Je ne sais plus trop comment cela fonctionne, je dirais de mémoire incertaine que cela met à zéro le premier biquad de la voie correspondante du crossover.
En FIR, c'est plus récent et là je sais que l'on joue sur le gain de la voie.
Mais dans quelques temps (selon la météo) je vais m'y replonger pour une meilleure intégration et automatisation avec DS5.
thierryvalk a écrit :Je ne sais plus trop comment cela fonctionne, je dirais de mémoire incertaine que cela met à zéro le premier biquad de la voie correspondante du crossover.
merci.
pour ces cases, ce qui serait vraiment cool, c'est qu'elles agissent directement sur le mute du dac correspondant. Du coup, ca deviendait interactif et indépendant du type d'appli. Ca marcherait meme sur des applis en preset
Pas possible, les mutes sont en //.
ben voilà une amélioration pour DSPiy v3thierryvalk a écrit :Pas possible, les mutes sont en //.
Non, 3 lignes GPIO et trop de complications de routage pour un gain en fonctions bien trop faible.
pense dabord oui avant de penser non. T'as fait des choses bien plus compliquées déjà
et puis pendant qu'on y est, rendre la numérotation des sorties affichées dans accueil cohérentes avec le reste.
pfff encore trop bu ce jour là :
L1 = 5
L2 = 3
L3 = 1
R1 = 6
R2 = 4
R3 = 2
je suis le seul a utiliser le DSPiy ou le seul a signaler les bizareries ? dès fois je me demande.
L1 = 5
L2 = 3
L3 = 1
R1 = 6
R2 = 4
R3 = 2
Dépend sûrement de ton appli, chez moi c'est bien cohérent.
Sinon à mesurer le woofer droit seul en champ proche j'ai un espèce de larsen dans celui de gauche au début de la mesure, dans les extrêmes basses. Il faudrait que je l'enregistre, je ne sais pas si c'est dû au DSPiy ou à mes amplis, je penche plutôt pour cette 2e option
Sinon j'ai eu quelques bugs au moment de transférer les réglages en RAM, mais j'ai pas eu le réflexe de noter pour éventuellement débugger
J'y penserais les prochaines fois.
Salut les gens, petite interrogation (désolé si ça a déjà été abordé).
J'aimerais savoir s'il est possible de commander le trigger IN du DSPiy avec du 5V ? Pour pouvoir le démarrer en même temps que mon PC avec un simple cable USB ?
Oui 5v c'est bon pour le trigger
Je suppose que tu veux utiliser le +5v de l'alimentation USB pour voir si le PC et allumé ou non ? Il me semble que parfois le 5v reste présent même si le PC est éteint, mais ça se configure, et je me demande même s'il n'y a pas une option dans le BIOS pour ça
ah tiens, encore un qui voudrait se simplifier la vie en USB. on est trois maintenant
si quelqu'un connait un moyen logiciel sous windows 10 pour couper et remettre l'alimentation d'un port USB donné , ça m'intéresse.
Oui Louis c'est bien ce que j'aimerais faire, et oui je crois bien que selon les cartes mères et/ou config dans le bios ça reste tout le temps à 5V ou pas. A tester, maintenant que je sais que c'est OK
Avant de passer mon aprèm là-dessus, savez vous s'il existe des embases rj45 avec l'espacement des pins compatible pour les entrées sorties i2s ? Je voudrais remettre ma XMOS mais je voudrais que ce soit propre, une embase rj45 à chaque bout et un petit câble entre les 2, l'ensemble blindé si possible. Si vous avez des pistes, je suis preneur
Pour l'instant j'ai vu ça mais je ne sais pas si ça s'enficherait comme il faut dans le(s) PCB: http://connectique.e44.com/connecteurs/ ... T88CB.html
Je crois que les pins ne sont pas agencés pareil sur mes 2 cartes mais il y a sûrement moyen d'inverser 2 fils dans un câble...
Pas trop bien compris ce que tu cherches exactement, mais le connecteur I2S du dspiy V2 c'est 2 rangées espacées de 2,54mm et les pin aussi espacées de 2,54.
Ce que tu montres, il me semble que les 2 rangées ne sont pas alignées.
Mais je ne vois pas trop comment monter un RJ directement sur le PCB.
Oui j'ai vu que les RJ45 ont toutes leurs rangées décalées, ça va pas être top... Plusieurs fabricants se sont servis du rj45 pour faire transiter l'i2s. Pour mon câblage interne ce serait mieux, mais je vais voir j'ai du petit coaxial fait pour ça donc ça va finir comme ça.
Si ta Xmos est dans le même boitier, ce qui est plus que vivement conseillé, un câble plat est encore ce qui se fait de mieux.
Un fil sur 2 est connecté au 0V, il faut par veiller a ce que la longueur de tous les fils soient identiques.
Oui je vais m'en tenir à cette méthode
viewtopic.php?f=2&t=12 Dommage quand même qu'on ne puisse pas y loger un connecteur avec du câble blindé, ce serait plus propre je trouve surtout si on a envie de se servir des i2s out (un jour) ça risque de finir en antennes à saletés...
viewtopic.php?f=2&t=12 Dommage quand même qu'on ne puisse pas y loger un connecteur avec du câble blindé, ce serait plus propre je trouve surtout si on a envie de se servir des i2s out (un jour) ça risque de finir en antennes à saletés...- thierryvalk
Oui et non, on est en relativement basses impédance. Tout dépend du signal I2S, en 44,1 et 48k cela reste raisonnable.
Pour rappel, la nappe d'un disque IDE dans nos PC n'a commencée a être blindée que pour des débits très élevés. Et la longueur bien plus grande de ce qui est possible de faire dans le cadre du DSPiy, pour moi c'est LE paramètre a surveiller.
