Install: MultiDsp razzortec
Re: Install: MultiDsp razzortec
Messagepar thierryvalk » mar. 8 déc. 2015 14:54
Import de l'appli ( 48 k coché) impossible
DStudio te donne un message d'erreur ?
Si je comprend bien, il y a un bug lors de la création de l'appli, un bug dans DStudio et n'y avait 'il pas aussi un problème avec le firmware ?
razzortec
Messagepar razzortec » mer. 9 déc. 2015 08:30
Si je pars d'un DSP vierge, et que je transfère dans la ram, puis preset 1, j'ai que des '----------' sur l'afficheur du DSP et dans la fenetre de DS et aucun signal sur les sorties
A aucun moment , DS me donne un message d'erreur
Firmware ? Non
razzortec
Messagepar razzortec » lun. 1 févr. 2016 17:21
Suite de mon multiDSP
Rappel: le but est de faire une installation HC avec 3 DSP ( en attendant)
Pas de centrale
DSP N° 1 V2
-fait office de selecteur d'entrée,
-il reçoit les signaux analogiques des voies frontales et reçoit via un convertisseur RCA/Digitale, le canal LFE
-sortie vers le/les SUB
-Il transmet via la sortie SPIF de la carte ADAU, la somme des frontales et du LFE
DSPN°2 V1 avec ADAU
-Recoit le signal du DSP N°1 sur l'entrée Spif de la carte ADAU,
- Sortie analogique vers les voies graves et aigu
- Filtrage en FIR, avec impulse décalé
DSPN°3 V1
-Entrée et sorties analogiques des canaux surrounds
razzortec
Reglage des délais
Le DSP N° 3 (surround) est un V1, en triturant le projet Sigma Studio 2X3, en passant en 48K, et en laissant le strict minimun, je suis arrivé au max à 20,6 ms de délai.
Il a fallu décalé l'impulse des DSP 1 ou 2 pour s'adapter aux 20 ms max de délai du DSP N°3
Pour le DSP N2
- voie grave 7000 taps donne 72.92 ms, j'ai mis dans rephase centering '' middle- 59.98ms''.Je suis donc décalé par rapport à T0 de 12,94 ms (72.92-59.98)
- voie aigu 3000 taps donne 31.25 ms, j'ai mis dans rephase '' middle -21.25 ms.Je suis donc décalé par rapport à T0 de 10 ms (31.25-21.25)
La différence entre les 12.94 et les 10 ms, sont là pour ajuster le délai entre les voies grave et aigu
J'ai fait des mesures, les courbes sont identiques à la mesure entre des impulses décalés et non décalés.( meme si sur rephase la courbe de la voie grave est un peu chahuté, surtout coté coupure basse)
J'ai ensuite ajusté le délai entre le surround et les frontales. ( Juste un truc que j'ai pas encore compris, je m'attendais en théorie à 12.94 ms, en pratique je suis à 20.5 ms)
DSP N°1, me reste à faire la meme chose, le réglage du délai entre les frontales et le sub ( bien plus compliqué)
razzortec
Messagepar razzortec » ven. 6 mai 2016 21:24
Que de temps depuis mon dernier message, c'est que je passe mon temps à regarder des films et écouter de la musique
Il me reste juste dans un ordre à définir
-remplacer les HP de grave
-améliorer le traitement acoustique de la pièce
-refaire des mesures ..... et plein d'autres choses
Le truc qui me gène le plus en ce moment, c'est que n'ayant pas de voie centrale, sur les BD il faut mettre le son assez fort pour entendre les conversations.
Autant en DVD je passe par le PC et avec MPC-HC je peux augmenter le niveau de la centrale.
Avec les BD,comme je sors en analogique ,et comme j'ai désactiver le voie centrale sur lecteur de BD, cette voie est donc ré-acheminé vers les L&R, et là impossibilité d'augmenter le niveau de la C
Si quelqu'un à une idée
Je suis aussi de loin le post ''correction et filtrage automatisé" avec beaucoup d'intéret ....... j'y viendrai un jour :hello:
Messagepar thierryvalk » ven. 6 mai 2016 22:06
Je suis dans le cas, centrale désactivée sur la source et récupération des L et R en analogiques.
Fonctionne très bien et niveaux ok, vérifié avec DVD ayant du contenu de calibration de l'installation.
Je présume que tu as tout tenté côté de ta source.
Je vois deux solutions.
Soit rajouter un ADC ou en récupéré un sur un autre DSPiy, ce que je fait pour le LFE.
Ensuite le remixer avec les frontales via une appli modifiée.
Soit plus simple, une petite table de mixage à 3 sous : une entrée, tes L et R et sur l'autre ta centrale via un Y.
razzortec
Messagepar razzortec » lun. 9 mai 2016 16:07
Merci Thierry ;)
Je réfléchis à une solution passive, en atténuant les voies L et R de 3 db
razzortec
Messagepar razzortec » lun. 30 mai 2016 11:29
thierryvalk a écrit :Je suis dans le cas, centrale désactivée sur la source et récupération des L et R en analogiques.
Coté source, comme la centrale est désactivé, je ne peux pas jouer sur les niveaux
Je réfléchis pour rajouter un DSPiy supplémentaire, celui qui filtre les frontales utilise l'appli. modifiée avec entrée SPIF sur la carte ADAU.
Peut-on mixer avec cette appli l'entrée SPIF avec les entrées analogiques ?
Messagepar thierryvalk » lun. 30 mai 2016 11:44
Je pense que oui, faudrait vérifier avec les applis.
C'est du FIR 2 voies ou Global ?
razzortec
Messagepar razzortec » lun. 30 mai 2016 15:20
thierryvalk a écrit :Je pense que oui, faudrait vérifier avec les applis.
Salut Thierry
FIR 2 voies
Messagepar thierryvalk » mar. 31 mai 2016 18:20
A tester :
Tu sélectionne l'entrée Analog et fait un Enregistrer.
Tu édite le .apd en ligne 237 et 238 en forçant à 1 le stéréo Mux.
stereomux1940ns10 0 1
stereomux1940ns11 1 1
R'ouvrir DStudio et transférer sans changer la source.
razzortec
Messagepar razzortec » mar. 31 mai 2016 18:47
On parle bien de l'appli spéciale qui utilise l'entrés SPIF de la carte ADAU ?
C'est celle que j'utilise pour ce DSPiy
thierryvalk a écrit :A tester :
C'est comme pour l'appli normale alors ?
Messagepar thierryvalk » mar. 31 mai 2016 19:06
Oui, enfin, je pense elle a ceci comme annotation :
---- FIR 2 VOIES APPLI SPECIALE 28/06/2015
Utilise l'entrée SPDIF de l'ADAU1452.
Sélectionner USB_IS2 comme entrée.
Les autres entrées ne sont pas utilisables excepté l'Analogique IN.
NB Pas d'affichage de l'état du signal sur le OLED
razzortec
Messagepar razzortec » mer. 1 juin 2016 16:53
Merci Thierry
Cela fonctionne.
J'avais pas lu les commentaires jusqu'au bout.
Carte installé et testé, reste à régler les niveaux
Je que j'ai découvert, c'est malgré la programmation en 'In Multidsp' , je peux mettre un controle de volume sur ce Dspiy et avec le fonctionnemnt suivant
-Réglage de toutes les voies avec le controle général du volume
-rajout ou suppression de quelques db sur la voie centrale avec le controle de volume branché sur le Dspiy de la voie centrale.
-Un petit coup sur le controle géneral de volume et tous les Dspiy se resynchronise
Les puristes diront que c'est pas la bonne méthode, qu'une installation une fois qu'elle est calibré, il ne faut plus y toucher, mais moi j'ai vraiment du mal selon les BD ou les DVD.
Je suis obliger d'augmenter le volume général pour entendre les voies.
Messagepar alka » mer. 1 juin 2016 17:20
t'es pas le seul a avoir des soucis avec les dialogues des voies centrales sur les films. c'est un souci souvent partagé sur les forums HC.
J'y ai mis +3dB sur mon intégré HC. Et parfois je regrette de ne pas avoir un bouton dédié sur ma telco pour le volume de la centrale.
razzortec
Messagepar razzortec » mer. 1 juin 2016 17:55
3db en plus c'est tout à fait ce qu'il me faut, sur le PC, je peux le faire avec ffdshowaudio.
Au niveau de mon lecteur de BD, je l'ai réglé pour qu'il fasse la sommation de la voie centrale avec les frontales ( pas d'écran transonore), à partir de là, meme pas possible de rajouter 3 db quelque part.
razzortec
Messagepar razzortec » ven. 19 mai 2017 16:48
Bonjour
Le WE dernier, j'ai regardé le BR ''Passengers'', et pour la 1 ère fois, le Dspiy des frontales 'clippe' sur certaines scènes..
Pourtant au niveau des sorties du lecteur de BR (Pana DMPDT-300), je suis au max d'atténuation , c'est à dire -6db.
Je viens de guetter le schéma du DSPiy V1, une solution simple serait de dessouder les résistances R40 et 41 et mettre une autre résistance en série avec R58 et 59, en les soudant sur les pins de J10 et J11.
Une idée de la valeur ?
Messagepar thierryvalk » ven. 19 mai 2017 17:37
Étrange que tu sature en entrée d'ADC surtout avec -6dB en sortie de ta platine.
L'ADC fonctionne en courant sur une résistance interne de 2k.
Il est à full pour 100µArms.
Ce qui donne une résistance externe de 18k qui se rajoute au 2K pour avoir 2Vrms.
la formule : Rext= Uin/0.1 -2 (R en kilo)
