Messagepar androuski » ven. 10 août 2018 10:07
Je dis juste qu'on ne connaît pas trop le comportement de ces cartes sur des modules de Z différents. La carte 3E audio me semble pas de ce point de vue, puisqu'il documente un peu, et il répond aux questions par mail. Pour son module 2 voies 3255 il publie la réponse sur 4ohms, le filtre de sortie est optimisé pour ça, donc en actif je serais toi je prendrais que des HPs de 4ohms.
http://www.3e-audio.com/wp-content/uplo ... Rev1.0.pdf
Tu veux faire un filtrage full actif 6 voies ou un mix ?
Messagepar thierryvalk » ven. 10 août 2018 10:51
En 4 ohm, sa courbe est légèrement descende, je pense qu'en 8ohm ce sera juste l'inverse. Pas un gros problème en sois.
Par contre, si c'est pour mettre plusieurs carte sur une même alim, il est fortement conseillé de synchroniser les différentes cartes amplis.
Il faut voir si un connecteur existe sur la carte pour réaliser cette fonction.
Messagepar louisr » ven. 10 août 2018 11:53
thierryvalk a écrit :Par contre, si c'est pour mettre plusieurs carte sur une même alim, il est fortement conseillé de synchroniser les différentes cartes amplis.
C'est pour éviter le phénomène d'intermodulation ?
Messagepar androuski » ven. 10 août 2018 12:48
Oui il y a un connecteur maître/esclave, du moins sur le 3255 de 3e-audio.
C'est dans la doc pointée ci dessus
Messagepar thierryvalk » ven. 10 août 2018 12:58
Oui et surtout améliorer la CEM tout en soulageant l'alimentation.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoodNoize et 1 invité
