages des filtres et du crosover du preset N°1, il fait lier les preset.
Cela évite de renseigner les onglets filtres et crossover à chaque rajout d'entrée.
Voila j'espère avoir été clair
Voila ce que Thierry a écrit
Le système est organisé en Presets.
Un Preset va comprendre une configuration et éventuellement du filtrage.
Souvent la Config sera identique pour tous les Presets, mais pas toujours ce qui permet quelques subtilités.
Il convient donc de bien étudier sa première Config puis de la réutiliser en base pour les autres Presets.
Il restera alors à modifier le sélecteur d’entrée.
Il existe quelques paramètres plus avancés qui ne sont éditables que via le fichier de l’Appli.
Modifié en dernier par razzortec le mer. 20 janv. 2016 08:33, modifié 1 fois.
razzortec
Messagepar razzortec » mer. 20 janv. 2016 08:29
Quelqu'un sait à quelle niveau sont repiquées les barregraphes de l'afficheur, tout de suite à l'entrée de l'ADAU je présume, avant tout traitement par le DSP
MLudovic
Messagepar MLudovic » mer. 20 janv. 2016 08:39
razzortec a écrit :Voila j'espère avoir été clair
Tout à fait clair !
Je te remercie.
Messagepar thierryvalk » mer. 20 janv. 2016 08:48
razzortec a écrit :Quelqu'un sait à quelle niveau sont repiquées les barregraphes de l'afficheur, tout de suite à l'entrée de l'ADAU je présume, avant tout traitement par le DSP
Théoriquement oui, tout juste en entrée de l'ADAU1701.
On dispose d'une fonction qui permet de lire les registres du DSP en n'importe quel point (adresse) du programme.
Mais on ne dispose d'aucune information sur la structure du programme, donc ces adresses ont été tout simplement testées en commençant à l'adresse 0 jusqu'à avoir un signal qui s'affiche.
Messagepar alka » jeu. 28 janv. 2016 14:03
proposition d'évolution mineure:
sur dspiy v2, l'oled affiche Analog1 ou Analog2 (Coaxial1 ou Coaxial2 etc.)
Envisageable de ne pas mettre le suffixe 1 a l'affichage ?
On verrait affiché par exemple selon l'entrée analogique sélectionnée : Analog ou Analog2
Pour ceux qui n'utilisent pas toutes les entrées, l'affichage serait plus léger. De plus de loin, j'ai l'impression de voir écrit Coaxiall !
J'attend mon prochain anniversaire pour relancer la proposition d'évolution majeure consistant a pouvoir choisir soi meme le nom de la source affiché ;)
Messagepar thierryvalk » jeu. 28 janv. 2016 15:43
On va se cotiser pour ton anniversaire, voici deux idées de cadeaux :hehe:
Messagepar alka » jeu. 28 janv. 2016 17:00
c'est vrai que j'y vois rien. ca me rappelle que je dois voir l'occuliste... :)
Messagepar manudrz » jeu. 28 janv. 2016 18:11
alka a écrit :c'est vrai que j'y vois rien. ca me rappelle que je dois voir l'occuliste... :)
Itou, même que j'ai une usine qui en fabrique à 1,5 km de chez moi, ça compensera pour tous les trucs que j'importe de chine ::d
Sinon +1, ce serait marrant de pouvoir renommer les entrées, c'est pas faisable?
Messagepar alka » jeu. 28 janv. 2016 18:45
manudrz a écrit :Sinon +1, ce serait marrant de pouvoir renommer les entrées, c'est pas faisable?
tout est faisable mais c'est du boulot. Actuellement, toutes les infos de config sont stockées dans les .apd et rajouter autant de noms ferait dépasser la taille limite et obligerait a revoir la gestion de la mémoire flash ce qui impacterait tout le firmware. Gros boulot et gros risque. Une solution serait de créer une zone de stockage de ces noms dans le dspiy indépendante des applis, avec un onglet dédié dans DStudio. Des "paramètres du DSPiy non liés aux applis" en somme, ce qui a du sens mais c'est aussi du boulot.
Messagepar philby » jeu. 28 janv. 2016 18:47
Faut pas oublier que dans le temps, une entrée, c'était un preset, et que là, on pouvait le nommer comme on voulait!
Vous allez le faire tourner en bourrique notre Thierry!
Messagepar alka » jeu. 28 janv. 2016 19:01
philby a écrit :Faut pas oublier que dans le temps, une entrée, c'était un preset, et que là, on pouvait le nommer comme on voulait!
on peut toujours nommer les presets
il faut le garder occupé sinon il fait des betises avec des amplis FDA qu'il grille :mrgreen:
mais bon, mon prochain anniv c'est dans 5 ans environ, ça laisse le temps de voir :)
Messagepar thierryvalk » jeu. 28 janv. 2016 19:05
Et pas que dans le temps, c'est toujours possible.
D’ailleurs c'est la solution que j'utilise : touche 1 de ma telco pour écouter musique et touche 2 pour HC.
ET je n'ai qu'un seul DSPiy qui passe de coax à analogique, les autres étant toujours en coax.
Mais, Alain, ton anniversaire c'est dans longtemps donc je te propose un deal.
Tu me pond les calculs pour faire de la convolution FIR par FFT avec fenêtrages et (après) je te fais tes noms d'entrées. :diable:
Messagepar alka » jeu. 28 janv. 2016 19:13
thierryvalk a écrit :Tu me pond les calculs pour faire de la convolution FIR par FFT avec fenêtrages et (après) je te fais tes noms d'entrées. :diable:
déjà, je ne comprend pas la question. c'est mal parti... :mrgreen: en gros faut refaire un bout de Rephase... j'aurai plus vite faire de soudoyer Pos pour qu'il passe par ici ;)
Messagepar manudrz » ven. 29 janv. 2016 10:50
thierryvalk a écrit :Et pas que dans le temps, c'est toujours possible.
Oui remarque avec un preset par entrée ça fait pareil, et puis j'en ai pas beaucoup d'entrées.
Et sinon je crois qu'il y a quelques pommiers par ici http://www.journaldugeek.com/2016/01/29 ... efectueux/
Messagepar louisr » ven. 29 janv. 2016 11:15
Tu prends des risques en disant ça :hehe:
